Alt 08.09.2004, 04:14   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kw simmerring vorne wechseln
wie wirds gemacht? was passiert wenn die riemenscheibe ab ist? aber noch viel wichtiger: wie bekomm ich die riemenscheibe ab ohne pressluftschrauber?
wenn einer ne möglichst simple methode weiss das ding zu wechseln ohne
-den motor rauszunehmen
-den kühler auszubauen
-den die halbe werkzeugabteilung im baumarkt leerzukaufen
dann bitte unbedingt hier posten! danke!
Alt 08.09.2004, 07:31   #2
Götti
Simmerring
Guten morgen Martin
Also um lösen der KW Schraube gehst Du wie folgt vor:
Wasser ablassen, oberer Kühlerschlauch weg (mit Thermostat), Viskolüfter an den 4 Schrauben an WaPu weg, alle Riemen weg, Klima & Halter weg (Klimakompressor nur lösen und auf Seite legen),
Dann 19mm Nuss T- Stück (Stabil) und Rohr am Chassisholmen unterhalb der Batterie anstellen und KURZ Anlasser betätigen in 90% löst sich die Schraube.
Dann obere Zahnriemen - Abdeckung weg auf Markierungen stellen - Riemenscheibe unten und Abdeckungen weg, Zahnriemen raus und Unterere Zahnriemenantrieb raus - voila Du siehst den Simmerring.
Achtung vor Zusammenbau den Simmerring innen einfetten. Riemenscheiben auch.
Ein dicker Karton schützt den Kühler etwas .
Gruss aus der Schweiz
Götti
Alt 08.09.2004, 12:59   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das liest sich ja wie ein Spaziergang
Supra-Klinik
Alt 08.09.2004, 13:45   #4
Alternativ würde ich wirklich noch empfehlen den Kühler aus zu bauen ... wenn er kaputt is musst du dir einen neuen kaufen .... ausbauen is an der Stelle günstiger.
Gruß Grizzly
Alt 08.09.2004, 13:48   #5
Bleifuss
Pflichte Grizzly bei. Machich auch immer so.
Und folgendes: Wenn Du schon den Simmerring von der KW wechselst, wechsle die von dem Ölpumpenantrieb und die zwei von der Nockenwelle gleich mit! Ist ein Gratistipp
Supra-Klinik
Alt 08.09.2004, 14:13   #6
Götti
Dichtring
Hallo Jungs - Ihr wisst ja selber wies ist wenn man noch jung ist. Keine Kohle und viele Wünsche - da müssen die Reps immer günstig sein - auch wenns dann letzten Endes nicht so ist. Na ja ich hab die Erfahrungen auch gemacht -nur immer das nötigste erstzt - und dann halt dafür 2- 3 dreimal aufgemacht.
Ich find die Vorschläge auch sinnvoll - aber dann auch gleich noch den alten Zahnriemen rausschmeissen.
Alt 08.09.2004, 14:44   #7
bianco
super danke für die tips!
Alt 08.09.2004, 15:26   #8
Simmering
wünsch dir viel Glück das die Schraube abgeht von der Riemenscheibe,glaube waren 270NM oder so
Alt 08.09.2004, 16:21   #9
bianco
wie hast du die abbekommen am ende?
Alt 08.09.2004, 16:26   #10
Bleifuss
Ich nehm den Schlagschrauber (bei ausgebautem Kühler). Luftleitung nicht zu lang, das gibt Verluste.
Supra-Klinik
Alt 08.09.2004, 16:31   #11
Götti
Schraube
Manchmal gibts partielle Verschweisungen des Schraubenkragens mit der Riemenscheibe.
Kühler raus und den Schraubenkragen kurz und heftig heizen. Schwungradkranz blockieren und vorne mit nem T-stück und Rohr (nur gute Qualität verwenden) und hopp
Bei billigen T-stücken und Nüssen kann es sein das sie bei dieser Belastung plötzlich platzen - Auaaaaaa
Gruss Stephan
Alt 08.09.2004, 16:40   #12
sumi88
@ Götti,
was auch noch sehr wichtig ist,
die EFI Sicherung ziehen !!!!!
Sonst kann es sein das der Motor anspringt.
( hatten wir schon )
Gruß sumi88
Alt 13.09.2004, 12:44   #13
supra_hans
Newbie
supra_hans befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe ich es überlesen oder hat niemand den anzugsdrehmoment der kurbelwellenschraube erwähnt?
Finde das ist das was am meissten dabei Spass macht.
supra_hans ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 17:28   #14
bianco
Zitat von Willi Thiele
...glaube waren 270NM oder so...
besser als bodybuilding
Alt 13.09.2004, 17:28   #15
dremo
doch hab ich 270NM 3Ltr Kakao und dann ab gehts oder fest gehts
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
