Alt 04.07.2005, 23:49   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
Zkd Empfehlungen???
Wenn eine neu Zkd fällig ist, was würdet ihr für eine Empfehlen?
Ich meine, wenn aus dem Motor noch ein wenig mehr Leistung raus gekitzelt werden soll, sollte ich gleich eine Metallzkd nehmen?
Preis-Leistung und Haltbarkeit ist halt ein wichtiger Grund.
Metallzkd ist ja bekanntlich etwas teurer, aber ob sich das lohnt?
Alt 05.07.2005, 09:15   #2
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
hi
kommt immer draufan was du meinst mit "ein klein wenig mehr leistung". wenns nur die "standart-mods" sind (downpipe, kats raus, ld auf 0.8) ist eine mzkd nicht nötig. allerdings sollte dann die stock-zkd auf min. 98nm angezogen werden.
mzkd hält aber in jedem fall besser, sofern vor dem einbau der kopf geplant wurde, ev. muss auch der block geplant bzw. geläppt werden. ist im moment nat. bissl teurer, dafür haste mit der mzkd ne stabile basis falls du irgendwann dann noch grössere mods vornehmen willst.
Alt 05.07.2005, 14:38   #3
Rino
Bis wieviel PS kann ich denn die Original Zkd denn benutzen? Sind 350PS noch in Ordnung?
Alt 05.07.2005, 15:15   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Meiner Meinung nach:
:Auf keinen Fall!!
......außerdem muss man da erst mal hin kommen!
Alt 05.07.2005, 16:39   #5
Supramaniac
kann mich da supradiabolo anschliessen, reicht auf keinen fall. um auf 350ps zu kommen reichen "kleine-mods" eh nimmer aus, da müssen allgemein schwerere geschütze her. Da musste schon erst den Motor vorbereiten damit diese Leistung erreicht werden kann, beinhaltet:
- MZDK
- Kühlsystem (ev. Wasser/Methanol)
- Einspritzdüsen
- Lexriemer
- FCD
etc.
damit haste schon paar euro liegen lassen und die leistung eigentlich nocht nicht gesteigert.
Alt 05.07.2005, 20:44   #6
Rino
Ich hab bei Ebay eine Stahl-zkd entdeckt. Ist das eine Metallzkd, die für Tuning ausgelegt ist?
Kann man die Kaufen oder gibt es da qualitative Unterschiede verschiedener Hersteller?
Alt 05.07.2005, 20:54   #7
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Kommt ja auch ganz drauf an wieviel der Motor gelaufen hat. Wenn ich ne MZKD verbaue muss ich doch sicher sein, dass die anderen Komponenten (Pleuellager, Kolbenringe etc.) noch lange halten. Sonst lohnt sich das doch garnicht!
Also erstmal ne Seriendichtung verbauen, wenn das ordentlich gemacht ist hält die auch sehr lange. Oder halt direkt Komplettrevision mit MZKD.
Alt 05.07.2005, 21:15   #8
Rino
Ich dachte halt nur, dass wenn die Zkd fällig sein sollte, dann gleich eine richtige verbauen...also eine Mzkd.
Die Mehrinvestions lohnt doch, glaub ich!
Wenn ich eine Serien-zkd verbaue und dann nach 6 monaten auf Leistungssteigerung gehe, dann ärger ich mich sicherlich grün und blau
Alt 05.07.2005, 21:55   #9
Nucleon
Ich sag mal ganz direkt meine Meinung:
Wenn die Seriendichtung so lange hält bis der Motor anderweitig im Arsch ist, ist doch wunderbar. Wenn du ne MZKD einbaust und der Motor ist nach 6 Monaten im Arsch, ist die Mehrinvestition vergebens gewesen. -> Muss eh alles neu.
Ist der Motor top in Schuss, ist es natürlich besser ne MZKD zu verbauen, anstatt bei jedem Ölwechsel die Kofpdichtung neu zu machen.
Musst du halt selbst nach deinem Motorzustand und halt auch deiner Fahrweise entscheiden.
Alt 05.07.2005, 21:56   #10
supradiabolo
genau so ist das, mach Dir erstmal gedanken was Dein Budget zulässt um zu Tunen und dann weisste ungefähr was da an PS rauskommt , als nächste dann das passende zur Motorrevision zusammenstellen . Sollten wirklich 350 PS anstehen würd ich pers. alles Revidieren da ja beim Verbauen der MZKD das Läppen des Blockes erforderlich ist und dazu der Block zum Instandsetzter muss also ausgebaut werden muss. Somit kann man dann auch direkt paar neue Lager u.s.w. spendieren und und und. Oder Du sagst ich mach bei 300 schluss und dann geht wohl auch ne gute originale oder Besser vielleicht die DuW Semimetall ZKD. Aber wie gesagt mach Dir erstmal übers Tuning und dessen Euroverschleiss Gedanken, das wäre meine Meinung
Alt 05.07.2005, 22:30   #11
Kann eigentlich ne MZKD auch durchknalle ? Wahrscheinlich schon, aber erst viel später als ne normale...oder ?
Alt 05.07.2005, 23:33   #12
Rino
Ok, ihr habt mir schon sehr viel weiter geholfen.
Nur was ist denn eine DuW Semimetall ZKD und was kostet sowas?
Ist das so eine Art Zwischenlösung?
Alt 05.07.2005, 23:37   #13
DK96
Benutzerbild von DK96
Nochmal zur Serien-ZKD.
Ich denke, dass ich inzwischen annähernd 350PS haben sollte (evtl. mehr, vermutlich weniger).
Fahre seit ca. 5Jahren mit der Seriendichtung (natürlich nachgezogen!) und habe von der Seite noch keine Probleme.
Wenn das (Serien-)Kühlsystem richtig arbeitet ist das, meine Erfahrung, kein Problem.
Gruss, D.
Alt 06.07.2005, 00:21   #14
Zero-G
Benutzerbild von Zero-G
Zero-G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Rino : Geh bloss auf gar keinen Fall zu Toyota wegen der Dichtung , da kannst Du auch gleich Geldbündel verbrennen gehen oder eine Handgranate in den Motorraum werfen , kommt auf das selbe hinaus.
Zero-G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 01:19   #15
Rino
^^ ja, hab schon gehört das Toyota in sachen Ersatzteilen ganz schön zulangt.
Dann wird es wohl doch eine Serien-Zkd...
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 07:09
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
Ist meine ZKD kaputt? Nucleon Technische FAQ 2 23.09.2003 23:12
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
