Alt 27.02.2005, 19:24   #1
Rudivogel
Rudivogel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schlussleuchten MKIV
hab mir gebrauchte Rücklichter mit der Anordnng Gelb, Rot, Rot, Weis gekauft.
Beide Roten Leuchten sind als Rücklicht und Bremslicht ausgelegt, haben aber trotz Prüfzeichen keine Nebelschlußleuchte. Sind die Lampen vom Vorbesitzer umgebaut worden oder muß was umgeklemmt werden? Das jeweils beide roten Leuchten als Rück- und Bemslicht ausgelegt sind finde ich gut, sieht viel besser aus als nur eine, aber wie ist das original gelöst?
Peter
Rudivogel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 20:04   #2
Japanfanatic
Japanfanatic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da in Japan und den USA Nebellschlussleuchten nicht Pflicht sind, haben diese Lampen keine Nebellschlussleuchte. Lässt sich aber einfach umbauen: http://homepage.ntlworld.com/peter.b...s/fog_lamp.htm
Mir persönlich gefallen die europäischen besser.
Japanfanatic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 20:46   #3
Mike_B
Benutzerbild von Mike_B
Mike_B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kannst du dir recht einfach umbauen, must nur in ne weiter 2fasen lampenfassung einbauen (dafür die einfache rausschmeissen) ein bischen kabel, ne diode, lötkolben und ein bissel zeit.
Träume nicht dein Leben - LEBE DEINE TRÄUME !! Toyota Supra MK IV
ich wünsche dir das, was du mir wünscht
Mike_B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2005, 22:20   #4
Kauf nen Bohrer und schon kannst du eine zusätzliche Nebellampe verbauen.
Alt 27.02.2005, 22:48   #5
GReggy
Wie wäre es hiermit? Auch nett oder?
Alt 28.02.2005, 00:23   #6
Supra MKiV
Supra MKiV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie geht das ????Fotomontage????
Supra MKiV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 00:26   #7
jup, fotomontage, schau mal unter die rücklichter in den lack, da spiegeln sich die originallichter
Alt 28.02.2005, 00:26   #8
...und keine allzu gute, denn der zwischenraum zwischen den leuchten ist nicht mittig, sieht man am Toyo-emblem
aber hübsche idee
Alt 28.02.2005, 00:27   #9
GReggy
Ja ja ja, nicht jeder hat soviel Zeit oder Lust
Alt 28.02.2005, 07:02   #10
Mike_B
geht auch ohnen bohrer, mit ein bissel fingespitzengefühl läst sich die fassung auch austauschen
Alt 28.02.2005, 10:33   #11
Rudivogel
danke für die Antworten, ein Loch werde ich nicht in die Rücklichter bohren, mag ich nicht so gerne und in beiden roten Leuchten muß doch schon eine Bilux Birne sein, weil ja beide als Schluss- und Bremsleuchte arbeiten.
Nebelschlußleuchte ist doch eh nur fürn TÜV (bin SchönwetterMKIVfahrer und außerdem bei eingeschalteter Nebelschlußleuchte max. 50 km/h), werde wohl ein Relais vorschalten und die Innere als als Nebel-, Schluß- und Bremslicht nutzen.
Peter
Alt 28.02.2005, 18:50   #12
Mike_B
Im nebelicht ist nur ne einfaden lampe/fassung drinn, musst du schon auf 2faden umbauen
Alt 28.02.2005, 19:38   #13
Rudivogel
Hab kein Nebellicht, das ist ja das Problem, beide roten Leuchten (an einer Seite) sind Schluß und Bremslicht, müssen also auch beide schon 2-Faden-Birnen drin haben. Will am liebsten auch noch die innere zusätzlich als Nebellicht; Also: außen=Schluß- und Bremslicht und innen=Schluß- Brems- und Nebelschlußleuchte. Das innere Bremslicht soll bei eingeschalteter Nebelschlußleuchte konstant leuchten Bremslicht innen = Nebelschluß. Problem dabei: Bremslicht ist Parallel geschaltet und bei konstantem Strom von der Nebelschlußleuchtenstromversorgung leuchten beide Bremsleuchten (an einer Seite). Ich denke die eleganteste Lösung ist die "Rückführung" durch ein Relais zu unterbrechen oder soll ich eine Diode nehmen und wenn ja welche?
Peter
Alt 28.02.2005, 23:17   #14
Mike_B
ich hatte noch die nebenschlussleuchte mit drinn, und musste ich eben ne 2faden fassung einbauen.
kabel zur bremse und schlusslicht gelegt, dioden dazwischen und gut war
Geändert von Mike_B (28.02.2005 um 23:54 Uhr).
Alt 01.03.2005, 01:52   #15
fast4fun
fast4fun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Leuchten hab ich auch drin.. hab nu einfach ne Nebelschlussleuchte an den Unterboden für TÜV montiert und danach klapp ich sie weg..
Wann fahr ich im Nebel?? nie.. und wenn klapp ich sie einfach wieder runter..
fast4fun ist offline   Mit Zitat antworten
Supra MkIV vs. Fiat Coupe 20V Turbo ! Andi D. Technik 166 14.08.2004 19:20
MKIV Unfall GReggy Sonstiges 14 27.07.2004 14:23
!!! MKIV PARTS NEEDED URGENT !!! Ifson Technik 1 10.04.2004 21:21
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 13:10
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
