Alt 06.09.2004, 04:48   #1
GReggy
sequential auf parallel
Hat das irgend einer der mkiv fahrer gemacht? Soll ja besser bumms geben
Hab gelesen oder gesagt bekommen, dass irgend jemand hier sogar nen Schalter mit eingebaut hat, um zwischen seq und parallel zu wechseln.
Bringt das was wenn man noch kein Downpipe drin hat?
Hier habe ich nen Artikel für soeinen Umbau gefunden, verstehe auch eigentlich das meiste, jedoch wird es denke ich an der Umsätzung scheitern.
http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben
Alt 06.09.2004, 07:43   #2
Ich hab die 2 Ventile mittels Schalter angesteuert und es geht so am besten.
Gruß Andreas
Alt 06.09.2004, 13:31   #3
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra Light hat den Schalter auch drin. Damit werden die Magnetventile (Abgassteuer- / Ansaugluftsteuerventil) überbrückt und man kann einfach von sequentiell nach parallel umschalten.
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 13:36   #4
Supra Light
Hier die Beschreibung dazu...
Alt 06.09.2004, 14:39   #5
Leg einfach die Anschlüsse 39 und 40 an der ECU mittels eines Schalters auf Masse.Schon arbeiten die beiden Ventile.ES KANN SOGAR NUR EINE MASSE SEIN.Selbe Spannung und der Schalter trennt ja bei Normalbetrieb die Massen wieder.Den ein Ventil öffnet früher.Das muß aber nur im normalen Fahrbetrieb sein.Umschalten nur im Leerlauf oder wenn beide Lader eh volles Rohr drehen.Sonst hat der 2-te Lader keine Vorbeschleunigung.
Gruß Andreas
Alt 06.09.2004, 15:26   #6
Supra Light
Zitat von McGregory
Die beiden parallelleitungen 39 und 40 werden nur über einen schalter gesteuert.
Demnach muß nichts an Schläuchen etc geändert werden?
Genau. Nimm' einen 2-poligen Umschalter. Einen Widerstand brauchst du aber nicht. An den Schläuchen wird auch nicht gefummelt.
Für den Schalter brauchst du nur ein 5 oder 6 mm großes Loch irgendwo im Armaturenbrett bohren.
Alt 06.09.2004, 15:39   #7
Hiihihihihiihih,
er meint zwischen ECU und Wiederstand!Hohoohoh.Nein,das ist kein Wiederstand.Der Wiederstand ist das VSV.Oder hab ich was falsch verstanden?
Ach komm,ich fummel gern an den Schläuchen.Und dann .
Gruß ans kleine Schlauchfummelferkel(ich bin sicher du machst das auch)und den Rest
Alt 06.09.2004, 15:47   #8
Jetzt bekomm ich Prügel.Warum gibts son Smiley nicht?
Alt 06.09.2004, 16:01   #9
@McGregory:
komm doch einfach mal zu uns in den süden, lass deine MKIV (vollgetankt) für ne woche bei mir und ich bau dir dann den schalter ein
Alt 06.09.2004, 19:33   #10
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question
Stimmt das, dass man das nur bei MT machen sollte? Warum?
Gruss Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2004, 19:45   #11
chris911
@Mc
Wenn Du`s umgebaut hast sag mal ob und wie es was gebracht hat. Würd mich wunder nehmen.
Gruss Chrigi
Alt 06.09.2004, 19:46   #12
Supra Light
Hmm, eigentlich sollte das egal sein.
Alt 06.09.2004, 19:48   #13
chris911
Und das bringt merklich was? Ab welcher Drehzahl kommen die Turbos dann?
Gruss Chrigi
Alt 06.09.2004, 19:49   #14
Supra Light
Bringt eigentlich gar nix, außer, dass man auf den Bumms wartet und...
... einem tieferen grolligeren Auspuffsound @ Low Throttle.
Alt 06.09.2004, 19:52   #15
chris911
AHA warten auf den BUMMS......für uns laaaagsame Schweizer ist das nix. Wir brauchen sofort BUMMS
Merci
Gruss Chrigi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
