Alt 01.03.2011, 20:49   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Riemenscheibe Werkzeug
Hallo, weil ich jetzt zeit gehabt habe mir ein Werkzeug mit zwei funktionieren gebastelt , einmal für
Aufmachen oder festziehen und ein mall für abziehen
von Remenscheibe. Fast vergesen , die Schrauben für Riemenscheibe sind 8 steigung 1 nicht 1,25
Dateityp: jpg 4a.jpg (213,7 KB, 110x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2a.jpg (207,1 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1a.jpg (142,4 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5a.jpg (144,5 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3a.jpg (149,7 KB, 138x aufgerufen)
Geändert von onutu (01.03.2011 um 21:17 Uhr).
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 22:48   #2
LumiluX
LumiluX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Riemenscheibe Werkzeug
kannst du vieleicht ne zeichnung mit maßen machen , wäre echt nice will mir die dann auch mal nachbauen
LumiluX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 22:00   #3
onutu
Okay ,habe heute ein bischen gespielt hier die masse, wenn noch frage, dan schreibe.
Dateityp: jpg Rimenscheibe zeichnung 2.jpg (205,8 KB, 132x aufgerufen)
Alt 05.03.2011, 23:58   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Geile Sache.
Toyota for ever!
Alt 06.03.2011, 15:46   #5
onutu
beim große scheibe die kante auf 45 grad schleifen oder drehen wie auf 2 Foto
Alt 07.03.2011, 11:09   #6
LumiluX
vielen dank , super sache , werde verschen das die Woche nach zu bauen
Alt 07.03.2011, 11:25   #7
ich mach da mal ne Zeichnung draus...
edit:
fertsch...
Bild (120kB)
DL .pdf (55kB)
Geändert von Tyandriel (07.03.2011 um 14:52 Uhr).
Alt 07.03.2011, 19:20   #8
Toyota Supra
Schöne Sache.
Toyota for ever!
Alt 21.03.2011, 07:40   #9
onutu
edit:
fertsch...
Bild (120kB)
DL .pdf (55kB)
Sehr schöne Zeichnung . Super
Alt 21.03.2011, 14:35   #10
LumiluX
habs nun endlich nachgebaut , hier paar fotos
By lumi_der_lux at 2011-03-21
was ich mir nach dem fertigstellen aufgefallen ist , das hätte man eigendlich auch aus einem Teil drehen können , muss mir nur noch die 8x1 schrauben besorgen da wir bei uns keine Feingewinde sachen haben
Alt 21.03.2011, 15:33   #11
zwischengaschri
das wär doch was wenn manuel89 sowas für uns anfertigen würde oder?
manuel was sagst du dazu?
Alt 21.03.2011, 16:36   #12
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Wäre es nicht auch einfacher das mittlere Teil aus einem Flachstahl zu fertigen? Also außen 2 Bohrungen zu anschrauben und in der Mitte das Gewinde? Dann müßte man nicht so ein Stern fräsen.
Oder habe ich jetzt irgendeine Funktion übersehen?
Alt 21.03.2011, 16:44   #13
LumiluX
ja ich bin auch der meinung das das innenteil weg zu lassen und einfach das 37 mm loch nicht zu bohren sondern einfach da das m10 gewinnde dort zu schneiden , aber wie gesagt ich bin erst auf denn trichter gekommen als ich fast fertig war
Alt 21.03.2011, 18:55   #14
onutu
werzeug ist gedacht zum aufmachen oder festziehn
zweite scheibe ist zusetzlich zum abziehn
ohne werzeug zu enzfernen
sonst muss erste raus und zweite scheibe rein
Geändert von onutu (21.03.2011 um 23:36 Uhr).
Alt 21.03.2011, 20:23   #15
SupraMario
Das würde aber nicht gehen, weil du dann nicht mehr an die dicke Schraube rankommen würdest. Irgendwas zum abschrauben muss schon da sein. Meinte halt nur, dass es sich einfacher gestalten lässt.
Sitzen die Riemenscheiben denn manchmal so fest, dass man einen Abzieher braucht? Ich habe mir ein Werkzeug ohne Abzieher gebaut, nur um die Dicke Mutter zu lösen und wieder festzuziehen. Die Riemenscheibe konnte ich bei mir so abziehen.
keil Riemenscheibe eventuel Riemenscheibe onutu Suche 0 13.02.2011 20:10
OBX Alu Riemenscheibe Helter-Skelter Tuning 27 26.03.2009 20:37
Riemenscheibe Kurbelwelle wie abbekommen? Aquanote Technik 7 17.06.2008 23:46
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen bitsnake Technik 20 02.04.2008 14:25
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
