Alt 04.07.2005, 15:15   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
front abbauen
ich habe auf cygnusx1 im online tsrm geschaut, anleitung für jeden käse, nur nicht wie ich die front und das heck zum lackieren abbaue...
hat einer eine anleitung?
Alt 04.07.2005, 15:43   #2
Ääähhhh, einfach abbauen ? Wo ist das Problem ?
Alt 04.07.2005, 15:50   #3
Goorooj
ok, bei der front ist das klar, hätte nir gern die stellen wo schrauben sitzen vorher ( machts einfacher. habe keine bühne ) und die reihenfolge.
beim heck weiss ich einfach nicht wo das überall fest ist...
Alt 04.07.2005, 15:56   #4
Bei der Front einfach anfangen, nimmst halt nen guten wagenheber und unterstellböcke. Geht schon. Musst halt nen bisschen suchen. Sind schon ein paar schrauben
Heck hatte ich noch nie weg. Aber ist vermutlich einfacher.
Alt 04.07.2005, 18:38   #5
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Front:
Einfach rumsuchen. Bis auf die Schrauben im Kotflügel eigentlich alles gut sichtbar.
Mitunter halt ne furchtbare Fummelei.
Heck: hintere Innenverkleidung Kofferraum ab, Spritzschutzlappen im Radhaus ab (viel Spaß, die Schrauben reißen zu 99,99%), untere Stützen ab(Vorsicht! sonst drehst das Blech ab), Muttern innen lösen (steckt der Kabelbaum drauf), 2 Schrauben innen lösen (bei Antenne und gegenüber), ca. 5 Schrauben hinten außen senkrecht von unten und die 2 an den Radläufen... das sollte es eigentlich sein.
Alt 05.07.2005, 17:07   #6
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
C4?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 06.07.2005, 14:08   #7
Hi Alex,
lackiere auch gerade meine MKIII, aber lackiere selber, bei uns in der Halle;
hab am Wochenende Schnauze und Front abgebaut;
die Front ohne den massiven Eisenträger;
desweiteren die beiden Kotflügel, und den Spritzschutz.
Hab auch keine Bühne oder Grube, nur Wagenheber.
Da viele Schrauben angerostet sind, reissen auch einige von denen ab; so wars bei Jürgen und Gerhard auch. Darauf musst Du dich einstellen.
Die gemeinsten Schrauben (Muttern) am Kotflügel sind die beiden (je Kotflügel, mit denen die Schnauze angeschraubt wird.
Du musst in den Radkasten des Kotflügels in Fahrtrichtung schauen (mit Lampe), dann siehst Du sie. Ich hab die mit ner 0,5m (!) Verlängerung und Ratsche rausgeschraubt. Die anderen Schrauben sind alle im Sichtbereich...
Alt 15.07.2005, 13:03   #8
tide
tide befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
habe auch noch ne kleine frage: der stahlbalken vorne, geht da ein rohr durch? hab ein bild gesehen (supra ohne front), da war dieser balken und rechts vorne ein rohr das durch geht, an der seite rauf (so siehts aus). kann man die front mit einem kurzen schraubenzieher und ohne bühne entfernen? hält die front ohne balken auch fest?
danke und grüsse
tide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 13:31   #9
ich weiß zwar nicht genau, was Du meinst.
Ich hab nur die Polyurethan Stoßstange abgebaut; der Metallträger hinter der Stoßstange war noch am Auto. Um diesen abzuschrauben, hätte ich die Schrauben lösen müssen, mit welchem der Träger an den Vierkant Rahmen von der Karosserie verschraubt ist; aber alleine, und bei den kurzen Schraubenköpfen (haben sich immer wieder durchgedreht),
da hab ich mich entschieden, nur die PU-Stoßstange abzuschrauben.
Biete 90/91er Front komplett in Rot Morc Biete 0 11.05.2005 13:18
Was ist das für ne Front??? TrackBuster Tuning 22 13.08.2004 23:08
Suche Do Luck Front supramkIII Tuning 20 08.05.2004 08:40
Nummernschild wo hin, wie? War beim Tüf. (andere Front.) Dark Shadow Sonstiges 9 22.04.2004 00:14
Vergleich der front Jaco Tuning 22 23.09.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
