Alt 16.07.2005, 21:08   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Wo EGT Sensor einbauen?
Hi,.. Hab heute eben mein EGT Sensor + Anzeige bekommen,...
Nun hab ich mich entschlossen diesen VOR dem Turbo und NACHDEM alle Krümmer-Rohre zusammenkommen einzubauen. Als ich jetzt mal kurz von oben herab in den Motorraum (Krümmer) geschaut hab konnte ich leider keinen geeigneten Ort finden. Was muss man da alles abbauen, um gut heranzukommen? Man kann auch so wenig erkennen von oben,..
Habt ihr, die das schon eingebaut haben gute Tips oder sogar Bilder?
Währe echt froh!!!
Greeeez Flami
Alt 16.07.2005, 21:18   #2
ins eingangsrohr des turbos. denn bis zum ende des krümmers haste 2 ausgänge mit ner trennwand bis kurz vor ende, da kannste den nicht mehr reinbauen. also die hinteren 3 und die vorderen 3 kanäle laufen vorne quasi getrennt zusammen.
Geändert von Andreas-M (16.07.2005 um 21:21 Uhr).
Alt 16.07.2005, 21:42   #3
Flames
D.h. nirgens am Krümmer bohren sonder an dem Teil des Turbos (Auslasseiten-Eingang), weil es bis zur Verbindung im Krümmer eine Trennwand hat. Hab ich dass jetzt richtig verstanden?
Muss ich dabei nur den Schutz des Turbos und das Rohr obendurch (3000-er? / Wo die Luft durchgeht) abbauen und dann komm ich gut ran?
Alt 16.07.2005, 21:56   #4
nunja kannst in den Krümmer vor den Turbo auch reinbohren und dann schräg rüber bis zum 2. Ausgang vom Krümmer...
Wobei das aber nur gut von unten geht sprich wenn der Krümmer draußen ist.
Sogesehen ist Andreas sein Vorschlag besser.
Halt blöde wenn du den Turbo mal wieder verkaufen möchtest...
Alt 16.07.2005, 23:21   #5
Im Turbo würds dann so aussehen:
Aber im eingebauten zustand da ranzukommen...
Shadows idee da schräg reinzubohren in den krümmer, so das man in beide kammern kommt ist schon auch nicht schlecht. Hat nur den nachteil das die fühler die größte meßgenauigkeit in der spitze haben, und die kann nun nur in der einen oder anderen kammer enden.
Geändert von Andreas-M (16.07.2005 um 23:29 Uhr).
Alt 17.07.2005, 00:59   #6
Mike B.
bau den turbo aus und mach es wie der andreas es gesagt hat.
hab ich bei mir auch so drin.
Alt 17.07.2005, 04:47   #7
Flames
Ok,.. Super Danke!!! Bilder sind TOP !!!
Alt 17.07.2005, 17:03   #8
Bitte. Bilder sind halt 1000x schlüssiger als was geschriebenes.
Alt 17.07.2005, 17:27   #9
Flames
Wie Recht du hast!..,.,.
Währe es nicht mal an der Zeit so ne Art Tips und Trickliste zu machen?
D.h. verschiedene Ordner (Links) zu erstellen (Auf irgend einer Website)
die Bestimmte Themas beinhalten: Entweder einfach nur Bilder oder sogar bis zur Anleitung mit Beschreibung, je nachdem worums geht!?!?
z.B. Motorausbau, Turbo, ZKD, usw.
Halt alles sachen die jemand interessieren könnte!
Weil es bringt ja nicht viel wenn die Bilder bei jedem einbischen auf dem
Rechner verteilt sind und ohne anfrage für andere Supratistis nicht zugänglich sind.
Währe halt viel Zeit damit verbunden aber ich finde es sehr hilfreich!
Alt 31.07.2005, 13:59   #10
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Habe eine HKS EGT Anzeige gekauft, aber mit dem Install habe kleines Problem. Habe vier Kabeln, schwarz, rot, orange und gelb. Welche ist welche? Danke
Alt 31.07.2005, 14:20   #11
Flames
Schwarz dürfte Minus sein, Rot Plus,..
Die anderen beiden sind sehrwarscheinlich die Kabel vom Fühler,...
resp. dort musst du sie anschliessen,...
Bin mir aber nicht ganz sicher,..
Alt 31.07.2005, 14:53   #12
gaijin09
Schwarz und rot habe gedacht. Zu dem Fühler gehört zwei andere... Orange und gelb viellecht beleuchtung? Aber dann warum zwei??
Alt 31.07.2005, 21:35   #13
ich hab die drei Kabel alle an Zündungsplus und funzt nur das schwarze nicht das ist für Masse
Alt 31.07.2005, 23:34   #14
gaijin09
Ich werde es probieren. Danke
Alt 08.11.2005, 12:31   #15
Noch die Lösung des Rätsels:
  • Schwarz: Masse
  • Rot: Zündung (+12V geschaltet)
  • Orange: +12V Permanent/Batterie
  • Gelb: Licht (+12V geschaltet)
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 08:47
EGT Sensor Flames Tuning 8 26.06.2005 12:24
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 19:00
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
