03.04.2021, 09:56 | #1 |
PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Guten Tag, ich habe bei meinem Supra das Problem wenn ich mehr Gas gebe, ich sag mal so ab 5.000 Touren drückt es Öl raus - siehe Foto.
Wenn ich normal fahre ist da absolut nichts, er läuft aber ganz normal und Leistungsverlust hat er auch keine, hat jemand eine Idee? Foto: https://[Link entfernt]/1Z9XbDk Mein Fahrzeug ist ein Toyota Supra MK3 BJ 1993 (Turbo) Ich bedanke mich schon mal im voraus. Lg Moonlight Geändert von Willy B. aus S. (03.04.2021 um 10:06 Uhr). Grund: adware? |
03.04.2021, 10:09 | #2 |
AW: PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Ich habe im Web Anzeichen dafür gefunden, dass der Link hässliche adware einschleußen könnte. Deshalb habe ich ihn erst mal unschädlich gemacht. Wer es dennoch versuchen will, kann die eckigen Klammern ersetzen durch ibb.co ...
Wenn Jemand eine eindeutige Antwort auf den Verdacht kennt kann er mir ja Bescheid sagen.
03.04.2021, 10:16 | #3 |
@Moonlight:
Bitte benutze die foren-interne Möglichkeit, Fotos an deinen Post anzuhängen. Das geht im erweiterten Edit-Modus unter "Anhänge verwalten".
03.04.2021, 11:34 | #4 |
Hi, Danke für die Info und ich war eigentlich schon der Meinung das das sicher wäre, also sry.
Hier ein Bíld wo das Öl austritt, zumindest ist da immer alles voller ÖL wenn ich mehr Gas gebe, wie ich oben schon geschrieben habe ist nichts wenn ich mit dem Auto normal fahre. Wäre euch sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte oder zumindest einen Rat hätte was das sein könnte, Danke Lg Moonlight |
03.04.2021, 12:02 | #5 |
check mal ob deine Ventildeckelenlüftungen ggf. verstopft sind.
Oder auch der dicke Schlauch vom Kurbelgehäuse nach oben.
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
03.04.2021, 14:34 | #7 |
Mag sein, vielleicht war ja auch alles ok. Aber im 1. Beitrag eines neuen Benutzers schaut man sich externe Links misstrauischer an als sonst. Da ist oft Spam oder Werbung dabei.
03.04.2021, 18:48 | #8 |
Ist das evt. nach einer Reparatur aufgetreten ? wenn ja, was wurde vorher gemacht ?
Ansonsten bin ich bei Grizzly, Kurbegehäuse entlüftung verstopft. Ursache ist wahrscheinlich dann aber trotzdem hohes Blowby, also Verschleiss an Kolbenringen und/oder Bohrung. wegen der hohen Drehzahlen
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
03.04.2021, 20:27 | #9 |
Ok super Danke für die schnellen Antworten, ich werde das mal machen und dann schauen wie es aussieht, hoffe das es nur das ist..... Lg und noch Frohe Ostern
03.04.2021, 21:29 | #10 | |
Hab das nun nur noch geschrieben damit man sich vielleicht ein besseres Bild davon machen kann. Dazu auch noch Fotos. |
04.04.2021, 07:24 | #11 |
Guck mal ob alle schlaeuche an der Drosselklappe festgezogen sind. Verbindung zum 3000er rohr. So ein ähnliches fehlerbild hab ich schonmal gesehen
04.04.2021, 11:03 | #12 |
Hi, ok super danke, das werde ich gleich mal machen, klingt auch logisch, Danke dir erstmal und werde dann posten ob es das war.
04.04.2021, 11:26 | #13 |
Ich würde wohl zuerst mal alles trocken legen und dann schauen wo es zuerst wieder ölig wird. Eventuell sind die Ventildeckel lose oder die Dichtungen sind hinüber. Bei der Gelegenheit dann gleich die Schläuche kontrollieren.
05.04.2021, 18:38 | #14 |
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten, nun wollte ich noch was posten und nachfragen ob ihr vielleicht da gleich wie ich denkt, also bei dem ersten Foto ist mir aufgefallen das das Rohr meiner Meinung nach etwas rausgedrückt ist oder sehe ich das falsch und wie kann ich das lockern? Ist das fix drauf?
Ich habe es rot markiert damit jeder weiß was ich damit meine. Grüße Moonlight |
05.04.2021, 19:10 | #15 |
mach den Schlauch neu. der dichtet nicht richtig wenn das gummi hart wird
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Probleme Servopumpe mit hohen Drehzahlen | Boergy | Technik | 5 | 05.04.2016 23:34 |
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen | Supra MKIII | Technik | 26 | 16.03.2008 12:14 |
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen | Indyman | Technik | 11 | 18.07.2005 12:10 |
