Alt 29.10.2014, 18:41   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
benzinpumpe
nabend ,
also da ich diesen winter nen größeren lader verbaut habe und nächstes jahr was in richtung ecu geändert wird will ich schonmal die spritversorgung sichern, viele bauen ja auf ne pierburg! aber ich will wenn es geht die original stromleitungen usw benutzen!
habe bei em racing diese intankpumpe gefunden, hat jemand erfahrungen mit der? und ob die so reinpassen würde!
http://www.em-racing.de/Walbro-E85-F...umpe-450-Liter
gruss Dreas
Alt 29.10.2014, 19:01   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: benzinpumpe
beste pumpe nimm die...
lg
Alt 29.10.2014, 22:17   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: benzinpumpe
Dress aber ich denke die originalen Kabel sind zu dünn. Also da nochmal genau hingucken. Ich denke 6Quadrat solltest da auch verbauen.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 30.10.2014, 05:21   #4
dreas
AW: benzinpumpe
Mfg Normen
okay, denkst du es reicht wenn man das original kabel durch ein größeres ersetzt? wie wird die pumpe überhaupt gesteruert? über nen Relai oder wie genau??
Alt 30.10.2014, 06:45   #5
blubly
AW: benzinpumpe
walbro gibt an 2.5² braucht sie bin 450 ps auf orig kabel gefahren war kein problem!
Alt 30.10.2014, 09:11   #6
AW: benzinpumpe
Größeres Kabel von der Batterie bis hinter legen dann glaub ein Schliesser
Relais dazwischenhängen das von den Originalkabeln angesteuert wird.
hab ich alles zuhause, müsste ich auch mal verbauen.
Alt 30.10.2014, 10:02   #7
AW: benzinpumpe
Jupp,
so habe ich es auch.
Zusätzliche Sicherung nicht vergessen
Alt 30.10.2014, 10:13   #8
dreas
AW: benzinpumpe
Ach das ist den ja halb so wild.... Dann wirds die walbro intank pumpe...
Alt 08.11.2014, 11:15   #9
dreas
AW: benzinpumpe
Bin grade am gucken soll ich ein spezielles kabel holen oder ist das egal?
Und wo am besten lang legen?
Alt 10.11.2014, 10:14   #10
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: benzinpumpe
Hab mich damals im HiFi Bereich bedient. Zusätzlich noch einen Scheuerschutz drum und die Kontakte isoliert (wegen Oxidation des Kupfers).
In der Regel reicht ein normales 4-6mm² aus
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 21:41   #11
dreas
AW: benzinpumpe
oh gut zu wissen ich hab ne tot gelegte 10mm² bis unterm sitz liegen mit sicherungshalter , die könnte ich dann ja weiterführen und nehmen !
Alt 11.11.2014, 10:23   #12
BW-Boosted
AW: benzinpumpe
10mm² hatte ich im Calibra Turbo auch, das langt dicke. Wenn man sie hat, dann kann man es machen - ich hatte damals ebenfalls so eine dicke Leitung übrig. 4-6mm² reichen aber auch i.d.R. aus. 2,5mm² wären mir etwas zu dünn.
Es gibt so eine Pi mal Daumen abschätzung. Pro mm² kannst ca 10A drüber schicken.
Für die Nachwelt mal ein paar Zahlenwerte. (Maschinenbauer Überschalgsrechnung )
Bei 5m Kabellänge und 30A Strombedarf
2,5mm² --> Kabelverlust 36W -->Spannungsabfall 1,2V
4,0mm² --> Kabelverlust 18W --> Spannungsabfall 0,6V
6,0mm² --> Kabelverlust 9W --> Spannungsabfall 0,3V
Was da noch komplett fehlt ist die Kabelerwärmung (ja die gibt es), die Kontaktwiderstände und der erhöhte Strombedarf bei niedriger Spannung
Alt 15.11.2014, 23:04   #13
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: benzinpumpe
warum so nen umstand gibt's von Sard plug´n Play!!!!!!!!!!!
Alt 15.11.2014, 23:10   #14
dreas
AW: benzinpumpe
Bezugsquelle??????
Alt 16.11.2014, 18:08   #15
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: benzinpumpe
Die Verlustwerte kann man ruhig halbieren, selbst an meiner Pierburg E3L habe ich keine 15A gemessen, habe trotzdem komplett 4mm² verkabelt.
Biete: Denso Benzinpumpe von MK4 NEU tdk_aika MKIV 4 22.05.2012 18:52
suche benzinpumpe vom mk4 _unerziehbar_ Suche 2 25.02.2012 19:16
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 22:23
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 23:18
benzinpumpe frage dimi69 Technik 1 14.08.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
