Alt 08.05.2005, 21:26   #31
wenn wieder Wasser im Motor ist dann sollteste die ZKD machen oder Kopf abnehmen sonst rostet das da drin
Alt 09.05.2005, 20:13   #32
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Ja Onkel wenn ich sie wirklich wegstelle pass ich da schon auf.Die ZKD ist aber heil,ich glaube eher an einen Haarriß.Wenn dies der Fall sein sollte,dann ist erstmal Ruhe,denn ich weiß momentan nicht wo ich die Kohle für einen Motor hernehmen soll.Schließlich gibt es bei einer vierköpfigen Familie noch wichtigere Sachen.Die Supra ist nur mein Hobby u.das bleibt sie auch.
Alt 11.05.2005, 20:34   #33
Supra666
So ich bin dann doch geheilt von der MZKD. Werde mir wieder eine Originale einbauen,ich denke mal das die halten wird ,ich habe ausser K&N,1.Kat und ein paar U-Scheiben am Wastegate nichts getunt u.das bleibt auch so.Das ist vorerst der letzte Versuch , wenn nicht ist erstmal Feierabend dann bin ich wirklich erstmal Celi-Fahrer. Was kostet die Originale ZKD,was gibt es noch für Alternativen,gibt es hier jemand der so ein Ding günstig besorgen kann?
Alt 11.05.2005, 20:56   #34
D&W REpair würd ich sagen
Alt 11.05.2005, 22:25   #35
Wiso? hast du nicht dicht bekommen? immer noch prob?
Hab noch ne Original liegen. kanns doch nicht sein!
Meine läuft jetzt mit der HKS Stopper.
Alt 11.05.2005, 23:48   #36
dann schick ihm die doch
Alt 13.05.2005, 10:11   #37
Supra666
Ich habe immernoch das Wasserfallgeräusch hinterm Amaturenbrett,drückt aber nichts raus Ausgleichsbehälter hat immer gleichen Pegel.Das mit dem Öl ist auch weniger,es sind nur noch ein paar Schnocken die sich am Kühlerdeckel sammeln ich denke das die Rester sind weil der Ölstand auch in Ordnung ist.Sollte es aber doch nicht dicht sein,werde ich die Originale einbauen ,wenn du sie dann noch hast nehme ich sie.Ich will jetzt erstmal übers WE ein bischen fahren damit ich sehe was nu ist.
Alt 13.05.2005, 10:42   #38
Götti
Dicht odet nicht dicht - das ist hier die Frage
Also wenn se kein Verbrennungsgas ins Kühlsystem drückt dann sieht es schon mal sehr gut aus!!!
Das Rauschen stammt von Luft im Kühlsystem - nimm mal den Schlauch (bei kaltem motor) und geschlaossenen Kühlerverschlussdeckel hinten oben von Heizungssteuerungsvenil ab un drück mit dem oberen Kühlerschlauch die Luft raus.
Wenn Du kein Luft mehr drinne hast - rauscht es auch nicht mehr!
Viel Glück - ich reiss meinen Kopf morgen nochmals runter.
Gruss Stephan
Alt 13.05.2005, 15:29   #39
Supra666
Habe eben versucht bei warmen Motor Wasser aufzufüllen mit Schnauze nach oben.Wenn ich Wasser nachgeschütet habe kam nach einiger Zeit ein Schluck zurück, danach konnte ich wieder auffüllen ,so ging es als zu ist das normal,oder ist es doch nicht dicht?
Alt 13.05.2005, 15:48   #40
Götti
Dicht oder nicht dicht
und wieder ne paralle mehr zwischen den Tuzzen - beide sind periodisch undicht....
nein im Ernst
zu füllen gib etwas Drehzahl (so 2-3tsd) - das zieht dir den Pegel runter - mach den Deckel drauf und lass die noch vorhanden Luft hinten beim Heizventil raus. Achtung Heiss & Druck
Wenn alle Luft draussen ist merskt Du es beim anfassen der Wasserschläuche
Gruss Stephan
Alt 13.05.2005, 15:56   #41
Supra666
nein im Ernst
Gruss Stephan
Ja ich werde nacher nochmal schauen muß jetzt erstmal zum WE-Einkauf
Alt 13.05.2005, 18:46   #42
Bau das Thermosthat mal aus, es wird verschmutz sein und die
kleine Bohrung im oberen Teil kann verstopft sein, dann kann man
schlecht die Luft aus dem Motor rauskriegen.
Die ganze Ölbrühe sammelt sich gerne am Thermostat fest.
Brauchst keine Dichtung, das Thermostat hat ein eigenen Gummiring.
Hast Du den Kühler geschpült?
Ich habe dann auch keine Probleme mehr beim Wasser befüllen gehabt.
Geändert von oggy (13.05.2005 um 18:48 Uhr).
Alt 13.05.2005, 19:18   #43
Supra666
Jo das könnte ich mal machen,wollte jetzt sowieso nochmal gucken was das Wasser u.die Luft machen.
Alt 15.05.2005, 20:45   #44
Supra666
So nach dem befolgen von eurem guten Rat,glaube ich das alles dicht ist.Das Rauschen ist auch weg,ich war gestern bei Opa Willi und bin dabei übern Hohen Meißner gefahren.Keine überhitzung oder sonstige Probs, alles im grünen Bereich @Götti,Oggy,Opa Willi u. alle anderen die mir mit Rat u.Tat zur Seite standen DANKE!!!
Alt 16.05.2005, 01:25   #45
Klasse, freue mich das Du wieder im Rennen bist
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Fragen bezüglich Supra MK 3 Anschaffung GhOsT_DrIvEr Tuning 69 27.09.2004 00:37
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
