Alt 08.03.2005, 02:14   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
probs mit tempomat.bremse und getriebe...
...zkd is zwar gut drin jetzt und die maschine läuft schön rund aber:
-der cruise schalter geht zwar auf grün aber die tasten am lenkrad machen nix mehr! kann keine geschwindigkeit mehr setten oder ändern!
-das getriebe (at) schaltet zwar richig hoch wenn ich ins pedal trete aber nimmt die gänge nur widerwillig (oder garnicht) zurück. fahre also andauernd mit etwa 3000-3300 u/min rum weil das ding nicht schalten will! die letzten tage wars etwas besser (bilde ich mir zumindest ein) aber grade wenn ich losfahre spinnt das ding einfach.
- meine bremsenwarnleuchte geht nicht mehr aus (also die rote lampe untern tacho die angeht wenn man die handbremse zieht). hatte vorne verschlissene bremsklötze. hab sie heute gewechselt. wenn ich frisch starte geht die lampe aus, aber wenn ich die erste bremsung mach geht sie an und bleibt auch an. ausserdem kann ich mein pedal tief treten. wenn ich (beim bremsen) etwas "pumpe" isses wieder normal. bis zur nächsten bremsung zumindest! packt aber ganz ordentlich zu! habe noch nicht entlüftet. kanns dsa sein? bremsflüssigkeit ist übrigens genügend drin! handbremse ist auch nicht gezogen!
kann das getriebeprob mit den gaszügen zusammenhängen? wie stramm(locker müssen die sein?
ps: gertiebeöl ist genug drin!
jemand ne idee zu einem der probleme?
Alt 08.03.2005, 06:31   #2
Zum Tempomat :
Lenkrad abbauen dahinter sind Kontaktschleifer, diese saubermachen und etwas nachbiegen.
Zum Getriebe :
Ins Handbuch schauen, da ist genau beschrieben wie der Bautenzug zum Getriebe einzustellen ist. Ist er verstellt schaltet das Getriebe komisch.
Zur Bremse :
Erst mal entlüften. ABS auf fehlercodes Checken.
Gruß Grizzly
Alt 08.03.2005, 08:52   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Sowas mit der Bremse hatte ich auch einmal, Lampe leuchtete kurz nach dem losfahren. Ich angehalten, tatsächlich zu wenig Bremsflüssigkeit, vorsichtig nach hause, am nächsten Tag eingestiegen, keine Lampe mehr. Am Abend zum Mech Bremsflüssigkeitsstand OK. Dieses Spiel wiederholte sich 2 bis 3 mal. Dann stand fest, eine Bremse hängt manchmal fest. Und so wars dann auch. Das fiese war, immer wenn ich in der Garage war, war der Pegel i.O., mein Mech hielt micht schon für verrückt, weil ich die ganze Zeit am jammern war ...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 08.03.2005, 08:54   #4
Die rote Bremskontrolleuchte ist nur für Handbremse und fehlende Bremsflüssigkeit, das ABS hat doch eine eigene (gelb meine ich)
Wieviel ist 'genügend' Bremsflüssigkeit, bianco??
greetz Rajko
Alt 08.03.2005, 09:05   #5
Götti
Funktionsstörungen
Hallo Martin
Wenn Du die Probleme erst seit Deinem ZKD - Wechsel hast - schau erst mal überall dort - wo Du was auseinandergebaut hast.
Das Kick- Down Kabel stellst Du so ein, das bei voll geöffneter Drosselklappe (Motor aus) die am Kabel verpresste "Plombe" etwa 1mm aus der orangen Gummiführung des Kabels herausschaut.
Gruss Stephan
Alt 08.03.2005, 11:43   #6
bianco
@götti: genau das wollte ich wissen danke! hab zwar ne kopie der seite aus dem handbuch aber die ist auf englisch und recht bröckelig kopiert! bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit steht direkt unter maximum! das prob war auch schon vor dem wechsel der klötze da! wwerd also mal entlüften!
@grizzly: das prob mit dem tempomat ist erst da seit ich die zkd gemacht hab! war also nicht am lenkrad! kanns sein dass cih irgendwo nen stecker vergessen hab oder dass der gaszug vom tempomat verstellt ist?
Alt 08.03.2005, 17:07   #7
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
naja deine karre stand nen halbes jahr draussen.. die kontakte vom schleifring sind aus kupfer und oxidieren dann ganz gerne mal wennse feucht werden
RAtte007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 19:21   #8
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Wenn die Lampe beim Bremsen kommt... ist etwa eine Stopplampe defekt hinten?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 08.03.2005, 19:40   #9
Flames
Benutzerbild von Flames
Hatte hinten auch mal ne Lampe kaputt,.. dann hat das rote Lichtlein aber immer geleuchtet!,...
Alt 08.03.2005, 19:40   #10
hmmmmmm stimmt da war was....sowas hatte ich auch mal!
Alt 08.03.2005, 23:00   #11
bianco
ja ein bremslicht hinten is kaputt aber dafür gibts doch ne extra anzeige (die neben dem tür auf licht).
wenn ich die karre starte is das ding ja auch aus! nur ab der ersten bremsung isses an! naja warten wir die entlüftung mal ab!
Alt 09.03.2005, 08:09   #12
guck mal nachdem Geber im Vorratsbehälter
Das gute alte MK3 getriebe kommt aus.... -Christian- Technik 17 03.04.2008 21:17
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Getriebe gesucht Ellas Technik 4 14.05.2004 09:57
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
