Alt 03.05.2005, 22:36   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
wer kann mir was zusammenbrennen ?
Hi, ich habe sumi´s edelstahlrohr und ein greddy type s mit den guß rohr. kann mir irgendwer die beiden dinger zusammenbrennen ?
habe hier niemanden in der nähe der des machen könnte.
danke
Alt 03.05.2005, 23:14   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Guß und Edelstahl,ich glaube das wird schwierig.
Das sind vom Kohlegehalt so unterschiedliche Legierungen wo ich hin tendiere das es garnicht möglich ist.
Selbst wenn würde es nicht lange halten.
Alt 03.05.2005, 23:34   #3
Fantic
und wenn ich n flansch organisiere bzw. man der bov direkt raufbrennt ?
Alt 03.05.2005, 23:36   #4
DK96
Benutzerbild von DK96
Flansch an's Rohr schweissen lassen und beide Parts mit Schlauchstück und Schlauchschellen verbinden...
Gruss, D.
Alt 03.05.2005, 23:47   #5
supraxe
[NSH]Axel
Das BOV wird doch bestimmt über 2 Schrauben am Gußrohr fest gemacht.
Tausche das Gußrohr mit eines aus Edelstahl und lasse den Flansch mit stutzen dran schweißen.
Die schnellste Lösung ist wie DK96 sagt.
Alt 03.05.2005, 23:55   #6
ich würds mit UHU STICK probieren
Alt 04.05.2005, 00:08   #7
streetfighter
pi-pa-pappi
ja ja daniel brauch das arschloch noch solange du kannst
Alt 04.05.2005, 00:10   #8
DK96
Das hat der liebe Daniel wohl als Witz gemeint, ist aber gar nicht 'mal so abwegig:
Ich hab' hier einen 2-Komponenten-Kleber, der Kaltschweiss-irgendwas heisst.
Mit dem Zeug könnte das gehen!
Die Gussgehäuse von Rollermotoren zumindest konnten wir damit kleben und das hält!
Gruss, D.
Alt 04.05.2005, 00:28   #9
mehr oder weniger als witz....muss ich grad bei der arbeit durch etliche bücher über klebetechnik kämpfen.......ist schon einiges möglich wenn die temperatur nicht zu hoch ist.
Alt 04.05.2005, 00:29   #10
supraxe
[NSH]Axel
Querdenk!!!!!!!!!!!!!
Versuch mal mit Gewinde da ersparst dir das Plasmabrennen und WIG-schweißen.
Der Ablaß liegt bei 16mm also läßt dir ein Flansch aus Stahl machen Flex und Bohrer dürfte für M6-8mm sein,ein Rohr mit 18 Gewinde und 16mm innendurchmesser den Flansch draufschweißen.
Kernloch ins Edelstahlrohr und dann mit Dichtungsmaße draufschrauben.
Geändert von supraxe (04.05.2005 um 20:57 Uhr).
Alt 04.05.2005, 00:50   #11
DK96
Das geht bis mind. 300Grad!
Die Temperatur bekommt er an DEM Rohr nie.
Gruss, D.
Alt 04.05.2005, 00:55   #12
DK96
Der Ablaß liegt bei 16mm also läßt dir ein Flansch aus Stahl machen Fex und Bohrer dürfte für M6-8mm sein,ein Rohr mit 18 Gewinde und 16mm innendurchmesser den Flansch draufschweißen.
Auch 'ne Idee!
So geht das sicher auch!
Fazit:
Selber machen!
Gruss, D.
jetzt is es bei mir auch so weit... caligula Technik 14 11.04.2005 00:49
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
ABE für GAT-System Fehlt mir Brauche sie dringend mi086 Technik 15 06.06.2004 12:38
Hab mir gerade ne Supra angeschaut,... unique Sonstiges 8 05.08.2003 04:13
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
