Alt 07.01.2005, 21:00   #1
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Riemenscheibe abziehen?!
So, neuer Tag, neues Problem:
Wie krieg ich die Riemenscheibe runter?
Die Schraube ist offen (hab ich bei eingebautem Motor noch gemacht), aber irgendwie krieg ich mit meinem Abzieher nicht genug Kraft auf die Scheibe, dass sie runtergeht.
Außerdem ist der Abzieher ein bisschen klein geartet......
Alt 07.01.2005, 21:40   #2
ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe, aber das war ne sache von 2min ohne großartige hilfsmittel.....sprich ohne abzieher....und das war bei ausgebautem motor
Alt 07.01.2005, 21:54   #3
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
Riemenscheibe
brauchst nen großen hammer , dann nimmste ne richtig große fette nuß mit verlängerung, dann hauste mal richtig volle pulle auf die verlängerung, und dann sollte die mit ein bissel dran ziehen runter gehen.
Alt 07.01.2005, 22:08   #4
Flatti
Jau, werd ich dann morgen probieren.
Ich hatte Angst was kaputt zu machen.
Alt 08.01.2005, 00:11   #5
Hab erst anfang der woche eine abgemacht. die saß schweinefest, und die ging nur mit nem richtig wuchtigem abzieher runter. Da war weder mit nem zierlichen abzieher was zu machen noch mit drauf rumklopfen...
Alt 08.01.2005, 02:24   #6
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Bei mir half der "Gummihammerblues".
CU - Gonzo
Alt 08.01.2005, 02:32   #7
den rechts-links-rechts-gummihammerblues.......
Alt 08.01.2005, 10:09   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
2 Leute, 2 Pneuhebel, leicht drücken und Plastikhammerblues.
S braucht Geduld manchmal.
Wenn Motor draussen, geht's besser
Supra-Klinik
Alt 08.01.2005, 15:47   #9
Flatti
Jetzt weiss ich was du meinst.
Irgend ein Mach-heniker (wahrscheinlich beim ZR-Wechsel bei 100TKM) hat den Halbmond-Keil mit Loctite reingepappt.
Runter ist sie, allerdings nichtmehr zu gebrauchen. Einmal daneben gekloppt, Stück rausgebrochen.....
Naja, Morgen kommt ja der Schlachter aus dem Urlaub, und muss mir eh noch was schicken.
Alt 22.01.2005, 23:08   #10
sid
Benutzerbild von sid
sid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
flatti mein leidensgenosse
also irgendwie ist das alles anders als ich es mir vorgestellt hab
ich dacht das geht alles schneller
aber zumindest ist bei mir der lagerschaden jetzt repariert ( hoffe ich )
ja untenrum ist jetzt alles fertig, jetzt noch den zahnriemen wechseln,anbauteile anbauen, warten auf post
und dann kann ich mir langsam gedanken machen wie ich den motor in mein auto krieg und ob der noch läuft
sid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 23:15   #11
Flatti
Klingt doch auch schonmal ganz gut.
Meine Lagerschalen kommen (hoffentlich) nächste Woche, der Dichtsatz sollte auch unterwegs sein...
Heut hab ich den Kopf geputzt, Ventilsitze und Brennräume sauber gemacht.
Außerdem das Zahnriemenrad abgemacht und den vorderen Simmerring (hart wie Stein) rausgemacht, Ölkühlerventil rausgebaut (hoffentlich ist die Dichtung im Satz dabei....).
Wegen dem Motoreinbau: Ich weiß ja nicht, wie das beim Hilux aussieht, aber ich hätte einen Motorkran hier, so nen roten Galgen.
Alt 22.01.2005, 23:22   #12
sid
ja son krann wär ganz praktisch ich hab aber keinen
ich glaube ich werde den hilux mit dem 7m auf der ladefläche ins geschäft fahren, und an einem samstag den motor reinbauen.
an dem gleichen samstag müsste der hilux aber wieder raus, also vermutlich auf nen hänger rollen und bei mir daheim vor der türe weiterschrauben.
wenn er erstmal drinne ist ist das schwerste erledigt.
achso, eigentlich nicht.. die blöde elektronik
du bist aber auch schon ganz schön weit gekommen!! meine zylinder hätten ne reinigung auch gut vertragen können, aber naja, ich bin zu faul und irgendwie bereue ich jetzt schon das ich ne nonturbo genommen hab....
da weiss ich noch gar nicht ob der aufwand sich lohnt.
aber wenigstens hab ich fast alle teile, und bin immernoch unter 500¤!!!
mir fehlt jetzt noch ne benzinpumpe und dann halt allemögliche leitungen und schäuche.
Alt 22.01.2005, 23:24   #13
sid
ps, hast du die getriebeklocke gesehn!! wie die glänzt!!
innen ist die genau so sauber!! hab mein nachbarsjunge putzen lassen
die war innen und aussen genau so dreckig wie deine von innen
Alt 22.01.2005, 23:27   #14
Habe noch eine Turbo-Originalpumpe hier.
Interesse?
Alt 22.01.2005, 23:31   #15
Flatti
Die war ja auch in meinem dreckigen Motorraum.
Den hab ich heut schonmal angefangen zu putzen, im wahrsten Sinne des Wortes ein Drecksgeschäft!
Vielleicht könnt ich mal mitm Kran vorbeikommen, zerlegt passt der in meinen Corolla.
Das blöde wär nur, dass dann mein Projekt wieder liegenbleibt.
Jaja, die Elektronik...gell, du hast den Kabelbaum an der roten abgeschnippelt, oder? Der Rest liegt nämlich bei mir im Keller.
Das Stück musst du jetzt an deinen Hilux-Fahrzeugkabelstrang löten, oder?
Ansonsten noch den einen Stecker neben der ECU anpassen...
Dürfte mit den Schaltplänen und entsprechend Zeit ja nicht so das Problem sein..... aber man weiß nie.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
