22.04.2011, 10:54 | #1 |
Leerlaufproblem
Also ich hab jetzt nach der Winterpause festgestellt, dass mein Auto im kalten Zustand der Leerlauf super steht, sobald der Motor jedoch warm ist sinkt die Drehzahl bis der Motor ausgeht. Im warmen Zustand geht der Motor sofort aus. Den ISC Ventil hab ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
Geändert von docani68 (23.04.2011 um 09:13 Uhr). |
22.04.2011, 17:53 | #6 |
AW: Leerlaufproblem
ISC Ventil...
23.04.2011, 15:54 | #8 |
AW: Leerlaufproblem
also ich hab das ISC Ventil, Drosselklappepoti und den LMM ausgetauscht, ohne Änderung. Mittlerweile geht der Motor sowohl in kaltem als auch warmen Zustand aus.
Gibt es irgendwo eine Sicherung, die ich übersehen haben könnte? Das Problem ist aufgetaucht, kurze Zeit nachdem ich die emage blue eingebaut habe. Jetzt ab ich wieder alles ausgebaut und wieder in Orginalzustand gebracht, das Problem besteht aber immer noch. Jetzt fällt mir echt nix mehr ein, was es noch sein könnte. Vielleicht was am Kabelbaum? |
23.04.2011, 18:23 | #10 | |
AW: Leerlaufproblem
bei mir isses genau anders herum, im kalten is sie zu niedrig un wenn der motor warm wird is sie ganz normal -.- ISC hab ich auch schon gereinigt ^^
Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos. |
24.04.2011, 17:03 | #11 |
AW: Leerlaufproblem
also ich werde mich spätestens Dienstag auf die Suche machen, ob es tatsächlich am Kabelbaum liegt.
Das komische ist, dass wenn ich früher mal die Drosselklappe oder das ISC Ventil ausgesteckt hatte ist der Motor trotzdem nie ausgegangen. Dienstag hab ich frei dann werd ichs checken. Bis dahin vielen Dank erstmal, falls trotzdem noch einer eine Erleuchtung hat, als her damit. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
an die Motorexperten! Leerlaufproblem | dogbony | Fremdmarken und -modelle | 4 | 11.09.2010 09:45 |
Focus Leerlaufproblem | dogbony | Fremdmarken und -modelle | 6 | 04.11.2009 22:53 |
Leerlaufproblem Audi A4 1.8 | lukas85 | Fremdmarken und -modelle | 5 | 01.08.2009 11:17 |
Leerlaufproblem beim Starten | SupraSAD89 | Sonstiges | 7 | 09.04.2007 13:54 |
