Alt 20.06.2011, 19:46   #1
Tom-HL
Benutzerbild von Tom-HL
Tom-HL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Froststopfen
weiss jemand wie rum der konkave Froststopfen hinter dem Stirndeckel eingebaut wird, also ob die Wölbung nach innen oder aussen zeigen muss?
Danke euch für eure Hilfe.
Tom-HL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 19:49   #2
AW: Froststopfen
nach aussen und mittig mit Dorn und nem Hammerschlag spannen.
Alt 20.06.2011, 19:52   #3
Tom-HL
AW: Froststopfen
Super Danke, dann kann ich meinen Instandsetzer sagen das er Mist gebaut hat und die Kosten übernehmen kann.
Alt 20.06.2011, 20:09   #4
Tom-HL
AW: Froststopfen
Wird der Stopfen eigentlich auch zusätzlich mit Dichtmasse eingesetzt?
Alt 20.06.2011, 21:16   #5
AW: Froststopfen
eigendlich nicht...er dichtet durch seine Form eigens ab.
Vorraussetzung ist aber das die Fläche innen top i.o. ist.
Man kann zusätzlich mit spezieller Flüssigdichtung arbeiten..aber kein Dirko oder. ähnliches.
Abdichten bzw spannen tut man ihn mit einem Hammerschlag in die Mitte.
Dadurch wird der Stopfen gespannt und in dem Loch gegen den Bund gepresst.
Einfach mal den Knight Rider dazu fragen...
Alt 21.06.2011, 08:13   #6
floetenjo
AW: Froststopfen
Sind das diese runden "Bullaugen" die man auch seitlich am Motor sieht?
Fliegen die raus bei Frost im Motor?
Alt 21.06.2011, 10:34   #7
RedMk3
AW: Froststopfen
Nein, werden aber leider so genannt.
Sind Bohrungen um den Kern nach dem Gießen wieder zu entfernen.
Alt 21.06.2011, 10:53   #8
AW: Froststopfen
na aber....die Stopfen sind schon da um den Block vor Gefrierrissen zu schützen...
Der Steiger vom Guss sitzt nur unter einem Stopfen.
Alt 21.06.2011, 11:13   #9
RedMk3
AW: Froststopfen
Kann sein, dass das ein positiver Nebeneffekt ist aber die Hauptaufgabe ist die Entfernung des Sandkerns. Die Stopfen fehlen z.B. komplett bei Open-Deck Motoren, da der Kern nach oben hin durch die Dichtfläche Kopf / Block entfernt wird.
Alt 21.06.2011, 11:16   #10
AW: Froststopfen
dann sind das aber Alu Guss Blöcke und keine aus GGG70 Gußeisen.
Alt 21.06.2011, 11:20   #11
RedMk3
AW: Froststopfen
Ändert nix an der Ausdehnung des Wasser beim Gefrieren.
Alt 21.06.2011, 15:18   #12
AW: Froststopfen
Wusste doch, dass ich ins Spiel gebracht werde.
Die MKIII hat vorne, hinten und an der Seite die Froststopfen.
Die seitlichen (unter dem Abgas- als auch unter dem Ansaugkrümer) unterscheiden sich schon in der Form. Seitlich sind es so was wie Schalen mit den senkrechten Rand (ich sag einfach mal Jogurtbecher), vorn und hinten sind nur gewölbet Scheiben.
Der hintere Froststopfen sitzt natürlich nicht nur in einem Loch! Sonst bestände die Gefahr, dass man den Froststopfen zu weit rein schlägt, und die Scheibe dann nach innen durchfällt.
Nein nein, Das Loch ist nur nach außen rund (der jetzt sichtbare Teil).
Wenn du den Stopfen mal ausgebaut hast, siehts du, dass es eigentlich nur ein "halbes" Loch ist.
Sche..e zu erklären, wenn man kein Bild hat.
Du kannst die Froststopfenscheibe ins Loch positionieren, und dann gemäß Jailbird die Wölbung mittels Hammer und Dorn (kein spitzer Dorn..) nach innen schlagen. Dadurch dehnt sich der Stopfen aus, und sollte zum Rand hin abdichten. Die Löcher müssen halt sauber sein.
Bei mir haben Jailbird und ich alle Froststopfen erneuert, und bis jetzt alles dicht. Hätt nicht gedacht, dass das Zeug drin bleibt! Sind ja nur Aludeckel!!
Alt 21.06.2011, 15:20   #13
AW: Froststopfen
vielleicht fliegt der hintere ja doch noch raus bei dir....
Alt 21.06.2011, 15:22   #14
AW: Froststopfen
Davor hab ich immer noch Schiss! Oder der Vordere!
Die beiden sind ja schön versteckt und verdeckt.
JETZT weiß ich, woher die Tropfen unten herführen! Ist nicht Öl, das ist das Wasser, hat nur ein bischen Ölnebel geschnuppert.
Alt 21.06.2011, 15:23   #15
AW: Froststopfen
"Plopp!"
Tuning Taylor Tuning 20 28.02.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
