Alt 17.04.2005, 00:08   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Krümmer undicht!
Wie wirkt sich ein undichter Krümmer auf Fahrverhalten und Turboladeraktivität aus.
Meine Schrauben sind fast alle locker und ein Bolzen ist am Ende.
Tippe mal das es der Fehler ist,den ich händeringend gesucht habe.
Scheißruckeln bei Vollast-beginn.
Wäre gut zu wissen wenn jemand damit erfahrung hatte und mir das bestätigen könnte.
Gruss axel
Alt 17.04.2005, 01:49   #2
Würde sage durch die Fremdluft kommt es zu einer Rückverbrennung
vor der Turbine, die AGT steigt, und der Wirkungsgrad des Laders
fällt durch den Druckverlust.
Alt 17.04.2005, 02:02   #3
dann müßte der spalt am krümmer schon 1 cm betragen, damit es sich auswirkt am lader, wenn es nur leicht vorbeipfeift an der krümmerdichtung bewirkt dies kein ruckeln beim gasgeben.
Alt 17.04.2005, 09:39   #4
supraxe
[NSH]Axel
Ich nehme mal den Zylinderkopf ab,wechsel die Dichtungen und lasse den ZK
überholen und haue neue Bolzen rein.TL checke ich gleich mit.
Nach Marl greife ich gleich an,wenn die Kiste das noch schafft.
Alt 17.04.2005, 09:56   #5
Bin auch wieder am zerlegen, sifft Öl aus der Kopfdichtung, und Öl im Kühlwasser.
Kopfdichtung ist bestellt Stopper von HKS.
Hätte doch läppen sollen.
Erst mal Kopf runter, fange heute an, Mist verd.
Alt 17.04.2005, 10:07   #6
supraxe
[NSH]Axel
Oggy du hast immer so`n Glück und darfst schrauben.Ich muß zur Arbeit.
Ja läppen sollte bei MZKD schon sein.Ob die Stopper da ausreichen?
Viel Spaß will ich mal nicht sagen aber viel Glück das es klappt.
Alt 17.04.2005, 17:38   #7
HaseHaseSuprase
Stopper, beschreibt ja nur die Art der Laminierung der beiden Stahlschichten.
@ Supraxe..
Lass der Gewindeeinsätze in den Kopf setzen und mach dann da Stehbolzen rein (eingeklebt natürlich) dann hast Du mit der Krümmergeschichte Ruhe..
Gewinde nachschneiden geht auch, aber Du musst eine möglichst kleine Steigung nehmen... Sonst reisst dir das Alu aus...
Desweiteren musst Du darauf achten, wo es aus dem Krümmer jetzt rauspfeift.. Ist das hinten am 6ten Zylinder schmort es Dir den Schlauch hinterm Kopf weg und dann hast Du richtig die Kacke am Dampfen
Hat hier eigentlich irgendwer noch die Turboladerstütze drin???
Ich glaube das Krümmerproblem rührt daher, daß der Krümmer durch das Ladergewicht zu sehr unter Zug steht und dadurch verabschieden sich die Gewinde...
Ich werde auf jeden Fall eine bauen und die wieder reinschmeissen, mach ja auch gerade den Kopf mir ist ein Gewindeeinsatz am Krümmer tatsächlich weggefratzelt, Schrauben waren wohl zu Kurz...
Und das Projekt Kupferkopfdichtung ist morgen wohl auch abgeschlossen...
1,6mm Speziallegierung speziell für Dichtungen...
Nach einem ausführlichen Test werde ich berichten..... Wenns klappt ist Schluss mit Läppen und dem ganzen trara ...
Für die Kupfer-Kritiker... Es gibt in Solingen einen Dichtungsbauer, der macht Dichtungen nach Muster... Hab mir mal ein Angebot reingeholt für die Kupferdichtung.. Soll nur schlappe 300-350 Knickers kosten...
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 17.04.2005, 17:53   #8
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab die turboladerstütze noch drin...
hoffe ja auf eine gute platzierung bei der originalsten supra in marl
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 18:03   #9
jo, natürlich. ohne wäre auch etwas riskant.
trotzdem war meine krümmerdichtung vor nem halben jahr auch undicht, 3 stehbolzen haben neue gewinde gebraucht. aussetzer hatte ich aber keine.
Alt 18.04.2005, 12:37   #10
supraxe
[NSH]Axel
Jau Stütze ist noch inne,bei der Pipe auch nötig.
Ich reiß den Kopf runter und lass mal alles überprüfen.
Selbst dann wenn das ruckeln nicht behoben wird,will ich es machen.
Steht die Lambdasonde irgendwie im Zusammenhang mit den Ruckeln.
Was kann den TL so dermaßen stoppen.
Alt 18.04.2005, 12:41   #11
Brauch nicht der Lader sein Axel, bei Danny wars zb. das
Kerzenkabel. War am Stecker brüchig.
Willst Du MZKD einbauen?
Alt 18.04.2005, 13:38   #12
supraxe
[NSH]Axel
Ne hier noch nicht,mein Austauschmotor bekommt eine MZKD.
Werde mal LMM tauschen-Tipp vom Schlachter.
Es raucht wieder am krümmer!!! Kryger Technik 12 20.03.2005 23:46
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Überdrehte Gewinde vom Krümmer im Kopf Dirty Elch Technik 19 24.02.2004 13:13
Passt ein MKIV Krümmer auf die MKIII McMsk Tuning 1 09.02.2004 16:36
Ölspuren an Kopf und Krümmer Willy B. aus S. Technik 9 12.05.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
