#1 |
Welche ÖLE!?!?! Getriebe? Diff.? Motor?
Tach,
wie man schon grob lesen kann, würd ich gern wissen was für Öle ich wo einfüllen kann/muss. Was für ein Öl habt ihr in eurem Schaltgetriebe, Heckdifferential und Motor drin? Und wo habt ihr es gekauft/bestellt? Auf was sollte ich achten? |
#2 |
AW: Welche ÖLE!?!?! Getriebe? Diff.? Motor?
Im Motor fahre ich Castrol 10W60, auch wenn das absolut overkill ist. Serie sind ja 5W40 oder 10W40...
Welches Öl du fahren "solltest", hängt eher von deiner Öltemperatur ab. Wenn du immer nur 80-90 Grad hast (so wie bei mir...), dann kannst theoretisch Salatöl reingießen. wenn du die 100-110 gern mal überschreitest, dann würde ich mal über ein hochwertiges vollsynthetisches nachdenken. Oder besser darüber, wie man die Öltemperatur runterbekommt... Im Getriebe fahre ich 75W90. Das originale von Toyota gibt es in Deutschland so weit ich mich erinnere NICHT, da hier Fischöl drin ist (Trivialname für Waltran, also eingeschmolzenen Blubber. Aufgrund der Walfangverordnungen geht das hier nicht). Kann aber auch sein, dass das nur beim V160 von der MK4 der Fall war, da ist es definitiv so... Im Differential fahre ich das 75W140 von Castrol. Da musst du v.a. drauf achten, dass es ein Öl mit LSD-zusatz (LimitedSlipDifferential, nicht Lysergsäurediethylamid) ist. Wo man die bekommt? Überall im Netz, beim lokalen Teiledealer.... Ist ja nichts spezielles, was man da braucht... Über das Öl im Motor wird in jedem Forum seeeeeehr viel diskutiert, unabhängig von der Automarke. |
#3 |
Motorschmierung:
Mehrbereichsöl Spezifikation: Api SF bis Api SN Menge: 4,4 Liter mit Ölfilterwechsel Intervall: 10.000km Allgemeine Empfehlung für normale Fahrweise: 10w40 teilsynthetisch Kühlmittel: Kühlmittel auf Ethylenglycol Basis (Ethylen Glycol) Einfüllmenge Standard: +/- 8 bis 8,4 Liter Intervall: 2 Jahre Empfehlung: BASF Glysantin G30 (Konzentrat und mit destilliertes Wasser vermischen) Kupplung-/Bremsflüssigkeit: DOT 3 oder DOT 4 Spezifikation: SAE J1703 oder FMVSS116 Bremsen und Kupplung +/- 1L Menge Empfohlene Viskosität bei -40C°: 1300-1400 mm²/s Intervall: 2 Jahre Empfehlung: ATE DOT 4 Type 200 oder normales DOT 4 Servolenkung: ATF Dexron II Menge: 1 Liter Intervall: Visuelle Inspektion Schaltgetriebe R154: API GL-4 oder GL-5 SAE 75W-90 (Viskosität) Menge: 3 Liter Intervall: 100.000 oder 5 Jahre Empfehlung: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Differential: SAE 80W-90 (unter -18C°) oder SAE 90 (nur für den Sommer) API GL-5 (Hypoid oder LSD Öl) Menge: 1,3 Liter Intervall: 50.000km oder 3 Jahre Empfehlung: Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 Vollsynthetisch Motul Motylgear 80W-140 Fully Synthetic Ravonol 75W-140 Vollsynthetisch
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
#6 | |
Kann das hier jemand in die technische FAQ verschrieben? Ist doch sehr schön übersichtlich aufgelistet ![]() ![]()
#7 |
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. War letzte Woche bei einem Toyota-Händler, den habe ich auch mal gefragt der hat mir dann gleich zwei Blätter kopiert mit sehr vielen Daten drauf. Ob er die wohl so einfach rausgeben hätte dürfen
naja Auf jeden Fall steht da so ziemlich alles gleich drauf, jetzt nur die Frage was muss ich beim Wechsel vom Diff. und Getriebe achten? |
#8 | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 1.5 JZ-GTE zu verkaufen (Motor von meinem Chaser) | TheThistle | Biete | 5 | 28.03.2010 20:56 |
| Verkaufe Motor | Grizzly | Biete | 18 | 16.03.2007 15:43 |
| Guter Motor für 1100,- | Morc | Biete | 1 | 20.06.2005 11:58 |
| zu 95% Getriebe platt | Mike B. | Technik | 2 | 19.05.2003 10:34 |
| Motor einfahren - Tipps und Tricks aus dem Netz | SupraSport | Technische FAQ | 0 | 14.02.2003 17:25 |
