Alt 06.09.2004, 19:47   #31
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Talking
Dann wirds doch Zeit für ein Tank-BOV
Alt 07.09.2004, 12:15   #32
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Olli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Olli
... bohr ma halt einfach a kleines Loch in den Deckel !!!
Olli
Des war doch nur a Witz, Mädels. Des würd nich mal ich machen.
Olli
Turbos must be bigger than head
Olli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2004, 13:22   #33
@olli:
schon klar
hab mich mal bei Conne schlau gemacht, der is ja u.a. toyota-mech. er meint die tankdeckel sind vom prinzip her bei allen MKIII gleich, die lassen luft von außen durch, wenn im tank unterdruck entsteht (auch bei unseren MKIIIs mit aktivkohlebehälter).
für den im tank entstehenden überdruck ist dann ein separates ventil im tank zuständig, von dem eine leitung bei den MKIIIs mit kat (in der CH gabs übrigens auch die nonturbo mit kat) nach vorne zum aktivkohlebehälter geht und bei den MKIII ohne kat halt irgendwo in die karosserie, in einen holm ö.ä.
d.h. man müsste es dann machen wie wachmann sagte, die leitung nach vorne entfernen und halt irgendwo anders ablassen.
ich weiß aber nicht, ob die MKIII mit kat+kohlekanister ebenfalls schon ein druckventil direkt am tank hat, oder ob man das noch "nachrüsten" müsste
Alt 07.09.2004, 15:45   #34
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
was macht denn jetzt dieser aktivkohlebehälter eigentlich genau?
Alt 07.09.2004, 17:46   #35
der nimmt die gase auf, speichert die, und der motor saugt die wenn er halbwegs betriebswarm ist wieder weg. Teil geht aus dem unteren schlauch gefiltert nach draußen in den holm. Leg den schlauch doch da rein, wo der originale auch in den holm geht.
Alt 08.09.2004, 00:03   #36
Wie ich so gelesen habe , soll es so sein das im Tank
ein gewisser Unterdruck ist.
Gedacht ist es das nach einem Unfall durch kleine Risse im
Kraftstoffsystem keinSpritt austritt, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
