Alt 27.02.2004, 23:47   #1
Vertex12
Benutzerbild von Vertex12
Vertex12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Endstufeneinbau : Plusleitung zum Innenraum
bin noch ein Supra-Frischling und habe ´meine Zicke´ zur Zeit im Trockendock für diverse Arbeiten.
Unter anderem würde ich gern eine Endstufe einbauen. An welcher Stelle lässt sich am besten eine Plus-Leitung von der Batterie ausgehend in den Innenraum verlegen ?
Da gibt´s doch bestimmt eine strategisch richtige Stelle...bevor ich mir den Wolf suche..ist ja bei dem ´Maschinenraum´ alles völlig übersichtlich...
wäre toll wenn mir jemand etwas Hilfestellung geben könnte
Vertex12
Vertex12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 00:04   #2
automatik oder manuelles getriebe?
bei der automatik is ein gummistopfen oben im fahrerfußraum, da geht bei der MT das kupplungsgestänge durch.
wenn du MT hast, bleibt wohl nur der durchgang auf der beifahrerseite, wo auch der fette motorkabelbaum durch die spritzwand geht. da müsstest du dann das komplette handschuhfach abbauen, um das kabel auf der innenraumseite in empfang zu nehmen
um von vorn nach hinten zu kommen, kannst du die plastikverkleidungen am schweller abschrauben, da drunter laufen auf der fahrerseite auch schon einige kabel, auf der beifahrerseite ist da u.a. der schlauch für die hintere scheibenreinigungsanlage....
ist ne ziemliche fummelarbeit, aber hartnäckigkeit zahlt sich aus
p.s. achja, willkommen hier bei der chaoten
Alt 28.02.2004, 00:04   #3
Fussraum Fahrerseite.
Nimm die Abdeckung oberhalb der Pedale ab und schau' an der Spritzwand im Motorraum wo's reigeht. (Stabiles Kabel nehmen und durchstecken!)
Alt 28.02.2004, 02:59   #4
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
wenn du´s ganz sauber machen willst...
am kotflügel runter, durch die schweller, und im kofferraum wieder rein
Alt 28.02.2004, 09:07   #5
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Goorooj
Das klingt genauso simpel wie Zähne ziehen durchs Arschloch
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 09:09   #6
Pluskabel
Original geschrieben von King Lui
@ Goorooj
King Lui
JO
Alt 28.02.2004, 10:18   #7
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
[BDas klingt genauso simpel wie Zähne ziehen durchs Arschloch
i [/b]
Jetzt weiß ich wieder warum ich mein Kabel da beim Handschuhfach durchgefriemelt hab
CU - Gonzo
Alt 28.02.2004, 10:33   #8
Kryger
Benutzerbild von Kryger
durch die mittelkonsole sollte es doch auch gehen!?
Alt 28.02.2004, 20:41   #9
Nö, da geht nix!
Alt 28.02.2004, 21:07   #10
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
in der schottwand auf der beifahrerseite ist ein dicker dichtring, da kann man das kabel in den innenraum bringen.
das handschuhfach muß du wohl dafür ausbauen.
mit viel geduld dann das kabel da durchziehen, ist eine sauarbeit.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 00:11   #11
Roger
redneck
jo da gehts gut.
Beifahrerseite, da wo der motorkabelbaum in in die spritzwand geht. gummipropfen rausziehen, kabel durchstecken.
Mann muss nicht mall was ausbauen, ein dickeres kabel geht gut zum durchstecken, man muss einfach die hand da hinten "rein stecken" klingt bissel pervers ok... aber man fühlt dann wo kabel is. Wenns nicht geht nimmt man dicken draht so kleiderbügel, und fährst von aussen durch das loch gleich grad runter und macht am ende das kabel dran
Revision....
Alt 26.03.2004, 21:20   #12
Vertex12
ha ! neues haushaltshilfmittel entdeckt ! ( neben dem Besen)
Vielen dank an alle für die hinweise !!! (wo ?)
für das ´wie ?´etwas Eigenerfahrung :
Man kann ein Pluskabel (oder was auch immer benötigt wird) mit einer Bistro-Gardinenstange (min 90 cm) sehr leicht in den Motorraum hineinziehen, wenn man zuerst die Stange durch die Gummimuffe des Kabelbaumeinganges an der Beifahrerseite der Spritzwand einschiebt und dann das Kabel im Innenraum mit etwas Blumendraht oder einem Kabelbinder an der Stangenspitze befestigt und dann vorsichtig von aussen per Stange im Motorraum zurückzieht.
Auf die Art dauert das ca. 5 Minuten. (ordentliche Verlegung im Motorraum natürlich extra).
Liest sich jetzt wie ´1001-Haushaltstricks´...funktioniert aber.
Vertex12
Alt 26.03.2004, 23:36   #13
Alte Elektriker-Kabelzieher-Tricks.
Alt 28.03.2004, 23:30   #14
Zitat von King Lui
@ Goorooj
King Lui
*lol* ich brech weg
Alt 02.04.2004, 12:06   #15
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mal ne dumme Frage, was passt eigentlich so maximal durch den original Motorkabelbaum auf der Beifahrerseite? (MT) ... weil unter 20mm² wird bei mir sowieso nix verlegt
Cya, Mäxl (der im Fiesta 10mm² als Woofer-Lautsprecherkabel verlegt hatte +g+)
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
