Alt 04.08.2005, 23:12   #1
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Buchsen der oberen Radaufhängung wechseln
So, werde mal wieder was an meiner Lady machen.
Gibts beim Wechsel dieser Gummi-Metall-Verbundbuchsen an der vorderen oberen Radaufhängung irgendwas spezielles zu beachten, irgendwelche Tipps?
Oder einfach aufbocken, Rad runter, Schrauben raus und austauschen?
Die neuen liegen schon hier, ich hoff mal, dass dann das Geknacke an der VA endlich ein Ende hat.
Laut Bleipipi könnten's die nämlich schuld sein.
Achja, ein Bild der Chose:
Im TSRM, die Schraube für 164 Nm isses
Edit: Ich seh gerade, man soll die Schraube bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug anziehen...mal schaun, wie das funktioniert.
Geändert von Flatti (04.08.2005 um 23:17 Uhr).
Alt 04.08.2005, 23:25   #2
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ja, das sollst du deshalb machen weil beim einfedern des Fahrzeugs sonst die neuen gummis durch die drehung reissen könnten.
Wenn du soweit bist die Schrauben anzuziehen, stell die Supra doch einfach mit den unteren Querlenkern auf Böcke. Dann federt sie ein und du kannst die schrauben anziehen.
Alt 04.08.2005, 23:28   #3
Flatti
Gute Idee... ich werd sie wahrscheinlich sowieso am unteren Querlenker aufbocken, dann erübrigt sich das.
Hoffentlich sinds wirklich nur die Buchsen, und nicht das obere Traggelenk, die da knacken. *hoff*
Alt 22.02.2006, 16:44   #4
supra3939
supra3939 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist das knacken jetzt weg????
supra3939
supra3939 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 17:12   #5
Götti
knacken
kommt eh von den unteren Tragegelenken - macht 200CHF pro Stück...
An den Dingern hängt die ganze Zeit das Fz gewicht darum merkt man das Spiel erst beim Anheben der Mühle
Gruss
Alt 22.02.2006, 18:37   #6
Flatti
Jupp, es war das untere.
Alt 22.02.2006, 19:14   #7
supra3939
Habe die unteren Traggelenke gestern einbauen lassen.Aber immer noch dass knacken wenn ich bei voll eingeschlagenen rädern in eine parklücke fahre und bremse.Dass versetzen bei volleinschlag ist sehr gering aber noch da.
Sinds doch die oberen gelenke???
Alt 22.02.2006, 19:47   #8
svenska
das sind normalerweise die Anschlaggummis, da sind so Schutzgummis für den vollen Lenkeinschlag, damit da nicht Metall auf Metall kommt, wenn die kaputt sind, knackts auch. Ist keine große Sache.
Hm aber ein Versatz merkt man da glaube ich nicht.
Naja schau mal nach, das sieht man bei voll eingeschlagenen Rädern.
grüsse
svenska
Alt 22.02.2006, 20:11   #9
supra3939
Die anschlaggummis sind auch neu...das knacken habe ich auch bei gerader lenkeinstellung...wenn ich ihn leicht zurück rollen lasse bremse...dann vorwärts fahre leicht bremsen knack...
gruß
Alt 22.02.2006, 20:59   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Da verschieben sich die Bremsklötzer etwas. Ist völlig normal und nicht bedenklich.
Micha
Alt 22.02.2006, 21:07   #11
Götti
... oder die Lenkung
hat ihren Lebensabend erreicht.
Gruss
Alt 22.02.2006, 23:11   #12
Supra_MA70
Das wäre dann weniger gut.
Micha
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
