Alt 13.09.2015, 08:41   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Emanage & Profec E01 PNP Set
biete ein Emanage Blue mit Profec E01 Boostcontroller als PNP Set für die
MK3 mit Facelift ECU.
Emanage Blue FW. 1.49
Profec E01 FW. 1.10 / 1.3
Patchharnes für Facelift ECU
Kabelbaum Emanage inkl. Injektor und Ignition
USB Support Tool Kabel
PNP verkabelt
Das Set ist komplett Anschlußfertig, einfach anstecken und losfahren.
Kennfelder im Emanage sind alle genullt, kann höchstens den fuelcut deaktivieren.
Durch die Firmware sind die beiden Geräte kompatibelnund man kann das Emanage über der Profec E01 parametrieren bzw. Andere Map usw. aufspielen. Es lassen sich 3 Parametersätze im E01 Speichennund bei bedarf aufbdas Emanage laden.
Alternativ lässt sich das Emanage auch mit dem enthaltenen Support Tool Cable programmieren. Es hat Pc seitig ein USB Stecker somit lasst es sich auch problemlos an neune Notebooks ohne Rs232 Schnittstelle betreiben.
500€ VB
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.09.2015, 13:23   #2
stefankerth
AW: Emanage & Profec E01 PNP Set
Wers noch vor meinem Urlaub bis zum Wochenende nimmt, bekommts zum schäppchenpreis.....
Ihr macht ein gutes Geschäft und ich habe meine Urlaubskasse aufgebessert.
_
Alt 18.09.2015, 06:26   #3
stefankerth
Was ist denn hier los?
Da bietet man ein Top Set an was für die meisten zum tunen völlig ausreicht. 139 klicks auf den Beitrag aber kein einziger Kommentar bzw. ein sinvoller Preisvorschlag.......
Verstehe ich nicht wenn da irgendwelcher Schrott angeboten wird bekommst fast die Bude eingerennt aber bei was nützlichem kein interesse......
Naja mal sehen ob noch was kommt.....
_
Alt 18.09.2015, 08:47   #4
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich melde mal Interesse an, muss mich aber erstmal schlau machen was das Gerät alles kann.
Eigentlich wollt ich Lex Riemer fahren, aber bissl mehr Eingriffsmöglichkeiten ins System sind natürlich nicht verkehrt.
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2015, 21:12   #5
stefankerth
Up...
Noch immer da....
_
Alt 09.12.2015, 17:43   #6
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie groß bwz wo sind den die Unterschiede, wenn man des Modell vor dem Facelift hat?
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2015, 18:11   #7
Brauchst halt nen passendes Harness für ne Prefacelift und musst es dann dort richtig einlöten.
Alt 30.12.2015, 16:57   #8
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Obwohl mir immer noch nicht ganz klar ist wieso das geändert worden ist, ich habe einmal von der 89er den Motor in meine 88er umgebaut und da bemerkte ich das mit dem Kabelbaum. Am Ende habe ich beide verglichen und ich musste nur 2 Sensoren am Thermostatgehäuse tauschen, mehr war da nicht geändert !!! Nur der andere Teil unter dem Amarturenbrett hat 2 Stecker mehr, wofür auch immer ???
Alt 30.12.2015, 17:35   #9
Die Kabelbaumbelegung zwischen Prefacelift und Facelift ist komplett unterschiedlich. Das sind nicht nur zwei Kabel. Die ECU Stecker sind nichtmal mechanisch kompatibel zu einander.
Alt 31.12.2015, 20:58   #10
US-Supra
Ist inzwischen verkauft. :-)
Problem mit dem Kabelbaum hat sich erledigt.
Meine Supra scheint eine Art Mix zu sein. Haubenlogo vom Prefacelift, aber ECU vom Facelift.
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 01.01.2016, 00:28   #11
stefankerth
Ja ist inzwischen verkauft an US Supra.
Hat die facelift ecu.... zumindest sagte er er hat graue Stecker :-)
_
Suche PnP / Boomslang oder Fields Harness Greddy Emanage Ultimate Meikelix MKIV 0 03.05.2014 12:20
Emanage Blue und Profec E01 Boostcontroller stefankerth Allgemein 5 24.07.2012 12:58
Greddy PRofec e01 Signal-Plug Helter-Skelter Allgemein 0 30.03.2012 16:55
Klarglasblinker Set (NEU), K&N Lufi, PROFEC A **supra** Biete 12 21.11.2009 10:56
Greddy Profec E01 Boost Controler Easymoney Biete 3 18.03.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
