Alt 10.06.2005, 19:12   #241
ala Öldruckgeber, was Oggy
Willi Thiele ist offline
Alt 11.06.2005, 00:25   #242
jo, nem öldruckgeber ist es wurscht wer den druck macht, ob sprit oder öl. deshalb kann man sich mit ner öldruckanzeige auch schnell ne spritdruckanzeige machen.
Andreas-M ist offline
Alt 11.06.2005, 00:31   #243
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Die Idee, einen Öldruckgeber zu mißhandeln, gefällt mir, auf jeden Fall besser, als Spritleitung in den Innenraum.
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 11.06.2005, 11:02   #244
Das dachte ich mir auch das ich die Spritleitung net gern im Innenraum hab...
Löse das wohl so das ich den Regler vorn ganz normal reinbau da beim Sicherungskasten mit der Anzeige direkt dran in richtung Fahrgastzelle und mach dann in den Motorraum ne Leuchte auf den Benzindruckregler und dann in die Haube ne kleine Hutze zum Fahrer hin. Weiterer Vorteil wenn was mal schiefläuft sieht mans durch das Loch auch.
Dark Shadow ist offline
Alt 11.06.2005, 13:54   #245
Seit wann bist Du so ängstlich? :-)
oggy ist offline
Alt 12.06.2005, 01:40   #246
Ich net, wenns den Schlauch aufscheuern würde würde der Druck abfallen, Motor wird dann zu mager.
Alt 15.06.2005, 10:27   #247
Kaum schau ich nach Monaten wieder in diese Ecke,
schon muss ich feststellen, dass meine Idee, die ich vor Monaten (Jahren?) preisgab, als Anzeigegerät für den Benzindruck die Öldruckanzeige zu verwenden, regen Anklang gefunden hat.
Leider hab ich zum Einbau-Thema Benzindruckregler und Anzeige noch nichts getan, da ich derzeit 100.000 andere Baustellen habe..
aber soll demnächst mit in Angriff genommen werden, wenn ich meine MKIII lackiere und Innenraum komplett umbaue (Digitaler Tacho etc.)
Knight Rider ist offline
Alt 15.06.2005, 13:05   #248
Gibt es aber nicht mit Tüv. :-)
oggy ist offline
Alt 15.06.2005, 13:07   #249
Danke für den Hinweis...
Alt 16.09.2005, 13:40   #250
Was ist jetzt aus dem Problem bei Willi und Andreas geworden?
Hatten doch beide Probleme nach dem EInbau des Power Boost Benzindruckregler...
Wie wurde das Problem gelöst?
Alt 16.09.2005, 14:10   #251
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
indem man das ding wieder ausgebaut hat und es inne tonne gkoppt hat...
der tauchte rein garnix
RAtte007 ist offline
Alt 16.09.2005, 14:32   #252
-Christian-
späte erkenntnis.... aber es MUSS ja immer günstig sein
Alt 16.09.2005, 15:05   #253
Ist das eurer Ernst?
Hat nichts gebracht?
Da meine MKIII grad total zerlegt ist, hätte sich das auch noch angeboten.
Ich will statt der Serienpumpe ne MKIV Spritpumpe einbauen, dann HKS Kit (FCD, EVC, PFC F-CON, GCC) verbauen,
und dann hätte ich keine Probleme mit dem Benzindruck?
Hab mal alle Beiträge nochmal durchgelesen, und bin totoal verwirrt.
Klärt mich mal bitte auf.
Seriendruck MKIII Benzinpumpe,
Benzindruck (am Seriendruckregler):
...im Leerlauf
...bei normaler Fahrt
...bei Vollast (bei 0,5 bar am Turbo)
...bei 0,8 bar am Turbolader
...bei 1,2 bar am Turbolader
Irgendwie hab ich das nicht kapiert;
angeblich liefert die Serienbenzinpumpe 3 bar; aber die gibt diese doch dauernd ab, unabhängig von der Motorlast, oder?
Wie wird der Benzindruck geregelt?
Anscheinend durch den Benzindruckregler..
Aber wie wird dieser gesteuert?
Alt 16.09.2005, 15:24   #254
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Guck mal hier. Sonst frag per PN. Ob du Probleme mit dem Benzindruck bekommst weiß ich nicht, habe da noch nicht so die Erfahrungen gemacht bis wohin der Serienregler reicht. Aber scheint ja bei den meisten keine Probleme gemacht zu haben.
Danke nochmal wegen dem Zeitronix, läuft alles soweit gut.
Nucleon ist offline
Alt 16.09.2005, 17:57   #255
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Die Beschreibung ist super.Meine Serienpumpe schafft 3,8 bar wo ich sicher gehen kann das die Pumpe um die 3,5 bar schaffen kann.Interessant wäre der BDR wenn man längerfristig mit erhöhten LD fährt.Der alltägliche Gebrauch und kurzfristige Peak auf ca.1 bar LD rechtfertigt ein Anschaffung nicht.
Wer am Benzindruck langfristig was machen will sollte keinen mechanischen nehmen.
supraxe ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
