Alt 30.03.2005, 23:12   #226
naja eben nit.
schraube weit draußen 2 bar schraube langsam rein steigt langsam bis 3,7 fängt das flattern an geht dann auf um die 3 bar heftig flatternd und ab da kann man weiterdrehen was man will.
Dark Shadow ist offline
Alt 30.03.2005, 23:16   #227
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
frank
wo kaufst du den anderen? hast ne homepage? würde eventuell auch gern noch einen haben.
gruß normen
supra-normen ist offline
Alt 09.06.2005, 00:10   #228
möchte den thread noch mal aufgreifen. wer hat das ding denn nun nmoch eingebaut? waren ja 10 leute die den gekauft haben oder? Hab heuite noch mal getestet, und hab das selbe problem wie darkshadow. bis knapp unter 4 bar eingangsdruck regelt das ding sauber, ab da fängt das teil an zu flattern, und regelt nicht mehr sauber runter. also für maximalen spriteingangsdruck von 3,5 bar ok, darüber funktionierts nicht gescheit.
Andreas-M ist offline
Alt 09.06.2005, 09:57   #229
Schmeißt doch den Scheiß weg!
Hier ein guter Regler, hab ich auch drin.
http://www.isa-racing.de/2005/kuehler/seite-189.htm
oggy ist offline
Alt 09.06.2005, 14:34   #230
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Andreas meiner funzt fahre aber keine 4 bar.
Oggy welchen genau haste inne?
supraxe ist offline
Alt 09.06.2005, 19:25   #231
hab meinen neuen im Motorraum.
Aber war garnet so schlecht das ich den Alten Regler gekauft hab mein eine Erfahrung mehr und die Benzindruckanzeige passte plug&play in meinen Neuen rein und die kostet ja allein für den schon 39 Dollar. Sogesehen fand ichs ganz ok.
Alt 09.06.2005, 19:37   #232
mit manometer oder ohne Oggy ??
Willi Thiele ist offline
Alt 09.06.2005, 23:32   #233
Ist immer ohne Manometer, habe aber eins rangebaut.
Ich habe den mit dem Schlauchkit´, und der Blechhalterung.
Zusätzlich habe ich noch eine Anzeige in der A-Säule, ist wichtig den Druck
im Auge zu haben. Wenn die Pumpe mal eiert kriegt man das jedenfals mit.
Habe in gebraucht von Sumi gekauft, sind oft im Rennsport zu sehen die Dinger.
Werde morgen mal gucken ob der Regler ne Nummer hat.
Bei Unklarheiten kann man gut bei Isa-Racing fragen,
sind eigentlich gut drauf da.
oggy ist offline
Alt 09.06.2005, 23:47   #234
den unterdruckanschluß hat der auch so wie es aussieht?
Alt 09.06.2005, 23:57   #235
Wie meinst Du? Unterdruck kommt unten an das dünne Röhrchen, dazu ist
der rote Schlauch.
oggy ist offline
Alt 10.06.2005, 00:07   #236
jo das meinte ich. hab nämlich auch schon welche gesehen, die haten halt nur sprit ein und ausgang, aber nicht den unterdruck-anschluß.
Alt 10.06.2005, 01:22   #237
ne Anzeige innen hat natürlich was
Alt 10.06.2005, 10:34   #238
Soderle hab nachgesehen, habe den Power-Boost Benzindruckregler drin.
Nachteil an dem Regler ist das die Anschlüße eingepreßt sind.
Bei Drücken über 3,5 bar würde ich den Regler mit den Einschraubern nehmen
ist die bestnr. 6097-25. Werde auch auf den Regler umrüsten, ist einfach
sicherer mit einer Verschraubung bei den drücken.
Mit einem T-Stück man an den Regler eine Meßuhr anschrauben.
Ich rate aber zu einer Meßuhr im Innenraum.
Mache heute mal ein Bild von meinem.
oggy ist offline
Alt 10.06.2005, 16:22   #239
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Meßuhr im Innenraum ist sicher sinnvoll. Aber muß dazu nicht eine Abzweigung der Spritleitung in den Innenraum geführt werden, das wäre nicht so mein Ding.
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 10.06.2005, 17:53   #240
Kann man mit nem Geber Elektrisch messen, leben ja im Jahr 2005,
Habe es mit Kupferrohr, funzt prima.
oggy ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
