Alt 28.01.2012, 00:43   #1
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
MKII 7MGTE Swap
Ich hab nen MK2 7MGTE Swap bei mir stehen und bekomm den 7MGTE nicht zum laufen hab ihm laut KLICK und als hilfe bei den Steckern weil ich nen +88er Kabelbaum hab KLICK verkabelt
Der Motor ist aus nen einwandfrei gelaufen MK3 Supra gekommen hab alles selber ausgebaut/umgebaut.
Der Motor hat keinen Funken
Um nen Üblichen fehlerquellen aus den Weg zu gehen geb ich euch mal alles durch was ich schon gecheckt hab:
Benzindruck hat er (Einspritzen tut er glaub ich, könnte aber auch nur der Kaltstartinjektor sein)
Masse ist an folgenden Punkten vorhaden und kontrolliert:
Von Spritzwand an Zylinderkopf
Von Batterie an Motorblock
Ganz rechts am Ansaugkrümmer die 2 Ringkontakte die in den Kabelbaum gehen
Zündspulenträger zu Zylinderkof
Masse an den Igniter und anderen Teil mit den Kühlrippen^^
Was ich am Motorkabelbaum angeschlossen hab:
Beim Kabelbaum auf der Igniter seite hab ich nur das eine Schwarz/Gelbe auf +12 Volt (Dauerstrom) gehängt.
Auf der Steuergerät seite hab ich BEI den Steuergerätsteckern folgendes gemacht:
B1 Stecker (auf allen anderen steckern hab ich definitiv +88er stecker nur auf den B1 hab ich nen pre88 Stecker aber nicht in Gelb sondern in Grau ich mein WTF)
Schwarz/Weiß (Dickes Kabel) für den Starter (der einwandfrei geht)
Schwarz/Orange(Dickes Kabel) Zündungsplus (das wärend des Startens auch da ist)
Grau (was auch Schwarz/Orange (aber dünn) sein kann) hängt auch auf Zündungsplus
Mehr sollte laut den 1. Guide nicht gebraucht werden um nen 7MGTE zum laufen zu bekommen
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 00:49   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: MKII 7MGTE Swap
Hattest du den Nockenwellensensor draußen bzw verdreht oder ähnliches?
LG
Toshi
Alt 28.01.2012, 01:02   #3
Nexuid
AW: MKII 7MGTE Swap
Jo war draußen, sollt aber richtig drin sein
Sollte das nicht egal sein, ok wenn er falsch drin ist springt er nicht an oder rennt scheiße aber nen Funken sollter doch haben oder liege ich da falsch?
Alt 28.01.2012, 01:14   #4
Nexuid
AW: MKII 7MGTE Swap
Steht für morgen auf meiner To Do Liste
Aber danke^^
Alt 28.01.2012, 02:00   #5
Nexuid
AW: MKII 7MGTE Swap
Das mit der Radschenverlängerung kannte ich nicht und werd ich machen
Das mit der Zündung prüfen ist hinfällig wenn kein Funke an der Kerze da ist^^
Morgen gibts Updates ob die Injektoren wirklich arbeiten und nen Fehlercode (hoff ich)
Alt 28.01.2012, 05:46   #6
AW: MKII 7MGTE Swap
Das Verstärkerteil von der Zündung muss an Masse angeschraubt sein, sonst zündet der nicht.
Desweiteren muss die Masse vom Kabelbaum an der Ansaugbrücke angeschraubt sein, der Motor muss Masse haben.
Sonst spritzt er nicht ein.
An den kleinen Stecker welcher bei der Ansaugbrücke in den Kabelbaum geht muss auch noch +12V angeschlossen werden (ich meine an schwarz/rot).
Die dicke Leitung am Kabelbaum (schwarz/orange) braucht auch +12V
Gruß Frank
Alt 28.01.2012, 09:44   #7
Toshi
AW: MKII 7MGTE Swap
um genau zu sein ist das der entscheidene faktor ob der hobel anspringt oder nicht.
Da ist ne kleine kerbe und auf der welle nen punkt. Das muss auf jedenfall übereinander stehen. Wenn sich das beim reinschieben verdreht läuft der motor auch nicht richtig.
Also wenn das ding nicht wirklich richtig drin ist dann läuft die auch nicht
LG
Toshi
Alt 28.01.2012, 10:05   #8
AW: MKII 7MGTE Swap
1. Zylinder auf OT stellen, Zanhrad am NWS ausrichten und mittig einsetzen. Damit sollte die Kiste zumindest schonmal anspringen. Danach mit gebrückten Diagnosestecker den ZZP einstellen.
Zitat von Voltaire
Alt 28.01.2012, 10:54   #9
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
AW: MKII 7MGTE Swap
Er hat keinen Funken, also ist es doch egal wie der nockenwellensensor drin sitzt. Wenn der verdreht ist, dann wird jedenfalls gezündet.
Also ich würde erstmal nach den Massekontakten suchen, wie Grizzly schon gesagt hat.
Alt 30.01.2012, 20:16   #10
Nexuid
AW: MKII 7MGTE Swap
Update:
Der Hobel rennt, ein Danke an alle für eure hilfe und ein großes Danke an Grizzly für
Das war es mehr nicht, sprang sofort beim 1. Zupfer an und rennt wie ein Glöckchen
In den Guide den ich oben gepostet hab (1. Link) steht nichts von den Schwarz/Rot Kabel nur das Schwarz/Gelbe
Werde die Tage nen bebilderten Guide machen um solch einen Swap selber durchführen zu können (wer sich das zutraut)
Ich mein wenns der NWS gewesen wäre hätt ich mich in Grund und Boden geschämt weil ich das Ding mitlerweile blind aus und einbauen kann und es sowieso nichts mit "keinen Funken" zu tun hat
Die Massepunkte sowieso die häufigsten Fehlerquellen sind und ich diese gleich beim Zusammen/Einbau kontrolliert hatte/hab
Somit Problem Solved
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
200sx s13 mit 7mgte Motor SWAP 200sx-7mgte proj Biete 9 23.03.2009 11:42
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 14:30
Gelegenheit: Verkaufe MKII Supra 2.8L in gutem Zustand! Classic MKII Biete 10 14.06.2006 09:59
Benzinfilter MkII Boostaholic Oldies 3 12.01.2005 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
