Alt 11.07.2004, 16:03   #1
der schnitter
der schnitter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einbau des Nockenwellenstellungsfühlers
Wie baut man den Nockenw...... wieder richtig ein, muss der eine bestimmte stellung wieder einnehmen? Oder habt ihr ein Link zum Handbuch-Zündanlage als PDF bereit?
THX der schnitter
der schnitter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 17:18   #2
fumpeltröte
fumpeltröte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
/doofschwätzer mode on
da mussu erst den Nippel durch die Lasche ziehn... *sing*
/doofschwätzer mode off
also is zwar schon ne Weile her, aber ...wenn motor auf ot ...markierungen der nockenwellen bei nach oben...
und dann gibts auf der Welle von dem Sensor ne kleine Nut....und auf dem Zahnrad auch... musst also das Zahnrad so draufschieben, dass es mit der Welle flutet... dann einfach reinschieben...während des reinschiebens dreht sich der Sensor etwa ne 1/4 umdrehung, is gewollt so!
da das bei mir aber wie gesagt schon was her ist..würde ich warten, bis einer der profis sich meldet!
Treffen sich zwei...einer kommt nicht!
fumpeltröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 23:36   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
also das ist fast richtig...
motor auf OT drehen...
nockenwellensensor angucken... das zahnrädchen hat eine kerbe, diese kerbe muss auf das leere loch in der führung zeigen...
leeres loch, weil es gibt noch zwei löcher die mit einem stäbchen versehen sind...
nun wird der nockenwellensensor so ausgerichtet, dass das längstloch etwa mittig auf die befestigungsschraube zeigt...
den nockenwellensensor nun einführen...
befestigungsschraube eindrehen und sanft anziehen...
stecker drauf und die kurzschlussbrücke im diagnosestecker nicht vergessen...
zündung einstellen...
stroboscop wird an den 1. zylinder angeschlossen... man kann aber auch den 6. zylinder benutzen, da man dort nicht die ganze abdeckung abbauen muss...
wenn alles passt kann die schraube festgezogen werden und das wars...
wenn die zündung sich nicht auf 10 vor OT einstellen lässt, muss man den nockenwellensensor nochmals abziehen und neu ausrichten...
Alt 12.07.2004, 22:56   #4
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und vergiss nicht den O-ring zu wechseln.
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 23:30   #5
CyberBob
Alter Hase
ist keine pflicht wenn er noch dicht ist... aber eine fehlerquelle weniger
Alt 13.07.2004, 12:13   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Stimmt
Alt 13.07.2004, 12:25   #7
Daggi
Benutzerbild von Daggi
@schnitter:
Schau mal hier:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ig/IG_21.html
und auf den folgenden Seiten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
