22.04.2013, 18:36 | #1 |
Keine erhöhte Spannung nach Start (Batterie)
Hallo zusammen,
meine Batterie zeigt, wenn die Supra(2JZ-GTE) aus ist, ca. 12Volt an(eher mehr). Sobald ich starte, geht die Spannung runter (ist ja klar..) und dann wieder auf ca. 12Volt. Meiner Meinung nach kommt von der Lichtmaschine keine Spannung zur Batterie. Jetzt würd ich gerne prüfen, ob es die Lichtmaschine ist, oder nur der Regler, doch leider weiß ich nicht, wo genau man da misst. Kann mir da einer helfen? Am besten wäre es natürlich von oben Grüße Dani |
22.04.2013, 19:11 | #2 |
AW: Keine erhöhte Spannung nach Start (Batterie)
12V ist zu wenig. Die LiMa bringt mindestens 13. Du kannst die Batterie abklemmen, die EFI Sicherung ziehen und den Anlasser orgeln. An die Batteriekabel ein Voltmeter (oder Autobirne). Wenn sich nix tut, direkt an der Lima anschliessen. Wenn sich dann immer noch nix tut: nimm die Corvette.
Ach so... von oben wird das ggf. nix mit Saft zum Anlasser. Schlüssel kannst da lang drehen |
22.04.2013, 19:19 | #3 |
Danke für die Antwort,
so weit bin ich momentan schon.. oben kommt keine Spannung an. edit: hat sich glaub erledigt.. den Regler kann man ja gar nicht messen... Ich werde ihn einfach mal austauschen und gucken ob das Problem dann beseitigt ist.. Grüße Geändert von deadline99 (22.04.2013 um 19:50 Uhr). |
23.04.2013, 13:24 | #4 |
Momentchen mal, fang mit Kleinzeug an
Prüf mal folgende Sicherungen:
23.04.2013, 20:58 | #5 |
So wie ich das beurteilen kann, sehen die Sicherungen in Ordnung aus.
Wo/Wie genau mess ich die Birne? Ändert der Zustand der Birne denn überhaupt was daran, dass an der Batterie keine Spannung der LiMa ankommt? Grüße |
23.04.2013, 21:12 | #6 | |
Und wenn die Birne der Ladekontrollleuchte kaputt ist,kann die nichts anzeigen. Eine Lichtmaschine bringt nochmalerweise 13 bis 14V . . .
____________________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
23.04.2013, 23:56 | #7 |
Um sicher zu gehen kannst du mit deinem Multimeter auf Durchgang prüfen. Sollte einen Messmodus geben wo bei Durchgang ein akustisches Signal ertönt, damit gehts am einfachsten.
Zündung an aber nicht starten, Ladekontrollleuchte muss leuchten. Tut sie es nicht ist sie vermutlich hinüber. Zum tauschen muss nur der obere Teil vom Dashboard (hier grün) demontiert werden, sind 5 Schrauben. Die Leuchte ist in der Hodometereinheit untergebracht, also beim Rechtslenker im linken Teil. Evtl. musst du den Warnblinkanlagenschalter abstecken um an die Birnen zu kommen, daran denken den wieder anzustecken sonst funktionieren deine Blinker nicht Zum Lade(reglungs)problem selbst; Wenn alle Sicherungen okay sind kannst du entweder lt. TSRM weiter diagnostizieren oder den Regler (bzw. evtl. im weiteren Verlauf die ganze LiMa) auf gut Glück tauschen. Abschließend noch blöd gefragt: dein Keilriemen ist noch ganz? |
09.05.2013, 13:19 | #9 |
Mist. Ich wollte das damals noch schreiben und habs aus irgendeinem Grund wieder verworfen.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? | Knight Rider | Technik | 43 | 14.07.2012 19:31 |
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben??? | Supra_Feger | Technik | 13 | 07.11.2007 14:36 |
Frage zur Batterie | Snake23 | Technik | 9 | 30.04.2005 02:32 |
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? | Knight Rider | Technik | 17 | 21.12.2004 18:50 |
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? | Willy B. aus S. | Technik | 18 | 15.03.2004 07:29 |
