Alt 10.05.2004, 19:41   #1
sumi88
Brauche mal einen Tipp....
...zu den E-Lüftern.
möchte mir die Doppel E-Lüfter anschliessen.
Frage: Wie schliesse ich sie an, das sie
1. normal schalten aber auch 2. ohne
Zündung noch nach laufen können ?
Gruß sumi88
Alt 10.05.2004, 19:52   #2
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
mit einem einstellbaren nachlaufrelais was du zwischen schaltest, das denk ich ist ganz gut machbar.
Alt 10.05.2004, 20:47   #3
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Das geht laut unserer Toyotawerkstatt auch einfacher ,ich hatte da nämlich mal nachgefragt.Man kann das irgentwie am Zündschloss umklemmen so das die E-Lüfter Dauer Plus haben. Laut des Experten 15 Min. Arbeit.Wenn ich jetzt noch wüsste welche Kabel das sind hätte ich das bei meiner Supra schon gemacht.
Alt 10.05.2004, 20:53   #4
Nicnac
Benutzerbild von Nicnac
Nicnac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sumi88
könnte mir auch weiter helfen!!!
...keiner ist härter!!
Nicnac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2004, 21:06   #5
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber bei Dauerplus laufen die Lüfter dann doch bis die Batterie leer ist, oder sehe ich das falsch?
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2004, 21:11   #6
ELüfter
Elüfter werden per Dauerplus an die Batterie geklemmt und mit ner fliegenden Sicherung gesichert. Masse wird über Thermoschalter geschaltet oder wie ich das habe über ein einstellbares Thermoelement .Zur Sicherheit und Fahrten ins Alpenland können so die Lüfter auf einschalten bei 60grad geschaltet werden und so ist gegeben das die Lüfter schon bei Zeiten mit laufen um die Hitze zu absorbieren(schönes Wort).
Das Regelthermostat gibts bei Sandtler ,war innerhalb einer Woche da,kostet 49€ glaub ich
Wenn de willst klemm ich Dir das an
Alt 10.05.2004, 21:23   #7
RAtte007
naja er will ja aber auch das die lüfter nachlaufen, eventuell soagar gekoppelt mit einer nachlaufenden e-pumpe.. und das geht halt nunmal nur über nen nachlaufrelais... aber das mit dem thermostat ist auch nett :-)
Alt 10.05.2004, 21:27   #8
also am zündschloß mit sicherheit nicht... Da klaut man höchstens autos mit.
Also: Entweder wenn du den originalen temperaturschalter 105 grad verwenden willst, klemmste einfach das E-Lüfter-Relais statt an zündungsplus wo es serienmäßig dran ist halt an dauerplus. Das relais ist das zwischen sicherungskasten und batterie. hörste merkbar klicken wenn du mal eben masse an den fühler für die lüfter legst. unten sind die anschlüsse. Da machste die originale strippe ab, und ne neue von Batterie plus dran. dann laufen die auch ohne zündung nach solange bis der tempschalter wieder abschaltet.
zusätzlich kannste an den tempschalter (der untere von denen am thermostatgehäuse) ne masse über nen schalter dran legen. dann kann man manuell masse dranschalten und die dinger gehen auch an.
Und wieso nachlaufrelais? Man schaltet die Lüfter und evtl pumpe einfach über nen tempschalter. die springen an wenns zu warm wird, und laufen solange nach, bis die temp wieder runter ist. Dann gehen die aus.
Geändert von Andreas-M (10.05.2004 um 21:30 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
