Alt 12.04.2005, 22:42   #16
SchwarzerTeufel
Benutzerbild von SchwarzerTeufel
SchwarzerTeufel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie druckverlusttest?
SchwarzerTeufel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 22:53   #17
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Zitat von supradiabolo
Obwohl wenn ich das so nochmal lese ists ja doch ne Menge Öl und irgendwie hab ich das gefühl das Du die Kompression mal checken solltest, is die auf einem oder mehreren niedrig würd ich vielleicht mal einen Druckverlusttest machen indem ich einen Zylinder unter druckluft setze und dann höhren würde ob die Luft evtl. über die Kurbelentlüftung abbläst dann ist der entsprechende Zylinder ( Kolben-Ringe) defekt . Es kann natürlich auch in den Auspuff oder Ansaug entweichen, dann sind die Ventile, Für ZKD-Schäden blästs dann ebend in den Kühl- oder Ölkreislauf.........
Habs schon vorher mal gepostet:
wenn Du in den 6. Zylinder statt der Kerze nun ein Druckluftschlauch reindrehst ( z.B. Alten Adapter mit gewinde fürs kerzenloch, oder aufgebohrte Kerze mit Druckschlauchadapten drauf gelötet) oder noch besser in einer Werkstatt fragen ob die nicht so ein Ding haben womit man den Zylinder unter druck setzen kann indem man ebend an den Kerzenadapter einfach nen Kompressorschlauch mit 8 bar oder so anstöpselt . Entweicht dann die Luft hört man es aus Ansaug, Abgaskrümmer oder ebend Kühlsystem wos zischt und somit weiss man was die Kompression flöten lässt........
Alt 12.04.2005, 22:59   #18
SchwarzerTeufel
Aha hab ich schon davon gehört. mal schauen wo ich son ding auftreiben kann danke
Alt 13.04.2005, 01:41   #19
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ventilschaftdichtungen wechseln
Was darf so etwas in einer Werkstatt kosten?? Dichtungen u. Arbeit
geht doch ohne Ausbau von Kopf und Nockenwelle oder??
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2005, 09:38   #20
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
@Schwarzer Teufel
Aschi, ich bin nach wie vor der Meinung, dass bei Dir die Ventilgummis nur eine untergeortnete Rolle soielen.
Ich denke da eher an den Turbo (der ist sowieso bei 1.0Bar schon lange an seiner leistungsgrenze).
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 13.04.2005, 10:14   #21
Götti
Vermutungen
Also ich seh das auch so - wenn du die Lisa mit nem bar durch die Botanik geprügelt hast darst du dich auch nicht wundern - wenn das Material leidet.
Ich kann mir bei Deinen Beobachtungen folgende Dinge vorstellen:
- totes Venil oder
- tote ZKD oder
- toter Kopf oder
- tote Kolbenringe
Wie auch immer - alles heisst "einmal Kopf runter" - viel Spass
Bleifuss hat unter Umständen koch Kapazität
Gruss Stephan
Alt 13.04.2005, 10:55   #22
HaseHaseSuprase
Willst Du das Ventil durch die Nockenwelle beamen, oder wie muss ich diese Frage jetzt verstehen...
Kommst Du aus der Zukunft ?? Jetzt hast Du Dich verraten... Einmal Fluxkompensator und Warpantrieb für mich bitte
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 13.04.2005, 11:18   #23
Bleifuss
Mr. TNT
Man kann den betreffenden Teil (den Nocken) ja auch schnell absägen....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 13.04.2005, 11:20   #24
Götti
Beamen
...und nacher wieder anschweisen
Gruss
Alt 13.04.2005, 13:43   #25
HaseHaseSuprase
AUfhören.... bittääääääääääääää
Alt 14.04.2005, 01:08   #26
guzzimv11
ich danke für die genauen Beschreibungen....bzw Antworten.....
u. schüüüßß
Alt 14.04.2005, 01:19   #27
HaseHaseSuprase
Alt 14.04.2005, 11:14   #28
Als meine MK 3 kapute Schaftdichtungen hatte und so ungefähr 3-4 Tage stand wollte die alte Dame beim Start immer den ganzen Hof einnebeln(Trabbi ist nix dagegen).Da lief das ganze Öl von oben genüßlich in den Brennraum.Hatte ja auch Zeit.Neue Schaftis rein und der Startqualm war wech.
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Hilfe !! Supra hat Leck im Kühlsystem schwabe Technik 11 30.04.2004 14:01
HKS TT Hilfe! oggy Technik 13 25.04.2004 00:57
Hilfe: Bremskolben kommt nicht raus! :( antibrain Technik 53 07.12.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
