Alt 27.03.2005, 17:46   #1
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ZKD- Was sollte man vorher überlegen?
mit größter Wahrscheinlich ist an meinem Wagen ja die ZKD defekt. Nun wollte ich wissen an was ich im vorfeld denken sollte, wenn ich später einmal vorhabe an dem Wage noch ein paar PS mittels Tuning rauszuholen?
Konkret denke ich da über eine Wasser/Ethanol Einspritzung und ein Dampfrad nach.
Da man bei dem tausch der ZKD eh den halben Motor zerlgen muss, wäre die Frage was man da an Wartungarbeiten und Tuning direkt machen sollte (Zahnriemen? zum Beispiel).
Kann mir auch einer sagen was man in etwa an Zeit einplanen sollte?
Bin für jeden Tip dankbar!
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 18:33   #2
Wenn Du Tuning planst ,dannmach den Motor komplett neu von unten bis oben ,sonst haste wenig Spßa am Tuning
Alt 27.03.2005, 22:06   #3
Jimmy1708
Jimmy1708 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die ZKD in max. 2 Tagen kompletten erneuert hat. So denn´s nicht zu irgendwelchen Komplikationen kommt.
Abgesehen davon finde ich persönlich, dass es um einiges leichter ist, denn Motor (samt dem Getriebe) komplett auszubauen, da man dan leichter an die ganzen Sachen drankommt. Aber jedem das seine.
Des weiteren schwören hier einige im Forum auf eine Metal- ZKD. Kostet natürlich dementsprechen.
Und wenn der Motor schon mal auseinander ist, da kannste ja nachschauen, ob du nicht zufällig irgendwo einen Kolbenfresser hast, denn sollte man den Motor auf jeden Fall von oben bis unter komplett neu machen.
Vor dem selben Problem stehe ich jetzt nämlich auch.
LGund toi toi toi
Jimmy1708 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 00:20   #4
kommt immer druaf an was man will. solls ne normale reparatur sein, und bleibt die leistung im rahmen reicht auch die normale, die mit 98 statt der zu wenigen 78 NM angezogen werden sollte. für mehr leistung ist eher ne M-ZKD sinnvoll, aber der einbau ist aufwendiger. ist von fall zu fall halt jedem seine eigene sache wie/was er machen möchte. macht mn nur die ZKD, erhöht hinterher die leistung um einiges, fliegen einem dann evtl die alten lager um die ohren, dann machts sinn vorher alles neu zu machen. die spannbreite von "nur reparieren" bis vorsorgen und gleich ganze sache machen ist breit.
Alt 28.03.2005, 00:58   #5
DK96
Benutzerbild von DK96
Alles eine Frage des Geldes!
Eine gut eingebaute Serien-ZKD hält schon allerhand aus.
In meinem Fall 1.1-1.2 Bar seit ca. 50.000Km.
Kräftig anziehen (ich krieg' meine ZK-Schrauben auch mit 140Nm nimmer auf!) ist Pflicht.
Lagerschalen etc. würd' ich erst dann machen, wenn sie wirklich fällig sind.
PS: Komische Tuning-Massnahmen, über die Du da so nachdenkst!
Gruss, D.
Alt 28.03.2005, 01:19   #6
timf
Tja aus monetären Gründen hatte ich vor, in naher Zukunft eine Wasser-Methanol und ein Dampfrad einzubauen, dann käme wohl die Abgasanlage und Luftfilter.
Danach evtl. Lexus-Rieger...
Hatte im Grunde schon vor eine MZKD zu nehmen, da ich gehört habe die standart ZKD ist das üblichste Sorgenkind...
Aus welchem Material ist die eigentlich? (Dachte alle ZKD´s wären aus Metall).
Warum ist der Aufwabd bei einer MZKD denn größer?
Gibt es keinen Supraschrauber aus dem Kölner Raum der ganz viel langeweile hatt und unheimlichgern nem Newbie bei ner ZKD helfen möchte?
Ansonsten war meine Frage was man an Wartungsarbeiten machen sollte. Da der Wagen BJ87 ist und nur 71tkm gelaufen hatt, wollte ich die Sachen erneuern die Alterbedingt schrott werden (die Flachriemen sehen schon unschön rissig aus...)
Alt 28.03.2005, 08:37   #7
vor allem Difff und Getribeöl raus ,Thermostat und Wapu auch gleich mit wenn die Riemen machst und den Zahriemen wenn noch nicht neu
Alt 28.03.2005, 14:02   #8
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Mach auch gleich alle Wasserschläuche neu. Die kosten nicht die Welt, gehen aber in diesem alter gerne übern Jordan!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 28.03.2005, 14:52   #9
Supa-T-Supra
Benutzerbild von Supa-T-Supra
Supa-T-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nochmal zum Thema Geld.
Da ich ja endlich kohle hab, um meine ZKD + Pleuel zu machen, wollte ich nachfragen, mit wieviel ich circa Rechnen muss wenn ich den Motor komplett von oben bis unten von einem Forumschrauber machen lasse.
P.S. WaPu is schon neu
Geändert von Supa-T-Supra (28.03.2005 um 15:03 Uhr).
Supa-T-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 17:09   #10
das kommt immer drauf wie der Motor aussieht wenn manihn aufmacht
schgätze 2.800 - 4000,00 je nach arbeitsazfwand eben
Alt 28.03.2005, 18:54   #11
timf
Habe heute die Kompression gemessen...
zwischen zylinder 2 und 3 ist sie unter 10... sonst über 10 (13 oder so)
Aber ich habe keine Ablagerungen an den Zündkerzen, kein Wasser im Brennraum.
Muss aber ZKD sein, oder?
daher denk ich mal das es der hier beschriebene stand-schaden ist (kein wunder bei 71tkm in 17jahren)...
habe nun vor folgendes zu machen:
zkd (original) mit kompletten satz
wasserpumpe
wasserschläuche
zanhriemen (inkl. nötigen rolle (welche wären das))
flachriemen
ventildeckeldichtung
thermostat
umrüstung auf euro2 (oder stört das beim tuning?)
Getriebe und Diff öl kann man später ja immer noch machen, oder?
Habe ich da was wesentliches vergessen?
Geändert von timf (28.03.2005 um 19:08 Uhr).
Alt 28.03.2005, 19:43   #12
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Diff-Öl kannst Du später wechseln. Nur das vom Getriebe nicht. Ausser Du lässt das Getriebe eingebaut. Wenn nicht, sifft es Dir entgegen sobald Du die Kardanwelle abbaust.
CU - Gonzo
Alt 28.03.2005, 22:52   #13
Mach die EGR dicht gleich bei der Gelegenheit und verbau neue halbmetall oder vollmetal Motorhalter wenn du richtig hoch raus willst.
Warum normale ZKD und keine MetallZKD?
Alt 28.03.2005, 23:43   #14
caligula
und was is richtig hoch raus?!
aja weil wir grad beim thema wären! ich bekomm in ein paar tagen günstigst nen 500km gelaufenen kugelgelagerten T04 und müsste da natürlich auch noch einiges an standfestigkeit nachrüsten....
was würdet ihr mir empfehlen? is MZKD pflicht? und gleich alle lager neu + kolbenringe?! weil wenn das so is dann is wohl eine komplett revision angesagt... und dann werd ich jetzt mal den lader kaufen und dann malö schööön lang sparen damit ich die komplett revision bezahlen kann...und wen finde der mir das in meiner nähe machen kann... hab da evtl an den wachmann gedacht oder wer auch immer...
naja gebt mal eure komentare ab was wirklich nötig is zu machen bei nem T04 umbau bitte!
Geändert von caligula (28.03.2005 um 23:53 Uhr).
Alt 29.03.2005, 08:07   #15
wenn du den T04 ausschöpfenwillst d.h. 1,8 bat LDdann kommste um ne Motorrevision nicht umhin und guck Dir deoine Koben an ,Metalldichtung ist dann PFlicht
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 21:53
ZKD heute ausgebaut SK Supra Nr.1 Technik 9 02.03.2004 14:56
zkd oder termostat vali76 Technik 5 23.06.2003 08:04
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 00:49
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
