Alt 03.03.2011, 13:27   #1
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Überdruckventil in Ölfilteraufnahme
Moin...
da ich Heute Zeit hatte (mir war langweilig LOL), habe ich meine Umbaupläne überdacht... ich will demnächst ein Öltempsensor mit dem Sandtler-Adapter in den Ölleitungen die zum Ölkühler gehen einbauen...
... die Frage wäre ob auf dieser Leitung ständig das Öl durchfließt... oder nur wenn dieses Ventil in der Ölaufnahme aufmacht... so wie ich das verstanden hab, macht dieses Ventil ab ca. 3000 rpm (quasi ab bestimmten Öldruck im System) auf... weil wenn nicht ständig Öl durchgeht, dann ist es mitm Öltempmessen auch irgendwie scheiße... würde ja ich Leerlauf dann keine richtigen Werte zeigen...
... nun, als mir letzten Herbst der Ölschlauch von der Ölfilteraufnahme runter gerutscht ist, kam da auch im Leerlauf das Öl einfach rausgelaufen... gab ne schöne Lache auf der Autobahn...
... zwei Möglichkeiten...
1. da läuft immer Öl durch...
2. das Druckventil ist im Arsch... daher läuft immer Öl durch...
... letzteres würde auch erklären wieso die Kiste recht kalt bleibt im allgemeinen... Öl läuft ständig durch den Kühler durch, dadurch von Kaltstart sehr lange Zeit bis Öl warm wird, wahrscheinlich wirds nie richtig warm...
Würde bedeuten aber das wahrscheinlich in dem Alter bei jeder Supra das Ventil hinüber sein könnte, ohne das man es merkt... es jetzt zu reparieren würde das Öl wohl schneller warm werden, aber die Temp-Messung kann ich mir dann schenken...
Also doch Ölfilter-Relocation Kit? Wollt ich eigentlich vermeiden...
Bleibt also mein Problem mit dem Messen der Öltemperatur... in den Blindstopfen am Block kriegt man die Geber nicht rein... ich krieg die Krise...
Alt 03.03.2011, 13:31   #2
AW: Überdruckventil in Ölfilteraufnahme
Zwischenplatte Ölfilter und Ölfilterarm.
Ist die einfachste Lösung
Ob in den Schläuchen immer Öl ist -> ich hätte aus persönlicher Erfahrung "ja" gesagt, aber ich weiß nicht, wie es ab Werk gedacht war
Alt 03.03.2011, 13:33   #3
Setz ihn doch in den Block. Gibt dort doch Blindstopfen. Haben einige schon gemacht. Ansonsten Zwischenplatte an de Ölfilterarm.
Alt 03.03.2011, 13:34   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
... hab doch geschrieben, paaaast net rein...
Alt 03.03.2011, 13:57   #5
es ist empfehlenswert das Ventil bei ner Motor-Überholung zu prüfen/zu reinigen und evt. Kolben und auf jeden Fall die Feder zu ersetzen. Im Schlauch steht natürlich immer Öl, aus dem Stutzen sollte im Leerlauf allerdings nix rauslaufen.
Sensoraufnahme: das Gewinde ist 1/8" BSPT, das hatten wir ja kürzlich erst. Je nach Sensor muss da nicht jeder 1/8 NPT reinpassen. Ist toleranzabhängig.
John
Alt 03.03.2011, 14:00   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
John
Es ist definitiv im Leerlauf Öl raus... dadurch ist ja dann die Lache erst entstanden....
Jo, hab hier nen VDO Geber... und der Kopf ist einfach zu dick, der passt nur 2-3 mm ins loch, bei gesamtlänge von mehreren CM... Loch ist ja konisch enger ect.... dünneren VDO-Geber gibts wohl net, kürzeren schon, aber der passt dann wohl auch net...
Alt 03.03.2011, 15:49   #7
es gibt Adapter für dieses blöde BSPT. Wenn ich mal wieder was bei nem geeigneten Händler bestelle, werd ich mal paar hinlegen.
Alt 03.03.2011, 16:56   #8
Es gibt von VDO zig verschiedene Geber.
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...6788_9446.html
Alt 03.03.2011, 17:08   #9
vielleicht hat er nen M10x1.0. Der passt in die ersten Gewindegänge von nem kegeligen 1/8 rein.
Alt 03.03.2011, 17:11   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
hab den:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...TF::35483.html
und schon vorne bleibt er hängen... würden 2-3 gänge des gewindws reingehen, würd ich das ganze schweissen oder sooo...
Alt 03.03.2011, 17:17   #11
Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo du das reindrehen wolltest. Denn soooo unterschiedlich sind 1/8-27 NPT und 1/8 BSPT dann nicht, zumindest von der Dicke her. Und das Gewinde fängt bei den Gebern ja auch erst nen halben Centimeter dahinter an. Und du sagst ja, daß der vorne schon zu dick wäre. Das kann eigentlich garnicht sein.
Alt 03.03.2011, 17:57   #12
wenn das federventil nicht verschmoddert ist, und deshalb irgendwo hängt, dann ist es drucklos definitiv geschlossen. erst bei nem druck zwischen 2-2,5 bar öffnet sich der weg.
beim fahren mit kaltem motor wird somit auch das noch kalte öl ebenso durch den kühler geleitet wie bei warmen öl, aber das ist nunmal so.
Eigentlicher sinn des ventils ist ja der, das bei warmen öl im stand das ventil zu ist, und der öldruck ausschließlich dem motor dient.
Alt 03.03.2011, 18:02   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Tja, ich mache mal morgen ein Bild wenn ich wieder am Block stehe...
Alt 03.03.2011, 18:04   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Yep, aber das Öl lief auch im Leerlauf raus... also hängts...
Alt 03.03.2011, 19:04   #15
Das kannste ziemlich einfach reinigen. Besteht nur aus ner Schraube, ner Feder, nem Kolben und einen Dichtring.
Ha irgendwo ein Bild von dem Zeug gepostet.
7M-GTE Ölfilteraufnahme gegen 7M-GE Lösung Lucky Luke Technik 15 01.03.2006 18:09
Ölfilteraufnahme Turbo/Nonturbo? Andreas-M Technik 64 17.12.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
