Alt 02.02.2014, 17:59   #1
HondaCruiser
Benutzerbild von HondaCruiser
HondaCruiser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkradverstellung
Hallo zusammen,
gestern habe ich eine Supra MK3 Probe gefahren die ich eventuell kaufen möchte. Habe eine kleinen Fehler gefunden der euch eventuell bekannt ist.
Nach dem Einsteigen habe ich die Spiegel und den Sitz in Position gebracht. Da ich ganz hinten sitze wollte ich dann das Lenkrad zu mir ziehen. Habe es dann gemacht und siehe da. In der ausgezogenen Position hat das Lenkrad kein Kontakt mehr zum Lenkgetriebe. Dreht sich frei ohne Widerstand. Nach dem ich es wieder zurück geschoben habe konnte ich wieder lenken.
Kennt eventuell jemand dieses Problem? Ist es nur eine Kleinigkeit oder brauch ich eine neue Lenksäule..?
Danke
HondaCruiser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2014, 18:19   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Lenkradverstellung
Habe ich noch nie von gehört bei der Supra. Das wird wohl ein richtiger fehler sein.
LG
Toshi
Alt 02.02.2014, 18:22   #3
von alleine kommt und geht sowas nicht,
da war bestimmt jemand am Lenkgetriebe, würd ich mir mal ohne was anzudeuten alle Rechnungen zeigen lassen.
Alt 10.04.2018, 16:49   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Hänge mich mal hier rein, da ich eine FL Supra mit demselben Problem hier habe.
Kann es sein das hier Teile einer VFL Lenkwelle verbaut wurden oder sind die gleich?
Und noch einer von mir
Alt 10.04.2018, 17:08   #5
Waisenhaustuning
Das untere Teil der Gelenkwelle, welches am Getriebe verbunden ist, ist ja verjüngt, kann es sein das diese Teile zusammengerutscht sind.
Alt 10.04.2018, 21:07   #6
Waisenhaustuning
Hier mal ein paar Fotos.
Und wie ich mir so das 2. Foto anschaue, könnte da schon 1 cm rauszuholen sein.
Alt 10.04.2018, 21:10   #7
Waisenhaustuning
Bilder vergessen
Dateityp: jpg DSC_2883.JPG (261,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_2884.JPG (413,9 KB, 32x aufgerufen)
Alt 11.04.2018, 10:10   #8
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Verbindung von der Lenksäule zur Lenkung so einfach auseinander ziehen lässt. Sobald die Verbindung getrennt ist folgt das Klemmstück am Kreuzgelenk der Schwerkraft. Ohne eine helfende Hand bekommt man das nicht wieder zusammen. Das Problem ist mir nicht bekannt. Ich tippe eher auf die Telekopverbindung in der Lenksäule selber.
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 11.04.2018, 10:21   #9
Das Problem ist in der oberen Lenksäule zu suchen. Hatte das letztens auch mal bei einem Kundenfahrzeug.
Problem habe ich aber nicht behoben, er wollte den Wagen so zurück.
Gruß Frank
Alt 11.04.2018, 10:53   #10
Waisenhaustuning
Hey grizzly
Es ist dasselbe Fahrzeug
Die Teleskopfunktion arbeitet meines Erachtens sauber, oder kann man da einen Anschlag einstellen?
Geändert von Waisenhaustuning (11.04.2018 um 11:18 Uhr).
Alt 11.04.2018, 14:11   #11
Ah, OK.
Ich habe mir das noch nicht genauer angesehen.
Aber zum Einstellen ist da mMn. nix.
Gruß Frank
Alt 11.04.2018, 14:37   #12
iTrader-Bewertung: (97)
da gibts nen Anschlag. Hab schon einige Mechaniken zerlegt, wenn ich heut abend Zeit hab schau ich mir mal eine an. Hab ausgebaute im Regal.
Alt 11.04.2018, 18:49   #13
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Die Steckverbindung beim Kreuzgelenk denke ich mal nicht, dafür müsste ja alles gelöst sein an der Lenkseule, aber evtl eine Verbindung an der Lenkseule. Bau einmal die Verkleidung um das Lenkrad herum ab und im Fussraum und schau dann nochmal bei jeder Position was passiert.
Alt 11.04.2018, 19:10   #14
vergesst mal die Lenksäule, hab grad eine Verstelleinheit auf dem Tisch gehabt. die Schiebehülse hat einen Anschlag auch wenn gar keine Lenksäule drin steckt. Ich glaub das ist diese Schraube an der Seite, ohne jetzt ins handbuch geschaut zu haben.
Dateityp: jpg DSC_0068c.jpg (546,4 KB, 26x aufgerufen)
Alt 11.04.2018, 23:32   #15
Waisenhaustuning
Hallo John
Kannst du bitte mal messen, wie weit das sich verjüngende Teil rauszuziehen geht?
Hier sind es ungefähr 38mm vom Plastering zur Metallplatte.
Weiter hin habe ich bei einer anderen MKIII festgestellt, daß das Kreuzgelenk auf meinem ersten Foto zu sehen, dort 2 cm höher sitzt.
Ist das Kreuzgelenk unterm Bremskraftverstärker.
Foto will gerade nicht so, reiche ich nach.
warum hängt Lenkradverstellung? svenska Sonstiges 13 11.01.2006 03:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
