28.02.2013, 15:59 | #1 |
Lex-Rimer inkl. Fcd?
Hab jetzt einen FCD verbaut, will aber umrüsten auf Lex-Riemer. Ich möchte mit mehr Sprit fahren und den Benzindruck und Ladedruck erhöhen.
Jetzt meine Frage, kann ich den Fcd verbaut lassen (ich weiss ist unnötig mit Lex-Riemer), oder schadet es in irgend einer Form?
28.02.2013, 16:14 | #2 |
AW: Lex-Rimer inkl. Fcd?
Benzindruck auch noch erhöhen?
Ganz ehrlich: da pfuschst du dir ziemlich was zurecht in meinen Augen. Entweder: - FCD mit Elektronik wie F-Con oder S-AFC oder wie sie alle heißen - nur Lex-Riemer ohne weitere Anpassung (grob, aber durchdacht) - nur Lex-LMM ohne 550er Düsen mit Benzindruckanhebung um mit den 440ern die 550er zu simulieren (nicht empfehlenswert) mein Vorschlag: - eManage blue wenns günstig sein soll oder - eManage ultimate wenn du später noch weiter hinaus willst (damit könntest du den LMM komplett rauswerfen) Mit beiden hast du keinen Fuel Cut mehr (sowie diverse andere Vorzüge) und kannst zumindest kontrollieren, was da so vor sich geht. Einstellen kann man ja machen lassen wenn man es sich nicht zutraut oder nicht aneignen will. Zu deiner eigentlich gestellten Frage: du kannst auch ein Lex-Riemer Kit mit FCD bewegen, ja. Es schadet nicht, hilft aber auch nicht. Zu beachten ist dann eben, dass der vom Lex-Riemer Kit um 25% nach oben geschobene FC mit dem FCD dann halt komplett wegfällt.
28.02.2013, 16:21 | #3 |
Also ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich will nicht zusätlich den Benzindruck erhöhen, wenn ich die 550ger einbaue, läuft dann ja eh fett.
Wenn ich die 550ger einbaue mit Lex-lmm, schiebe ich denn Fc raus. Da ich aber einen Fcd verbaut habe wollte ich wissen ob ich den ausbauen muss oder ob ich den einfach drin lassen kann. Ich möchte den Lex einbauen um den Ladedruck zu erhöhen nd der Motor nicht zu mager läuft
28.02.2013, 16:27 | #4 | |
Den Lex LMM verbaust du ja nicht, damit die kKste nicht zu mager läuft. Mit dem LMM läuft sie zu mager, deswegen verbaust du die 550er Düsen. So rum wird ein Schuh draus.
Den Ladedruck kannst du auch ohne Lex Kit erhöhen, wenn du nen FCD hast. SPritmenge muß aber natürlich dazu passen.
28.02.2013, 16:38 | #5 | |
Hab einen 60-1 Lader drin, aber ich denke mit den 440ger Düsen wird er schon bald am Anschlag sein mit ca 0,9bar. Deshalb will ich den Lex verbauen.
28.02.2013, 16:41 | #6 |
glaub ich weniger.
28.02.2013, 16:51 | #7 |
Projektleiter
Glaube ich auch weniger - Lolek hat das ganze ja mal sehr schön durchgerechnet.
Hast du die Sachen schon gekauft? Rein finanziell wirds am ende nicht viel teurer direkt aufs Emu zu wechseln statt den LMM/Düsen/FCD. Sobald du in irgend einer Weise am Gemisch rumhantierst (auch wenn es "nur" über den Benzindruck ist) - würde ich unbedingt das ganze überwachen. Nur dann weisst du was Sache ist - rein nach Gefühl was anzupassen wird nichts. Schlussendlich willst du ja nicht nur wissen ob die Kiste abfackelt oder nicht - sondern eine gute Leistungsausbeite aus dem Setup ziehen. |
28.02.2013, 17:05 | #8 |
Habe Düsen und LMM schon gekauft, hab einen guten Preis bezahlt. Das mit der überwachung ist mir schon klar, EGT und Breitband hab ich.
04.11.2013, 17:21 | #9 |
So ein Lexusriemer ist dann nicht mehr, als ein FCD, nur das man das mit teuren Düsen und Luftmengenmesser erreicht? Das macht doch gar keinen Sinn so etwas zu tun, wenn man das auch mit einem 79€-FCD-Cutter machen kann.
Ist die Düsenansteuerungsauslastung denn dann auch gleich (mit 550er) wie bei den originalen? Müssten doch eigentlich genauso viel/oft angesteuert werden, weil der Motor doch gar nicht weiß, das er 550er statt die kleinen originalen drin hat.? |
04.11.2013, 17:24 | #10 |
man verbaut das lex kit also größere düsen plus anderen LMM um den Fuel Cut ( die sicherheitsabschaltung des Motors ) nach oben zu verschieben! durch den einbau eines fcd ( fuel cut defender ) hast du diese sicherheitsabschaltung nicht mehr!! und du kannst auch mit dem ladedruck hoch gehen musst aber aufpassen das du nicht zu mager läufst
Gott schuf den GTI und die Hölle die SUPRA !!! |
04.11.2013, 17:36 | #11 | |
Mit dem FCD wird er halt ab dem Punkt magerer, ohne Lex-R ab ca 0,9 bar mit Lex-R ab ca 1,2 bar. Emanage Blue inkl. Profec E01 habe ich hier liegen nur für den Fall :-)
_ Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
04.11.2013, 20:31 | #12 | |
80% Dutycycle ist auf dauer heftig genug. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
8. internationales Supra Meet Switzerland 2012 | Bleifuss | Treffen (Orga) | 4 | 14.05.2012 07:21 |
Anmeldung 6. internationales Supra Meet Switzerland 2010 | Bleifuss | Treffen (Orga) | 156 | 22.05.2010 00:34 |
6. internationales Supra Meet Switzerland 2010 | Bleifuss | Treffen (Orga) | 4 | 07.05.2010 10:02 |
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 | Bleifuss | Treffen (Orga) | 23 | 26.10.2008 17:18 |
PFC-FCON inkl. Kabelsatz und FCD | MA70 | Biete | 1 | 01.11.2005 23:27 |
