Alt 27.02.2005, 14:34   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
TurboTimer Anschluss STECKER???
Kann mir jemand erklähren wo genau ich den Stecker des TT anschliessen muss, resp. wo er sich genau befindet? Geht darum herauszufinden ob er 8 oder 10 polig ist (das Harness),...
Am besten noch mit bilder,...
Greeez Flami,..
Alt 27.02.2005, 15:12   #2
Das Kabel liegt rechts vom Zündschloss. Sag mir das genaue
Herstellungsdatum Deiner MK3, dann sag ich Dir welchen Adapter Du brauchst.
Alt 27.02.2005, 15:34   #3
Flames
4.1991
So wie ich gehört habe kann man aber nicht auf das Datum gehn!???
Alt 27.02.2005, 15:43   #4
Flames
Hab eins gefunden ist 10 Polig,. gehen aber nur 9 Kabel durch, kann das sein?
Zitat von Flames
4.1991
Alt 27.02.2005, 16:15   #5
Zitat von Flames
4.1991
Oh, dann bin ich lieber vorsichtig. Ok, meine ist auch Anfang 91 und hat
der Adapter ist 10polig.
Du kannst aber innerhalb von max 5 Minuten nachsehen!
Schraube einfach die hintere Abdeckung unter'm Lenkrad ab.
(Ich meine nicht die, die direkt unterm Lankrad ist, sondern die dahinter
(also an der auch der Seilzug zum Öffnen der Motorhaube befestigt ist).)
Dann kannst das Kabel rechts vom Zündschloss sehen.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du das richtige in der Hand hast, mach'
kurz nen Foto sofern möglich.
Ich habe meinen Wagen noch nicht hier (Saison), sonst würde ich Dir fix Fotos machen.
Alt 27.02.2005, 16:21   #6
Flames
Hab nun wie schon geschrieben eins gefunden,.. hat zwar 10 Pole,.. sind aber nur 9 Kabel drinn,.. kann das sein?
Alt 27.02.2005, 16:26   #7
Das weis ich nicht, ist aber gut möglich!
Ein anderes Kabel mit so vielen Polen ist an der Stelle AFAIR nicht.
Alt 27.02.2005, 16:32   #8
Flames
Ok,.. danke!
Blitz Fatt Turbotimer Steckerbelegung Molto Technik 17 18.06.2004 12:19
GReddy TurboTimer.. wie anschließen? :D DJMadMax Tuning 9 24.05.2004 10:48
HILFE !! Greddy E-Manage Anschluss Peter10654 Tuning 4 12.05.2004 13:05
ein Stecker zuviel ???? GMTurbo Technik 6 21.09.2003 15:45
Stecker gefunden .... Trakker P0D Technik 11 12.07.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
