Alt 21.12.2004, 11:32   #1
sleep1975
kurbelwellenlager tauschen , welche größe ??
tach auch !! da mein motor demnächst komplett überholt wird , wollte ich mir schon mal die teile alle aus den usa kommen lassen . kann ich jetzt die ganz normalen lager für die kurbelwelle in der standartgröße bestellen ?? im handbuch steht was von fünf größen die auf den lagern eingestanzt sein sollen. kann mir da jemand einen tip geben ??
besten danke uch schon mal !!
gruß markus
Alt 21.12.2004, 17:01   #2
-Christian-
nein die grösse musst du errechenen oder messen du kannst nicht wild drauf losbestellen
Alt 21.12.2004, 22:39   #3
Hallo Markus,
die geschichte mit den fünf Größen ist praktisch "das Originalmaß". Die Japse gleichen auf die Art kleine Abweichungen bei der Serienfertigung aus. das funktioniert beim Überholen theoretisch auch noch so (wenn alle Lagerstellen wirklich noch das Originalmaß haben). Mußt du aber in jedem Fall den Motor aufmachen und dir die nötigen Größen entsprechend der Markierungen zusammenstellen.
Wenn die KW geschliffen werden muß (Pleuellagerschaden) brauchst du Untermaßlager. Gibts original von Toyota in 0.25 (was i.A. eigentlich immer reicht) und für krasse Fälle auch in 0.50 (gibts aber nicht original).
Die Originallager sind gut aber auch recht teuer. Und für den Preis den hier Glyco (oder was auch immer für ne Marke) beim deutschen Instandsetzer kosten kannste auch TOGA-Lager selber importieren.
Sinn macht aber nur Motor ausbauen, zerlegen, vermessen - und dann bestellen. Wenn du bei vernünftigen Lieferanten bestellst die's lagernd haben sind die Teile auch in 8-10 Tagen übern Teich. (natürlich nicht über Weihnachten oder so).
Alt 22.12.2004, 09:38   #4
sleep1975
hallo ihr zwei !!
vielen dank für eure antworten , ihr habt mir sehr geholfen. ich habe ja noch nicht bestell weil mir das zu link war und ich erst hier mal anfragen wollte was ihr dazu sagt.
untertänigsten dank noch mal !!!
markus
Alt 22.12.2004, 13:21   #5
*Silver-Star*
Benutzerbild von *Silver-Star*
*Silver-Star* befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von bitsnake
Hallo Markus,
sehr interessant, wußte garnicht dass man bei einer geschliffenen KW Untermaßlager braucht, wie wäre es mit Übermaßlager?:-)
*Silver-Star* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 13:38   #6
McMsk
Du brauchst tatsaechlich Untermasslager, schliesslich hat die KW nen kleineren Durchmesser, wenn abgeschliffen.
Alt 22.12.2004, 13:55   #7
*Silver-Star*
Im Grunde genommen hast du recht, in Deutschland wird das halt so interpretiert, aber dann solltest du nicht wegen der "geschliffenen Kurbellwelle" es Untermaßlader nennen(weil es dann Übermaß heißen würde), sondern dieser Maß ist bezogen auf die Pleuelstange, denn der Maß wird kleiner mit den dickeren Lagernschalen.
War das verständlich?
Gruss
Sami
Alt 22.12.2004, 15:06   #8
Hi Sami,
hast ja recht. normalerweise sagen wir alle Übermaßlager.
"Der guten Ordnung halber" und weil im TSRM U/S (under-size) steht hab ich´s hier mal Untermaßlager genannt, wie´s eigentlich auch heißt.
John
Alt 16.01.2009, 03:41   #9
***JZA80***
Benutzerbild von ***JZA80***
***JZA80*** befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: kurbelwellenlager tauschen , welche größe ??
hey leute!!
wollte euch mal fragen ob es irgendwo ein buch oder ne anleitung gibt wie mann nen 2jz-gte schritt für schritt komplett zerlegt?
habe nämlich ne generalüberholung vor
Geändert von ***JZA80*** (16.01.2009 um 04:16 Uhr).
***JZA80*** ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
