Alt 21.08.2005, 21:48   #1
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Hitzeproblem
Hi Leute,
ich hab dieses WE ein komisches Problem gehabt, bzw habs immer noch. Wenn ich schneller als 160 km/h konstant fahre, wird die Lady heiß. Wenn ich bis 155 konstant fahre, bleibt sie ganz normal in der Mitte. Wenn ich auf 220 beschleunige und wieder abfallen lasse, passiert auch nix. Was könnte das sein?
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 01:39   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von supra2700
Hi Leute,
Luft im Kühlkreislauf! Zu wenig Kühlmittel! Unterbodenschutz vom Motor weg! Lüfter nicht OK! Kühler zu! ZKD! In dieser Reinfolge!
Alt 22.08.2005, 06:32   #3
Viscolüfter vielleicht Thermostat,Kühlerdeckel und zum Schluß ZKD
Alt 22.08.2005, 13:11   #4
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Genau das selbe wollte ich auch sagen.
Alt 22.08.2005, 19:15   #5
ist meistens immer das selbe
Alt 22.08.2005, 20:18   #6
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Sag ich doch
CU - Gonzo
Alt 22.08.2005, 21:23   #7
supra2700
Luft=gechecked mittlerweile. Isses ned. Kohlendioxidtest negativ=ZKD isses auch ned (hat auch erst 221tkm )
Mal Viskolüfter checken... Unterbodenschutz is ned drauf atm... das könnts natürlich auch sein... Hat ich gar nimma dran gedacht.
Alt 22.08.2005, 23:33   #8
earnie
Benutzerbild von earnie
earnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte ich auch schon.
Das ging so weit, dass beim Anlaufen der Autobahntanke das Kühlwasser überkochte. Bei Anfahrt auf ein Stauende im Sommer musste ich die Drehzahl
immer gen 3000 R/PM halten um genügend Kühlung durch den Ventilator
zu erhalten.
- Lösung war: Kühler ausbauen und gründlichst reinigen -
Grüße von Ernst
earnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 12:30   #9
Bernhard
evtl mal den Bereich vor dem Kühler d.h. zwischen Kühler und Ladeluftkühler auf Verschmutzung prüfen. Dazu Kühlerverschraubung oben lösen und Kühler etwas nach hinten kippen, dann sieht man schon recht gut wies da aussieht.
Fördert die Wasserpumpe noch richtig?
Hitzeproblem Pitbull Technik 31 21.07.2003 03:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
