Alt 25.06.2005, 12:31   #1
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lager
hallo jungs
die supra von meinem kumpel roland hat einen lagerschaden.
da er kfz mechaniker ist möchte er es selbst in die hand nehmen.
nur die supra ist ja bekanntlich ein bisschen anders.
es wäre nett, wenn jemand einen kurzen bericht posten könnte, was alles zu beachten ist.
danke im voraus
gruß nobbi
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 10:49   #2
Nobbi
kann mir einer sagen ob man lagerschalen ohne hebebühne wechseln kann?
gruß nobbi
Alt 26.06.2005, 11:05   #3
Meiner Meinug nach muss für eine vernünftige Reparatur der Motor raus. Ganz einfach weil die KW raus muss und ordentlich vermessen werden muss. Erst dann kann dir der Instandsetzer sagen ob die KW noch gerade ist, und ob geschliffen werden muss oder nicht. Vielleicht hat sie sogar Risse.
Gruß Grizzly
Alt 26.06.2005, 11:31   #4
strocker
Junior Mitglied
strocker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Nobbi
Roland soll doch mal seinen Arbeitskollegen fragen....der auch Supra fährt
im übrigen hat Grizzly recht, Motorausbau dauert bei mir max 2 Std.
wenn du anfängst von unten zu bauen dauerts mind, das doppelte an zeit.
und vernünftig gehts nur wenn die Welle vermessen und gegebenfalls instandgesetzt wird.
strocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 12:06   #5
Nobbi
danke für eure antworten.
trotzdem würde ich gerne wissen ob man die schalen ohne hebebühne wechseln kann.
er hat halt keinen bock den ganzen motor raus zu holen.
kann er hochbocken und dann die achse absenken?????
Alt 26.06.2005, 12:10   #6
Einer ausm Forum hat sogar den Motor samt VA rausgenommen ,aber im Prinzip kannste die Ölwanne durch absenken der VA rausnehmen ,ohne Hebebühne
Alt 26.06.2005, 13:53   #7
gruß nobbi
dazu sollte bianco was sagen können. Hebebühne muss nicht sein, aber ein Parkplatz auf offener Straße und ein verregnetes Novemberwochenende sind Pflicht
Alt 26.06.2005, 13:56   #8
Zitat von strocker
... Motorausbau dauert bei mir max 2 Std. ...
Im Ernst? Dann wäre es bei mir evtl. sinnvoller, statt ein paar Wochen wegen Motorüberholung aufs Auto zu verzichten, solange den Motor meines Teilespenders rein zu machen. Dann kann die Überholung auch ein paar Wochen länger dauern.
Alt 26.06.2005, 14:08   #9
Normalsterblich brauch für den Ausbau 3 h und für einen guten Einbau mind. 4 h .... Aber nach der Aktion mit meinem Defekten Motor stelle ich mir jetzt auch einen Ersatzmotor hin... is ja schnell gewechselt ..
Gruß Grizzly
Alt 26.06.2005, 14:15   #10
mitsamt Getriebe raus, oder wie? Bei mir ist ohnehin Kupplungswechsel fällig, dann würde ich der Einfachheit halber die Motoren von Supra und Teilespender komplett mitsamt Getriebe gegeneinander tauschen. Genügt ne Grube mit Flaschenzug oder ist Hebebühne Pflicht?
Alt 26.06.2005, 15:24   #11
nein, Grube und Flaschenzug reicht völlig ,geht auch ohne das alles, haben wir auch geschafft nur mit Wagenheber
Supra Kalender 2004 - am Lager ! SupraSport SupraSport Europe 14 05.02.2004 00:04
goodrich stahlflex auf lager? Goorooj SupraSport Europe 8 25.11.2003 15:29
Lager Hot-Stuff Technik 15 24.11.2003 14:26
Mongoose AM LAGER ! SupraSport SupraSport Europe 6 18.08.2003 20:12
Lager der Sturzstreben, hinten antibrain Technik 10 24.04.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
