#1 |
EP-Kai Alu-Riemenscheiben Set Erfahrung . . .
ich wollte mal eure Erfahrungen hören,für die die es eingebaut haben?Hab da nämlich schon was schlechtes gelesen über diese Alu-Scheiben von dem User. Hab hier noch ein eingepacktes Set liegen und wollte vorher wissen,ob dies dem Motor kein Problem darstellt etc. . . . ![]() Danke. ![]()
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
#2 | |
AW: EP-Kai Alu-Riemenscheiben Set Erfahrung . . .
Ein Motor ist vom pmscali aufgrund einer Scheibe drauf gegangen.
![]() ![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#4 | |
Wie denn das? Ist der Riemen, der die WaPu antreibt, drauf gegangen?
#5 |
selbe ursache wie bei pm scali nur net so drastisch passiert wie bei ihm ach und die servo riemenscheibe is nach paar km kaputt gegangen
#6 |
Kaputt gegangen?
![]() ![]() Ich glaube ich lass den Set lieber da wo er ist . . . Welche Scheibe ist an dem Set noch gut zugebrauchen oder ist da jetzt alles Schrott? Gibt es da keine andere empfehlenswerte Alu-Scheiben Set von einer anderen Firma? @Edit: Mit dem User '' EP-Kai '' selbst hab ich schon Erfahrung gemacht und ich sag nur,dass er unehrlich ist und nicht zu empfehlen ist. Ich hatt vor einem Jahr (wenn nicht mehr) ihm meine Originale Schwungscheibe aus meinem Mazda geschickt,damit er mir eine aus Stahlt anfertigt.Bis heute hat sich noch nichts getan.Am Anfang hat er mir noch geschrieben,entweder brauchte er Fotos von irgend ein Teil oder die Maschine war kaputt und so weiter und so weiter . . . Meine Schwungscheibe hat er noch heute und die kann er ruhig in den Arsch stecken. -.- Da mach ich jetzt keine Sorgen mehr.
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ Geändert von Mk3Luxemburg (25.10.2012 um 22:12 Uhr). |
#7 |
Ich hab bis jetzt noch keine Probleme.
Man muss nur mit der Riemenscheibe an der WK aufpassen das die ganz rein rutscht. Ansonsten sind die Riemen nicht in einer Flucht und machen dann alles kaputt. MfG Daniel
Über Japan Autos lacht die Sonne, über ........ Autos die ganze Welt! |
#8 |
Also wenn einer die Scheibe von der LiMa und der Servo-Pumpe / Klima Pumpe loswerden will, möge er sich melden.
#9 |
Also bei meiner kW scheibe hatt die OT markierung nicht gepast, war um 23° versetzt, deswegen 5.ter Zylinder geschmolzen.
die Wasserpumpen scheibe hatt net über die Wapu gepasst wegen der Rundung, musste ich die Wapu abfeilen und das Profil war an der bei einer Rinne zu scharf und hatt mein Riemen zerschnitten. die scheibe der Servo ist trotz nacharbeit nicht in der Flucht. Riemen ist immer nach vorn runtergerutscht. die Lima scheibe hab ich jetzt zusammen mit der Kw scheibe noch drauf aber lima fluchtet auch nicht. Kenn auch noch jemanden der hatt sich ne Schwung machen lassen wo die Zentrierung der KW nicht Mittig war. ![]()
#11 |
Ja im Prinzip is die Nase ja bei allen AUßER der KW Scheibe ja unwichtig.
Es wird sich wohl kaum das Alu komplett wegdrücken und die Scheibe sich nicht mehr drehen lassen. Die nicht passende Flucht find ich viel schlimmer. Von den fressenden Riemen mal nicht gesprochen.
#13 |
Wie kann denn ne ausgeschlagene Zentriernase mit Laufbuchse bei korrekt angezogener Schraube die Scheibe zum eiern bringen?
#14 |
naja es hat sich nach vor und zurück bewegt.... also net direckt eiern.... ka wie man da genau dazu sagt!
Jedenfalls war der Riemen in Seknunden vernichtet... |
#15 |
Das Set werde ich nicht einbauen.Sowas spar ich mir.Ich glaube mit einer leichteren Schwungscheibe werde ich auch zufrieden sein.
![]() Wer will,kann das Set haben.[Klick mich] <- Das ist das Set was ich damals gekauft habe.Wer möchte,kann sich bei mir mit realistische Preisvorstellung melden. ![]()
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Riemenscheiben Set 8PK | Ep-Kai | Sammelbestellungen | 4 | 28.07.2011 12:34 |
Riemenscheiben Set ohne Klima | Ep-Kai | Sammelbestellungen | 43 | 27.07.2011 19:33 |
Riemenscheiben Set mit Klima | Ep-Kai | Sammelbestellungen | 2 | 15.06.2011 10:42 |
2JZ-GTE Riemenscheiben / ALU / Wasserpumpe,Servopumpe,Lichtmaschiene | Eduard | Biete | 17 | 08.03.2011 21:11 |
Nightdrivers T61 Umbau | NightDriverXY | BuildUp-Bereich | 107 | 10.12.2007 20:32 |
