#1 |
Schrauben der VDD
Hi Leute,
heute (so wie ich es geschrieben habe) werde ich die Kiste mit ner neuen VDD wieder zusammenbauen und hoffen, dass es nicht die ZKD war bzw. ist. Jetzt habe ich mal ne Frage zu den VDD Schrauben: kann man denn da nicht auch so schöne Edelstahlimbuss aus dem Baumarkt oder so reinhauen? Ist nebenbei bestimmt auch billiger also toyo, oder? Wie sieht es mit diesen Gummischeiben darunter aus, müssen die unbedingt sein? In dem andere Thread schrieb mir jemand, dass die Dinger unbedingt neu sollten, aber ich meine die dichten ja nichts. Außerdme habe ich leider zwei Stück davon verloren, daher fehlen mir eh zwei Schrauben mir Scheiben( ich denke daher weht der Wind meiner frage ![]() Gruss Mark |
#2 |
Natürlich kannst du Imbusschrauben verwenden (auf die Länge achten)! Die Gummischeiben verhindern das sich die Schrauben lockern. Aber in der Praxis sieht es anders aus! Nachdem du die Dichtung gewechselt hast fährst du mal 100km, und ziehst die Schrauben nach! Dann sollte alles OK sein! Willi Achso, die Kerzen und Stecker richtig säubern, sonst wird das nichts. |
#3 |
Alter Hase
die gummis sollen eigentlich die schrauben abdichten damit da kein öl entweichen kann!!!
![]() kauf die original schrauben bei toyo, ist nicht so teuer... aber zumindest hol die gummis original... die schrauben sind dann schnuppe... ja die gummis kann man einzeln haben... ach ja... diese schrauben werden mit ca 21Nm angezogen... ich habe sie mit locker 30 - 40 Nm angeknallt weil nicht mehr dran gedacht ![]() die VDD sind seit dem mega dicht... |
