Alt 11.04.2003, 15:32   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
1UZ-FE in die supra
da scheint in australien mal wieder mehr zu passieren als sonstwo.
der 1 UZ-FE aus dem sc400 und GS400 ( V8, 4L, 265 PS ) scheint ohne grössere probleme theoretisch in die MKIII zu passen ( war auch im soarer verbaut, andere motoren waren 1JZ-GTE, 2JZ-GE ).
wär mal nett, so nen V8 reinzupressen und dann einen kompressor draufzusetzen
naja, wie auch immer, sowas passiert bei mir eh frühestens in 2 jahren
Alt 11.04.2003, 15:45   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Es ist durchaus möglich das der SC400 und GS400 die gleichen Getrieben wie die MkIII besitzen. Müßte mal nachgeprüft werden. In Australien fahren aber viel mehr SC400 als in ganz Europa zusammen, dadurch werden die leichter an die Motoren kommen.
Wenn das Getriebe sowieso das selbe ist, dann muß nur die Motorhalterung angepasst werden und schon passt das Plug&Play rein.
Alt 11.04.2003, 15:52   #3
Goorooj
also ich weiss nur dass die MKIII das selbe getriebe wie der LS 400 hat... das würde mit dem sc400 sinn machen.
und wenn die MKIII das selbe getriebe wie der LS400 hat...
öhm...
naja...
der motor vom LS400 ist auch nicht totzukriegen... zumindest verlässlicher als der 7M-GTE
sag ich jetzt mal... und da nen kompressor drauf *geilwerd*
4 Liter sind 4 Liter...
Alt 11.04.2003, 16:08   #4
aber was der wohl kostet ?
Alt 11.04.2003, 19:02   #5
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
bestimmt zu viel Wär aber interessant
Alt 11.04.2003, 20:36   #6
Sonst nimmt man nen Ammi-V8, ist billiger und hat 5,7 Liter.
Alt 11.04.2003, 21:35   #7
sar@Supra
Senior Mitglied
und das funzt so??
Alt 11.04.2003, 21:40   #8
Ne, die haben auf jeden fall das Getriebe mit ausgetauscht denke ich mal.
Da isses mit nem Plug-and-play V8 vom Lexus simpler. Aber da muß ja auch mehr als nur der Motor getauscht werden, die gesamte Motorelektronik z.B.
Alt 11.04.2003, 21:57   #9
sar@Supra
Senior Mitglied
hört sich nach schlaflosen nächten an, wenn an sowas machen will! Und ne menge zeit muß man haben Genau das was ich nicht habe
Alt 11.04.2003, 22:16   #10
Jo, wohl wahr... Und zum Lexus V8, gut und schön, aber 265 PS, da ist`s viel schwieriger mehr PS rauszuholen, wenn man mal von Kompressor und so absieht. Beim Supra-Motor kannste per Ladedruck, Turbo-Tuning, viel leichter wesentlich mehr rausholen, und das einfacher.
Und der Turbo-Bums würde mir schon fehlen...
Alt 11.04.2003, 22:25   #11
sar@Supra
Senior Mitglied
...das stimmt! der 7mgte ist net schlecht, außer ein paar kleinigkeiten
Alt 11.04.2003, 22:55   #12
5,7 Liter Small Block, das währ schon Geil...
Alt 12.04.2003, 10:52   #13
Goorooj
nun... der lexus V8 kickt bestimmt. 4 liter hubraum sind 4 liter hubraum. und dann kann man mit dem lexusmotor, was ich gelesen habe, einiges mit dem kopf anstellen... und die japaner haben einen kompressor-kit
oder ich kann mir auch je einen ct26 an jeder bank vorstellen...
aber das ist momentan eh alles theorie, wollte nur mal die idee ins forum stellen.
Alt 19.04.2003, 12:36   #14
Goorooj
appetitanreger
hier nochmal eine aussage, die ich grade im toyo-forum gelesen habe:
RE: Wer topt diesen Kilometerstand??
Mein Dad!
Bin gerade wieder mit dem LS 400 (92er) von meinem Dad gefahren 417290km.
Mfg Chris
also ich denke, dieser motor in die supra ist echt ne überlegung wert... wenns um zuverlässigkeit geht.
denn die zuverlässigkeit des 7M-GTE...*hüstel*
Alt 19.04.2003, 13:34   #15
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
@ Andreas-M boah fett geiler Chevrolet-Motor!!!! Ist das deiner oder hast du einfach ein Pic gefunden? Der muss ein anderst geiles Drehmoment haben!!!!! Und der Ton erst..... ist halt schon etwas anderes als nen 6Zylinder!
Nen Mustang Cobra R Motor wärs doch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
