Alt 06.08.2005, 09:15   #46
Falscher Sprit geht nicht das Auto fährt mit Normalbenzin
Alt 06.08.2005, 11:06   #47
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Is Super drin,Zündkabel habe ich im Winter beim ZKD Wechsel neue schöne blaue von Onkel Willi reingemacht,meinste ich soll die alten nochmal reinmachen?Habe ich erlichgesagt noch garnicht dran gedacht weil sie neu sind,aber die könnten ja auch ne Macke haben,ich werde mal wechseln.
Alt 08.08.2005, 18:05   #48
Supra666
Heute habe ich die Zündkabel gewechselt,hat nichts gebracht,dann hab ich die ECU gewechselt,hat auch nichts gebracht.Habe festgestellt das als erstes der Drehzahlmesser anfängt zu spinnen, wenn die Karre dann richtig getreten wird gehts dann mit dem Stottern los.Die Zündkerzen sind jetzt so ca. 60000 km drin da dürfen die noch keine Macke haben oder?
Alt 08.08.2005, 18:52   #49
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Meiner Meinung nach würde ich die Zünderzen wenigstens mal rausschrauben und mir das Brennbild anschauen. Vielleicht kannste an Hand der Ablagerungen auf einen Fehler schliessen. Anhand der Laufleistung hätten die original Platinkerzen wohl 100000 drinn bleiben können aber so sensible Teile können auch schon mal eher einen defekt nach sich ziehen....
Alt 08.08.2005, 19:22   #50
der Versuch ist zumindest Kostengünstig ,kann das Aussetzen auch was mit Drehzahlmesser zu tun haben ,blöd gefragt ??
Alt 08.08.2005, 19:37   #51
supradiabolo
also mit dem Drehzahlmesser direkt wohl kaum, aber wenn der Drehzahlmesser parallel zum ruckeln muckt würde ich das prob bei den Zündspulen oder Nockenwellensensor suchen. Die wurden aber wohl schon getauscht....Wie siehts eigentlich Spritmässig aus, könnt da nicht auch nen Filter zu sitzen oder ne Pumpe schlapp machen?.....
Alt 08.08.2005, 19:39   #52
wär auch noch ne Möglichkeit ,hatse eigentlich die Zündspulen gewechselt ??
Alt 08.08.2005, 20:14   #53
Dreht sie im Stand eigentlich sauber hoch oder muckt sie da auch?
der DZM bekommt sein Signal auch vom 'Zündchip', ich schätze mal, das das Problem auch in dessen Umfeld liegt.
Da Du den schon gewechselt hast, könnte es wie schon mal vermutet auch das Zündschloß sein, da der Zündchip über einen separaten Kontakt geschaltet wird. Den könntest Du für eine Testfahrt mal überbrücken, bekommst dann halt das Auto nicht so einfach aus (EFI-Sicherung ziehen)
Wackler in der Verdrahtung zwischen ECU und Zündchip, aber warum ist es dann nur bei bestimmten Drehzahlen?
Alt 08.08.2005, 22:47   #54
Supra666
Die Zündspulen habe ich auch schon gewechselt,Es kann aber auch sein das der Nockenwellensensor auch eine weg hat,ich hatte nämlich mal 2 Stück davon liegen hab aber nur den einen gefunden u. ich hatte schomal gewechselt wegen wackelkontakt,ich denke auch das der Drehzahlmesser seine Impulse von diesem Sensor bekommt oder liege ich da falsch?Ich hoffe mal das Önkel Willi noch einen in seiner Schlachtesupra hat der i.O.ist,den werde ich dann erstmal versuchen.Nach dem Zündschloss werde ich auchmal schauen,das habe ich noch liegen.
Alt 08.08.2005, 22:53   #55
Supra666
Im stand dreht sie ohne Mucken.Wackler in der Verdrahtung in bestimmten Drehzahlen warscheinlich wegen der Vibrationen,unter Leistung bewegt sich der Motor ganz schön da vorne drin.Aber wenn es ein Wackler in der verdrahtung wäre,dürfte es keine Untetschiede zwischen kaltem u. warmen Motor geben.
Alt 09.08.2005, 06:51   #56
supradiabolo
...hatte nicht eines dieser Bauteile auch was mit der Zündung zu tun?....
Dateityp: jpg Zündkondensator.jpg (11,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 09.08.2005, 10:21   #57
Supra666
Ja,die hab ich auch schon gewechselt.
Alt 09.08.2005, 15:31   #58
Supra666
Zündkerzen u.Zündschloss waren es auch nicht. Morgen werde ich bei Willi noch den Nockenwellensensor holen,wenn es dann immernoch nicht geht ist erstmal Feierabend für dieses Jahr,dann habe ich die Faxen erstmal dicke.
Alt 09.08.2005, 17:56   #59
ich hoffe ich kann Dir damit helfen
Alt 09.08.2005, 22:52   #60
Supra666
Jo Onkel,das hoffe ich auch,ich will auch endlich wieder ordentlich Supra fahren.
Meine Kiste auf dem Prüfstand - stock ! Buchtelino Dyno-saurier 28 11.06.2005 14:55
mal wieder supra-kauf - ist die kiste das wert? suprafan Sonstiges 29 16.04.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
