Alt 27.11.2004, 19:58   #166
jup, das währe dann kein problem, ihr wechselt die pumpen und ich schau zu und treib euch an mit der peitsche
GMTurbo ist gerade online
Alt 27.11.2004, 20:00   #167
PUMPE
Zitat von Andreas-M
naja, und die mk4 soll ja wiederum plug and play in die mk3 gehen... Na das wär ja mal was. Können dann ja ne benzinpumpenwechsel-aktion am laufenden band bei dir inner halle machen. deine, axels, meine...
BEI DER aKTION WÄR ICH DABEI ;JETZT SCHON ZWEIMAL DEN tANK RAUS
also Fakt ist die Pumpe soll 7,5 bar brtingen und als deutscher Ersatz für die MK4 Pumpe sein,was bei Toyo 263 ¤ kostet oder 236¤ aber egal vom Preis her find ich das i.O. ist kaum billiger als Walpro aber Made in Germany und auch Garantie .
Ich bleib da jedenfalls dran und zum Wechseln komm ich nach Olden burg 2 Flaschen Jonni bring ich mit
Willi Thiele ist offline
Alt 27.11.2004, 20:51   #168
na das wird dann ja lustig, ihr schraubt und ich zieh mir den whisky rein
Alt 27.11.2004, 21:02   #169
schade das nur so kalt ist. Bei dir inner halle fehlt noch son großes schönes propangasbeheiztes gebläse. Der whisky macht zwar auch warm, aber da brauchen wir ja paar fläschchen mehr. Und nachher sind alle so breit das die jonni-flschen im tank eingebaut sind statt der pumpen...
Andreas-M ist offline
Alt 27.11.2004, 21:22   #170
propangasheizung habe ich ja, ist zwar nicht die größte, hat aber immerhin 22 kw heizleistung, das heißt, ich werde es warm haben
Alt 28.11.2004, 01:13   #171
Jonni
Ich helf dir damit de die Kopfaua nicht alleine hast
Alt 28.11.2004, 09:10   #172
sumi88
Hi zusammen,
nur mal so als Tipp:
Um den Benzindruckregler einzustellen,
muss man den Unterdruckschlauch während
der Motor läuft, vom Regler abziehen und
zuhalten.
Dann auf ca. 4 Bar ( 45 PSI ) einstellen.
Nachdem man das gemacht hat, Motor aus
und die EFI Sicherung für ca. 1 Min. ziehen.
Alles wieder dran und dann müsste es klappen.
Gruß sumi88
Alt 28.11.2004, 09:14   #173
jup, so ist es, besser aber nur auf 3,5 bar einstellen, da bei der original pumpe bei 4 bar schluß ist.
Alt 28.11.2004, 11:05   #174
supra-didi
Benutzerbild von supra-didi
supra-didi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und hier noch ein Tip von Mir :
4 bar = 58.015 PSI ,
DIDI
supra-didi ist offline
Alt 28.11.2004, 11:43   #175
Benzindruck
alles so gemacht 4 bar hab ich aber immer noch Aussetzer
Alt 28.11.2004, 12:30   #176
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Bei mir läuft alles wie geschmiert,der Verbrauch ist ein Tick höher.
Ansonsten setze ich mich zu torsten an der Heizung und helfe ihn beim Whiskey-killen.
Prost axel
supraxe ist offline
Alt 28.11.2004, 16:02   #177
sumi88
DIDI
1 psi = 0.06895 bar
1 bar = 14.50326 psi
Die von TitanMotorSport sagten wir sollen ca. 45 PSI
einstellen.
45 x 0,06895 = 3,1 Bar
Gruß sumi88
Geändert von sumi88 (28.11.2004 um 16:06 Uhr).
Alt 28.11.2004, 17:50   #178
Druckregler
dann möcht ich wissen wo die Aussetzer herkommen die vorher nicht da waren und das auch bei Seriendruck,also Ladedruck.
Hauptsächlich bei 3.000 UMP
Alt 28.11.2004, 17:52   #179
normal
Prost axel
beim Andreas hats auch nicht funktioniert und Du hast auch keine andren Düsen und kein Lex drin
Alt 28.11.2004, 21:54   #180
Werds demnächst nochmal ausprobieren. son alkt ist das umbauen ja nicht. Aber merkwürdig is dat schon.
@axel: das mit dem etwas mehrverbrauch beweist ja nun dann auch das durch den mehr-druck auch mehr sprit durchgedrückt wird, was manche hier ja nicht glauben können oder wollen.
Geändert von Andreas-M (28.11.2004 um 21:57 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
