Alt 08.08.2005, 15:31   #16
an irgend einem Schlauch zieh se falsche Luft ,das ist sicher
Alt 08.08.2005, 20:51   #17
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
verfolg mal den kleinen schlaub vom bov! der fliegt gerne mal ab! und an der ansaugbrücke zur spritzwand hin ist auch nen kleiner schlau der zur serien-druckmessdose geht, vielleicht sitzt der nicht mehr drauf! geht wie gesagt von der ansaugbrücke genau hinten raus richtung spritzwand!
hört sich aber doch irgendwie auch an als wenn dein standgas einfach nur zu niedrig ist! also wie wenn der motor andauernd versucht den motor v dem absterben zu retten und mit der drehzahl hoch geht und die wieder fallen läst! zieh doch einfach mal deine gaszüge nach (auch die starre stange) vielleicht hast du zu viel spiel! viel glück!
Alt 08.08.2005, 20:56   #18
Bianco was haben die Gaszüge mit dem Standgas zu tun die Drehzahl wird von der ECU geregelt
Alt 08.08.2005, 21:22   #19
Du könntest auch mal den IDL-Schalter prüfen. Ganz normal Fehlercode auslesen, wenn Du dann das Gaspedal leicht drückst (und erst dann!) muß sie solange Fehlercode 51 anzeigen, bis Du wieder losläßt.
greetz Rajko
Alt 09.08.2005, 04:37   #20
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nachdem ich nun stundenlang hier im Forum gesucht habe kommt mir die Idee das es am Benzindruckregler liegen kann. Weiss jemand wo das Ding sitzt ? ich vermute das es das Teil rechts zwischen dem Ansaugkrümmer und der Spritzwand sitzt bin mir aber nicht sicher es ist braun und sieht wie ein Unterdruckventil aus darauf sind Buchstaben soweit ich mich erinnern kann P und Q. Hab mal die Schläuche abgezogen und durchgelasen also man kann durch beide Seiten durchblasen kann es sein das es defekt ist.
Supra, ein Auto aus der Mode???
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2005, 06:00   #21
benzindruckregler sitzt in der Nähe vom ISC Ventil,quasi direkt daneben auch rund aber nicht bbraun
Alt 09.08.2005, 06:08   #22
Supraholik
jetzt bin ich aber baff, also das ISC-Ventil und das Kaltstartventil ist mir klar aber das da auch der Benzindruckregler sein soll ist mir nie aufgefallen. Gibt es da irgendwo Bilder über das Ding hier im Forum ? konnte nix finden.
Alt 09.08.2005, 06:26   #23
gibts ganzen Thread über Benzindruckregler ,der sitz etwas versteckt und fäältkaum auf sitzt direkt am Schlauch vomISC
Alt 09.08.2005, 07:09   #24
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
müsste eigentlich der hier sein:
Dateityp: jpg Benzindruckregler.jpg (36,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 09.08.2005, 09:21   #25
Supraholik
was ist das für ein Teil und wozu dient es ?
Dateityp: gif Kopie von udruck.gif (56,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.08.2005, 10:31   #26
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von Supraholik
Bei mir war es das Teil! Ist zwar schon 10 Jahre her, kann mich aber noch gut drann erinnern! Hab die Schläuche ab gemacht, und mit einer passenden Schraube abgedichtet! Dann lief sie wieder.
Vielleicht ist das auch bei dir das Problem!
willi
Alt 09.08.2005, 10:32   #27
Gehöt zur Abgasrückführung, ist ein Schaltventil
Alt 09.08.2005, 13:07   #28
Eben, das ist die steuerung das EGR für die abgasrückführung. wenn die hängt und auch im leerlauf das abgas zurückgeführt wird ists auch nicht gut. obs zu solch unrundem motorlauf führen kann...
Alt 09.08.2005, 19:08   #29
Gott sei dank bei mir ist alles raus
Alt 09.08.2005, 21:01   #30
am besten isses ohne EGR, was nicht mehr drin ist kann auch keine zicken machen...
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
