Alt 16.03.2005, 22:40   #16
Zitat von sid
@ willi
nee am ölstab komm ich noch ran, ich hab platz ohne ende
@ all
ich bräucht bilder vom motorraum vom supra, ich weiss nicht wie zb der gaszug hinkommt, ich denk da fehlt was...
oder welcher schlauch nachher in den bremskraftverstärker kommt undso.
@ daniel
mir fehlt der servoöl behälter, wenn du noch was hast, wär ich dankbar
also aktuell fehlt mir ne wasserpumpe, und servoölbehälter
warum wohnste auch soweit weg
Alt 20.03.2005, 11:30   #17
sid
Benutzerbild von sid
sid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also, ich hab die sprittversorgung gemacht, pumpe leitungen verkabelung, alles vertig, und funktioniert.
die kuplung hab ich auch gemacht
ein paar öl leitungen und wasserleitungen angeschlossen.
und die elektronik !! gestern abend hab ich den ersten startversuch gemacht..........
aber er ist nicht angesprungen.
starten tuht er richtig, benzin kriegt er, und nen zündfunken ist da.
aber er hat nur 2mal geknallt und das wars, nichtmal mit startpilot ist er angesprungen.
aber ich denke ich weiss was mein problem ist :
laut anleitung muss ich :
Green - (FC on ECU) - Green wire - This controls ground the Circuit Opening Relay
seh ich das richtig das das masse ist?
jedenfalls glaub ich das es ein problem mit der elektronic oder ecu ist.
ich werde noch ein bischen weitersuchen und euch auf dem laufenden halten.
sid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 11:32   #18
ruf mal flatti an
Alt 20.03.2005, 11:33   #19
sid
der war vorgestern bei mir er wollt seinen auch am wochenende zum laufen bringen, hoffentlich hat er mehr glück
Alt 20.03.2005, 13:00   #20
sid
und hier ein paar bilder von gestern:
hier ist der motor, fertig aufgebaut ausser die kühlung und servolenkung.
der erste startversuch, da der hilux schon ne weile stand war die batterie natürlich lehr, also musste mein subaru als starthilfe hinhalten.
aber wie gesagt, nicht erfolgreich
Alt 20.03.2005, 13:17   #21
Du hast meinen Respekt !! Das sollen erst einpaar leute mal nachmachen
Wenn du fertig bist dann poste das auch mal im Ami Supra Forum
Auf die Reaktionen bin ich gespannt ^^
Alt 20.03.2005, 14:12   #22
sid
danke
aber erst muss er mal fertig werden
jedenfalls hab ich hier ein kleines video vom startversuch : http://www.hilux-freak.de/Web-ablage/probe1.avi
fielleicht erkennt einer von euch was ihm noch fehlt
Alt 20.03.2005, 19:19   #23
6zum Schlu hört sich die Stromvewrsorgung nicht besonders gut an ,der erste Versuch tipp ich auf kein Funken
Alt 20.03.2005, 19:27   #24
sid
ja, die batterie ist lehr, aber ich hab sie heut schon wieder den ganzen tag am ladegerät
gibt es ne möglichkeit die zündspule zu kontrolieren? oder testen?
ich krieg zwar nen zündfunken an den kerzen, aber ich hab das gefühl als wärs unregelmässig.
ich denke der kapute zündverteilerdeckel vereinfacht die sache auch nicht unbedingt.
aber ich häng halt immernoch fest an den grünen draht, ich weiss nicht was das ist, und ob ich den wirklich an masse anschliessen muss.
und nochwas, muss ich eigentlich die einspritsanlage entlüften??
meine leitungen sind entlüftet, und ich weiss das spritt in der einspritzanlage ankommt ( hört mann) aber naja, ich kenn mich mit so moderne motoren nicht so gut aus.
Alt 20.03.2005, 19:35   #25
das Kraftstoffsystem netlüftet sich von alleine ,du wirst ein elektrisches Prob haben ,aber wohin mit dem grünen KAbel ,tut mir leid
Alt 20.03.2005, 20:09   #26
@ sid, hast Du die Zündspulen richtig an Masse vom Motor?
Der Motor hat hinten rechts auch noch ein Massekabel, höhe
Ventieldeckel.
Alt 20.03.2005, 20:19   #27
sid
hmm was heisst da auch?? ich hab nur das kabel hinten wo der motor masse kriegt.
hab ich da eins vergessen?
die zündspule kriegt seine masse vom "gehäuse" oder?
Alt 20.03.2005, 20:41   #28
Die Spulen liegen auf Gummiblöcken, werden mit einem ca. 15 cm
Kabel mit dem Ansaugkrümmer verbunden. Der Krümmer bekommt auch noch Masse direkt in den original Kabelbaum. Motorblock kriegt Masse direkt Batterie.
Alt 20.03.2005, 21:06   #29
oggy, ich glaube du wirst alt
er hat nen non-turbo motor verbaut, da gibt es nur 1 zündspule und nen zündverteiler.
Alt 20.03.2005, 21:13   #30
jetz hab ich mir vor schreck gerade in die hose gemacht *lach* mensch, das ding is ein TIER. hab nen kumpel der fährt nen wrangler... der stand letzten sommer hinter meinem starlet. der kann glatt über meinen drüber fahren *lach* ich hab keine 10cm bodenfreiheit, der wrangler is mind. so hoch wie der hilux
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 22:09
motor auf tuning vorbereiten! RedMk3 Tuning 51 01.10.2003 16:53
Kühlerschlauch gerissen (bei 200)..! antibrain Technik 38 26.06.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
