Domstrebe besfestigen
hab mir die domstrebe vom schlachter geholt würde diese gerne nun einbauen!
sieht ja ganz einfach aus! schrauben von den domen lösen domstrebe rauf und schrauben wieder fest machen! mehr nicht??? kann was passieren wenn ich die schrauben löse? muß ich auf irgendwas achten? |
#3 |
ich würde ohne die Schrauben keine Holperstrecken fahren
![]() Ne im Ernst: das Auto sollte waagerecht stehen, sonst stimmt möglicherweise die Länge nachher nicht. Die Länge der Strebe so einstellen, dass sie ohne Kraftaufwand rein geht, gut festschrauben - fertig.
Geändert von Willy B. aus S. (18.04.2005 um 20:56 Uhr). |
#4 | |
und die Stahlunterlegscheiben weg sonst kanns passieren dasdie HAube nicht zu geht |
dann muß man die haube shimmen.
#7 |
musste die unterlegscheiben drinne lassen. sonst liegt sie zu sehr auf dem schlauch am 3000er rohr auf! was sie jetzt schon tut!!!!
aber mal was anderes. hab sie gestern montiert! ist es normal das durch die strebe das fahrzeug so hin und her poltert? also bei langsamer fahrt auf gepflasterten strassen hab ich das gefühl jedes federbein bewegt sich einzeln...sehr komisches gefühl. ist das normal? hab sie nicht ohne kraftaufwand reinbekommen stand aber auch nicht sehr gerade!!! |
#8 |
Meine kommt ohne die Scheiben auch zu niedrig, außerdem ist sie zu lang.
![]() Jemand ne Idee, was ich machen soll? Die Höhe könnte von den alten Motorhaltern kommen, die sind glaub n bissle weiter oben.
#10 | |
![]() N Kumpel hat gemeint, n bissle biegen, dann sind beide Probleme gelöst...... ![]() |
#11 |
na ganz klasse......dein kumpel is wohl der ober blitzmerker......wenn du das ding biegst kannste die gleich rauslassen oder glaubste die bringt dann noch was wenn das gefüge am sack is?
#12 | |
meine schien anfangs auch minimal zu lang... aber die enden kannst ja ganz zu drehen und dann wird das schon! nich biegen aber bissl mit kraft das zusammen drehen und denn halt schaun, dass du die schrauben dann gut durch bekommst oben da so ![]() |
#13 | |
Solltest Lehrer für Domstrebenphilosophie werden ![]()
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren |
| Cargraphics Domstrebe | GReggy | Tuning | 6 | 03.10.2004 14:12 |
| Welche Domstrebe??? | WARLORD 3000 | Tuning | 33 | 07.06.2004 18:44 |
| Montage Domstrebe | Skywalker | Technik | 8 | 27.05.2003 10:16 |
| Suche Domstrebe Hinterachse | stefan | Tuning | 8 | 28.04.2003 13:48 |
| Domstrebe | sumi88 | Tuning | 43 | 27.03.2003 16:56 |
