Alt 01.09.2004, 16:27   #61
Mike B.
naja, wenn man bedenkt das der motor beim porsche hinten ist...
Alt 01.09.2004, 16:45   #62
also ich weiß ja nicht wie's bei Porsche ist, aber z.b. der MR2 hat trotz mittelmotor auch vorne hinter der stoßstange noch einen wasserkühler
Alt 01.09.2004, 17:10   #63
Warum noch? Das ist der Wasserkühler
Alt 01.09.2004, 19:08   #64
ahso? ich dachte ich hätte bei einem MK2 MR2 im motorraum richtung fahrgastzelle noch einen gesehen... is aber schon lange her, kann mich auch irren
Alt 01.09.2004, 20:06   #65
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Evlt. sollten wir ein Projekt "Die optimale Hutze" ins Leben rufen.
Als Projektleiter schlage ich Suprafan vorab vor
Wenn nach Planung und anschliessender Fertigung das Hutzendesign gebaut wird, dann kann die Hutze auch "Suprafan-Aero-Style" genannt werden
Gruss
DEF
Alt 01.09.2004, 20:09   #66
Def, ich fühle mich geehrt, aber es gibt hier sicher geeignetere kandidaten
aber ich denke mal sowieso, dass es reichen würde wenn man in diesem thread hier noch ein bisschen input sammelt, ihn dann zusammenfasst und in die FAQ stellt, oder...?
Alt 01.09.2004, 21:05   #67
DEF
Blindfisch
Gut dann berichtige ich meine Aussage ein wenig. Gemeinsam mit Supra. die Projektleitung, denn schließlich hat er uns das "Schaubild" beschert
Alt 01.09.2004, 21:14   #68
Sowat kommt mir auf keinen fall auf / in die Haube.
Alt 01.09.2004, 21:19   #69
ok, wenn DU keine willst, dann ist das projekt halt gestorben
gibt wohl genug andere, die eine wollen, sollen sie halt
Alt 01.09.2004, 21:25   #70
Jeder so wie er will. Und manche stehen halt auf solche optik-gags.
Alt 01.09.2004, 21:31   #71
DEF
Blindfisch
Na Na
Solange die komplette Faq. zum Nachlauf-Kühlsystem nicht fertig ist, sind wir quasi gezwungen dieses kleines Projekt ins Leben zu rufen
Außer Du stellst heute Abend fix Deine Faq. rein
Los gib Dir einen Ruck
Alt 01.09.2004, 21:54   #72
So jetzt mal für die Warscheinlichkeitstheoretiker
Hab meine Hutze zugeklebt danach stieg die
Öltemperatur um 8 grad.
Ermittelt by DR. Muppet Versuchslabor, testdriver oggy.
Alt 03.09.2004, 01:26   #73
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass eine hutze die verkehrtrum auf der haube sitzt mehr bringt als ne hutze die in fahrtrichtung zeigt! ich mein richtig temperaturprobleme gibts ja hauptsächlich bei vollgas! und bei vollgas ist man ja meistens relativ schnell ergo ist die luft auch relativ schnell! wenn jetzt also die schnelle luft nicht durch die hutze gehen sollte muss ja im motorraum nen irrer druck wirken! also mal so vom entlüften gesehen...! wenn man echt vollgas fährt wird die luft mit aller gewalt in den motorraum gedrückt und kommt die doch an allen ecken wieder raus und macht sich keinen kopf über entlüftung!
und so wirr wies bei uns im motorraum aussieht kommt die auch garantiert in jede ecke! denn von vorne (so kühler die ecke) kommt ja schon der luftstrom und von oben dann wieder! also kann die luft ja nur nach richtung spritzwand und unten ausweichen! bei einer hutze die gegen fahrtrichtung sitzt hätte ich eigentlich eher die befürchtung dass die luft am kühler reingeht und oben schnurstraks wieder raus...also nur mal kurz über zylinder 1 bis 3 rutscht quasi! das mit der zirkulation und unterdruck mag ja bestimmt stimmen aber ob das besser ist als ne hutze in fahrtrichtung...!?
Alt 03.09.2004, 07:33   #74
Hutze
ich bins leid ,da keiner was gebnaues weiss ,bau ich eine Hutze nach vorne und neine nach hinten rum ,dann kanns vorne rein und hinten raus
Alt 03.09.2004, 13:50   #75
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also ich habe mir die MK4 Hutze drauf und habe eine ganz ganz leichte Verbesserung der Temperatur bei schnellerer Fahrt(ab ca. 120 Km/h) bemerkt. Da sie ja auf die letzten Zyl. hinten bläst, würde ich auf alle Fälle sagen das es gut für den Motor ist. Auch wenn es nur 5Grad Unterschied sind, aber es ist eine gewisse Kühlung vorhanden, und die kann da hinten garnicht schaden. Perfekt wäre das ganze jetzt noch mit einer ganz kleinen Hutze entgegen der Fahrtrichtung über dem Turbo. Denn hier glaube ich nicht das es viel Sinn hat Kaltluft draufblasen zu lassen, das interessiert den Turbo wohl kaum da der so heiss ist. Ich glaube es wäre hier besser die luft ab zu saugen das sie sich nicht im Motorraum staut. Somit wäre die gesamt Temp. im Motorraum viel geringer weil die wirklich heisse Luft vom Turbo ja zum grossteil weg ist und die grosse Hutze kaltluft reinbläst.
Wenns müll ist berichtigt mich bitte!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
