02.03.2004, 00:27 | #1 |
Turbo Knie, Downpipe ohne Kat
Also ihr lieben ich hab mal ein bisschen umgebaut. Hab das
Turboknie von Didi drin und den ersten Kat umgebaut, hab jetzt ein 2,5 zoll rohr drinnen und den 2. Kat ausgebaut und dafür ein 3 zoll Rohr drin. Der Sound is gestiegen, hört sich wie ein echter Sportwagen an, ab 4000 U/min is die Lady nicht mehr so lahm wie früher, dreht echt besser hoch. Ich hab kein dröhnen und garnichts, geht einfach super. Das Leben is manchmal besch...... Wenn ich in meiner Lady sitze is es einfach gut |
02.03.2004, 01:36 | #3 |
Im Standgas Brabbelig ab 3000 Kernig so Nascarmäßig
Allerdings hatte ich zu dem Setup nochn Rohr im ESD fahr so aber nimmer rum hatte ich nur versuchsweise verbaut.
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
02.03.2004, 03:03 | #4 | |
03.03.2004, 18:52 | #5 |
bei der Serienanlage?
Hast du bis auf das Knie und den Kat vollens ne orginal Anlage oder was anderes?
Ich hab ne Fujisibo oder wie auch immer man das schreibt und mir ist die fast noch zu leise *g* |
03.03.2004, 21:21 | #6 |
also hab noch meine originalanlage drin ohne zweiten Kat aber der sound der supra ist einfach geil...was nicht bedeuten soll das man daraus noch was machen kann!
...das BOV fehlt mir noch dann ist erst mal OK! |
03.03.2004, 21:53 | #7 |
der zweite kat fehlt? Der erste hinterm turbo ist doch der entscheidende der raus muß.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
04.03.2004, 08:11 | #8 |
Also ich habe Didi´s Turboknie und die Mongoose drinne. Komplett ohne Kat und der Endschalldämpfer ist der einzige resonanz Körper. Suuuuper Sound, nich zu laut aber wahnsinnig kernig und schön dumpf. Und im gegensatz zur original Anlage......... .... abartig. Die Lady reisst jetz an das es nur so raucht. Vorher hat man gemerkt das bei 4000 - 4500 umdrehungen keine Leistung mehr kam. Jetzt ist es so, je höher die Drehzal desto höher die Leistung. Ausserdem kommt mein Turbo schon bei knapp unter 2500/Umin. Nur noch geil.
Also die 30 PS die bei Supra sport angegeben werden bringt die Anlage auch. c ya Wachmann |
