Alt 23.06.2005, 23:56   #1
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Durchmesser Ventileinstellplatten
Weiß einer den Durchmesser? Muss mein Ventilspiel einstellen und wollte die im ganzen Satz von Förch bestellen.
Die Karre hört sich an wie nen Lanz-Bulldog.
URAN, URAN...
das spritz ich mir jetz subkultan!
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 09:37   #2
Wie ganzer Satz
Du mußt erst dein Ventilspiel ermitteln, dann wenn das Spiel zu groß , oder zu klein ist den Shim des Venils ausbauen, mit ner Micrometerschraube ausmessen
was für ein Maß der Shim hat. Die Shims sind nicht alle gleich groß .
Dann einen Shim entsprechender Größe einbauen, so das das Ventilspiel
wieder stimmt. Was kostet ein Satz Shims ? Hast Du das Einstellwerkzeug um den
Shim rauszuhebeln? Den suche ich nämlich auch noch. Glaube bei Toyo kostet
ein Shim um die 6 Eus.
Viel Spaß beim Einstellen.
Alt 24.06.2005, 10:02   #3
M.A.N.I.A.C-MK3
Wie die Ventile eingestellt werden weiß ich ja. Bei der Firma, bei der ich die Teile bestelle, gibt´s nen Grundsatz. Hab aber gesehen, leider nicht für Toyota. Tja dann muss ich wohl umständlich messen....
URAN, URAN...
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
Alt 24.06.2005, 23:30   #4
Maddin
Benutzerbild von Maddin
Maddin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Messen musst du doch immer, weil die Grundausstattung passt nur wenn alles neu ist, und selbst das ist fraglich.
So nebenbei: Wenn die Shims bei allen Toyotas gleich sind, hab ich noch einige da. Eventuell kann ich dir aushelfen.
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 09:51   #5
sandman
Hi,
der Durchmesser der Ventil-Einstell-Shimms ist wohl genormt. Die passen auch bei diversen Yamaha-Motoren. Die Dicke der Shimms werden beim Neu-Motor genau passend zum vorgeschriebenen Ventilspiel eingebaut, deshalb gibts die original vom Werk in Hundertstel-Abstufung Werk aus geschliffen.
Ich habe folgende Information vom Händler: Zum Ventil-Einstellen bei Inspektion am gelaufenen Motor gibts offiziell nur Fünfhunderstel-Abstufung(xx0 oder xx5) nachzukaufen oder zu tauschen , es sei denn, die Werkstatt hat Shimms aus Erst-Bestückung eines Motors bereits ausgetauscht und vorliegen. Motorrad-Händler tauschen die gegen ein Obolus in die Kaffekasse, alle Toyo-Händler, die ich kenne dagegen haben sofort Dollar-Zeichen in den Augen, wenn sie die Shimms sehen.......
Sagt mal Bescheid, ob die tatsächlich in Hundertstel-Abstufung zu kaufen gibt, und wie teuer.....vielleicht leg ich mir ein paar mehr zu, dann hat man nicht das Gehampel mit dem Händler und Öffnungszeiten, andererseits hat man sowieso nie die Größe und Stückzahl einer Größe, die man braucht........daran liegts wohl, das auch die Werkstätten ungern tauschen, nachher haben die nur gleich große........
Edit: Einstellwerkzeug: Das Werkzeug, um die Federtasse gerade herunterzudrücken sollte man auf jedenfall benutzen, die Tassen mögen kein verkanten mit einem langen Schraubenzieher oder anderem Hebelzeugs, die müssen sich nachher noch frei drehen können......Die Shimms selber kann man mit einem kleinen magnetischen Schraubenzieher hervorziehen.
Gruß Sandman
Geändert von sandman (29.06.2005 um 09:57 Uhr).
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 10:09   #6
@ sandmann
Wo bekomme ich das Einstellwerkzeug?
Alt 29.06.2005, 14:17   #7
M.A.N.I.A.C-MK3
Post
Also die Shimdicke liest sich wie folgt:
Einlasseite:
shim Nr. Dicke in mm
02 2,500
04 2,550
06 2,600
08 usw. in 0,05 Schritten
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34 3,300
Für die Abgasseite gilt das auch, nur ist die Tabelle anders. Wenn die natürlich genormt sind wär das schon geil! Dann käm ich günstig ran an die Teile...
@ Oggy. Die Lehren hab ich aus nem Metallwarenladen, die Mikrometerschraube auch. Den Heben gibts nur aus´m Spezialwerkzeugsortiment von Toolherstellern, z. B. Hazet. Kostet aber ne Menge.... Werd´s wohl selber bauen...
URAN, URAN...
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
Geändert von M.A.N.I.A.C-MK3 (29.06.2005 um 14:20 Uhr).
Alt 29.06.2005, 16:13   #8
sandman
@Oggy
Also wie MANIAC schon schrieb, bei Hazet zu kaufen oder selber bauen. Ich schau mal, ob ich das Teil auf anhieb finde und per Seelenräuber banne(Digicam). Aber nicht lachen, das sieht aus wie ein T34, funtioniert aber.......
sandman
Alt 24.02.2008, 14:32   #9
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Durchmesser Ventileinstellplatten
So was ist denn nun aus so einem set geworden? wir haben eins von stahlgruber in der werkstatt, ob's bei der supra passt, weiss ich nicht (Beim Nissan Sunny GA16DE passt es jedenfalls nicht). deshalb wär auch für mich der aussendurchmesser interessant. Dann würde ich mir ein Set zulegen. Das Abschleifen der alten finde ich besch... denn sie sind gehärtet, eine weile nach dem Abschleifen wird der Ventiltrieb somit immer lauter. Bei mir jetzt auch, denn meine hatte ich zuerst abgeschliffen
Facebook
Alt 24.02.2008, 20:15   #10
-Christian-
25mm passen auch in die Triumph Motorräder
Wie gross Durchmesser Wasserschlauch? kistner Technik 8 17.06.2005 23:27
Durchmesser Zylinder HaseHaseSuprase Technik 3 10.04.2005 21:25
Durchmesser serienauspuff -Christian- Technik 10 16.10.2003 18:19
Durchmesser Plastikrohre vom T-Lader zum LLK -Christian- Tuning 5 25.06.2003 08:59
Durchmesser Küherschlauch Skywalker Technik 4 28.05.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
