Alt 07.08.2005, 14:35   #1
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist doch ne scheiß arbeit
ich bin meine zkd am tauchen was da an schleuchen so sind und die ganzen kabel . hat jemand einen plan von dem motor wo er mir schieken kann ?
und was kann den sonst noch defeckt sein auser die dichtung weil ich hate kein öl mehr ich hate mehr eine weise pampe !
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 14:42   #2
ChrissiHB
Benutzerbild von ChrissiHB
ChrissiHB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
und was kann den sonst noch defeckt sein auser die dichtung weil ich hate kein öl mehr ich hate mehr eine weise pampe ! [/quote]
Die "weisse Pampe" kommt wenn sich das Kühlwasser und Öl vermischen.
Die Gewinde am Kopf wo der Krümmer fest gemacht ist verabschieden sich sowieso. Musst bestimmt auch den Kopf planen lassen...
ChrissiHB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 14:43   #3
dann ist deine Kofdichtung auf alle Fälle am Sack .
Wenn den Kopf abbaust nimm den Kopf mit demKabelbaum ab undklemm den Kabelbaum an der ECU ab ,vergiss nicht die Klopfsensoren die Kabel abzumachen .
Je nachdem wieviel der Kopf geplant wird sollte man über eine Metalldichtung nachdenken .
Am besten suchst Dir in der Suche die eintsprechenden Beiträge raus .
Und wenn soviel Pampüe imÖl ist den Motor mit billigöl gut spülen ,das ist wichtig .
DasThema könnte man stundenlang fortsetzen ,von wo kommste denn ? Vielleicht haste ja Forumsschrauber in der Nähe
Alt 07.08.2005, 14:45   #4
das ist nicht zwingend miz zu rechnen das die Krümmerschrauben sich verabschieden
Alt 07.08.2005, 17:02   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Nach dem Ausbau einfach mal prüfen, ob die Gewinde vonden Krümmerschrauben noch in Ordnung sind.
Soviel Kabel sind doch direkt am Kopf nicht dran, ich würde den Kabelbaum drin lassen, denn beim eventuellen Planen vom Kopf wären die Kabel am Kopf eh nur im Weg.
Micha
Alt 07.08.2005, 17:05   #6
diemeisten Kabel sind am Kopf dran am Block die wenigsten ,außerdemlässt sichs im ausgebauten Zustand besser mit arbeiten
Alt 07.08.2005, 17:42   #7
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Kann ich Willi nur recht geben
Den ganzen Ansaugkrempel dran lassen, Kabelbaum an der ECU abklemmen die paar Leitungen die zum Block gehen (Anlasser, Klopfsensor etc.) abziehen und mit Krahn oder Muskelkraft den Kopf rausheben.
Gruß Dirk-S
Alt 07.08.2005, 17:48   #8
genauso gehts am einfachsten ,aufm Tisch ist besser schrauben als im Motorraum
Alt 08.08.2005, 21:10   #9
domsupra
hi ich habe in schon wieder zusammen nur ich habe ein proplem er verlirt wasser am ansaugt trakt nur ich weis nicht wo er leuft 1a
Geändert von domsupra (08.08.2005 um 21:42 Uhr).
Alt 08.08.2005, 21:25   #10
Supra_MA70
--- Hähh? ---
Micha
Alt 08.08.2005, 21:46   #11
ich versteh das so: motor läuft ohne probleme, aber er hat ein wasserleck, was er aber noch nicht lokalisieren konnte
Alt 08.08.2005, 21:49   #12
domsupra
genau so danke
Alt 08.08.2005, 22:11   #13
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Viel Spaß beim Schläuche prüfen, die haben damals nicht mit Gummi gegeizt.
Alt 09.08.2005, 06:22   #14
unter der Ansaugbrücke ist ein kleiner schlauch den haste vergessen drauf zui stecken ,den findeste ohne Spiegel nicht ,am besten mitgutemLicht von unten gucken ,der schlauch ist sogroß wien Unterdruckschlauch
Alt 09.08.2005, 23:29   #15
domsupra
ich hate in trauf nur vergesen die schelle fest zu machen
habe heute eine probe facht gemacht 1a gelaufen
muß (sol ich ) ich die schrauben noch mal noch ziehen ????????
und wen ja wann ?????
unsere jüngste supraristin hat burzeltag(supramimi) streetfighter Off Topic 27 30.07.2005 04:29
Viel Arbeit und trotzdem löst dieses Brechreiz bei mir aus HaseHaseSuprase Off Topic 18 20.04.2005 18:44
Scheiß Säufer... A 7 Off Topic 17 21.10.2004 18:29
Scheiß TÜV... A 7 Sonstiges 31 25.03.2004 01:17
Wieviel Arbeit verursacht eine M6-Schraube? Bleifuss Technik 6 02.02.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
