Alt 28.07.2004, 11:46   #1
Supra_gero
Supra_gero befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blos ein paar Fragen !
Hallo "Suprianer" ,
mein Baby läuft nach Kopfwechsel ( vielleicht wisst Ihr noch die sache mit der Buchse ) wieder nur :
bin bisher 50 km schonend gefahren
beim Anlassen leichter blauer Qualm
Öldruck laut Instrument zw. 1,5 und max 3,0 ( ist das nicht zuwenig ),
gibt es einen im raum Stuttgart / Ulm der mal mit einem supramotorgeräusch geschulten Ohr sein Statement abgibt
gibt es Distanzscheiben für die Orginalfelgen
kann man den Ladedruck auf einfachem Wege ( zum Beispiel durch drehen eines Schräubchens) etwas erhöhen
hab ich beim einfahren der Kopfdichtung was zu beachten
vielen Dank für Eure Antworten
Supra_gero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 12:11   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
wo der qualm herkommt, weiss ich nun nicht... vielleicht ventilschaftdichtungen... müsste aber auch beim lastwechsel auch sein...
wobei beim lastwechsel es fast normal ist
beim starten, stand ich nie hinter meinem brumm brumm
öldruck ab 0,5bar im leerlauf bei heissem öl ist normal...
wärend der fahrt bei heissem öl, geht der öldruck bis ca. 3-4bar, je nach drehzahl... die anzeige ist ne eieruhr, zu kleiner wert sagt nicht aus das es stimmt...
distanzscheiben sind nicht felgenabhängig sondern fahrzeug abhängig...
ohne umbauten am lader, kann mann den druck nicht erhöhen...
du brauchst zumindest ein dampfrad, das ist ein druckminderer der bis max 2bar geht... also so ziehmlich der kleinste druckminderer den man kaufen kann...
die absolut unfeine version, ist das shiming... da werden unterlegscheiben unter der halterung des wastegates angebracht... ist das billigste, aber das fummeligste und uncoolste tuning was gibt...
einfahren der ZKD...
drehzahl nicht über 3000...
kein ladedruck aufbauen...
nach 1000km, kopfschrauben leicht lösen (max 90°) und auf 80Nm anziehen, dann im zweiten arbeitsgang die kopfschrauben auf 100Nm anziehen ohne nochmals zu lösen...
danach kannste dich austoben...
grundsätzlich niemals mit kaltem motor (speziel im winter) über 3000 drehen lassen... erst wenn er warm ist dampf geben... wobei richtig warm, ist der motor erst nach ca 15minuten... ganz egal was die wassertemp-anzeige sagt...
nach schnellen fahrten, mit lader einsatz, motor etwas nachlaufen lassen...
wenn du es ganz genau machen willst, im frühjahr, kühler ausbauen und reinigen... neues kühlmittel einfüllen...
die zusatz e-lüfter so anschliessen, dass sie auch mit aufgeschaltener zündung arbeiten können... damit verhindert man den hitzeschock nach dem abstellen...
ach noch was... kühlerdeckel mindestens einmal im jahr penibel reinigen, sonst öffnet er weit vor 0.9bar...
Alt 28.07.2004, 12:51   #3
Supra_gero
Danke
vielen Dank für Deine hilfreichen Tips
Alt 28.07.2004, 14:24   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das Einfahren einer Zylinderkopfdichtung ist NICHT nötig!
Zylinderkopfschrauben nachziehen nur wenn eine Originale Dichtung eingebaut wurde. Falls eine Metall-Kopfdichtung eingebaut wurde, ist kein Nachziehen nötig.
Supra-Klinik
Alt 28.07.2004, 23:44   #5
CyberBob
Alter Hase
macht wie ihr wollt, ich fahre jede dichtung ein und ziehe sie nach...
okay bei einer MZKD ist es nicht notwendig mehr als die vorgeschriebenen 98Nm an zu ziehen... aber lösen und neu anziehen tut nicht weh...
ich bin der meinung das jede dichtung sich setzen muss... auch wenn sie massiv aus einer einzigen lage metall ist...
aber das ist nur meine meinung und keinepflicht...
habe eine semimetalldichtung von D&W drin... da muss man nach dem einbau, den motor 30 minuten laufen lassen... dann mindestens 4h abkühlen lassen und die schrauben lösen und neu anziehen...
wir haben es wie weiter oben beschrieben gemacht und die dichtung ist top... nach 12h schrauben, hatten wir keine lust mehr auf nochmals alles auf und nachziehen...
haben es eine woche später gemacht, da hatte ich die 1000km noch nicht ganz drauf...
Alt 29.07.2004, 05:47   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Zitat von Supra_gero
Hallo "Suprianer" ,
Meld Dich mal bei mir! Wir schauen da mal nach....
Alt 29.07.2004, 14:35   #7
nachschauen
vergiss abers Bier nicht bei Boosti mitzubringen sonst schraubt der Schlecht
Alt 29.07.2004, 15:07   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Kannst Du doch gar nicht beurteilen, bei Dir hab ich noch nicht geschraubt!
Alt 29.07.2004, 15:45   #9
also beimir hat er völlig alkfrei den motor eingebaut......funzt
Alt 29.07.2004, 15:47   #10
tominz
tominz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kenne ihn auch nur Mineralwasser-trinkend!
MKII seit 25 Jahren
tominz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 15:50   #11
naja.....vielleicht war er krank oder wollte mal auf 1 promille kommen......aber dafür müsste er schon mindestens ne woche nichts trinken
Alt 29.07.2004, 16:01   #12
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Voll zustimm
Alt 29.07.2004, 18:15   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
DANKEEEE! Ich peitsch Euch die Lügen aus den Leibern raus!!!!
Alt 29.07.2004, 18:21   #14
peitschen
ich will zuerst peitschen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
