Alt 18.11.2003, 18:01   #1
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Question Motorkontrollleuchte
Bin gerade was gefahren, da ging auf einmal die Motorkontrollleuchte an. Nach kurzer Zeit (20-30sec) ging sie dann wieder aus. Und nach einiger Zeit wieder an.
Das Spiel wiederhoilte sich ein paar mal.
Nachdem ich wiedert in der Garage war und den Wagen im Leerlauf hatte blieb sie auch aus.
Vermute mal das ist ein Wackelkontakt. Aber wo ?
Habt ihr da ein paar Tipps oder Lösungsansätze?
FC auslesen mach ich morgen wenns hell ist. Wo kam die Brücke nochmal hin?
Ansonsten war am Motor nichts ungewöhnliches zu sehen/hören/riechen.
Lief eigentlich normal wie sonst auch
Alt 18.11.2003, 18:05   #2
daytona
Terminator
E1 und TE1 müsste gebrückt werden...müsste aber sicherheitshalber noch mal nachschauen
ebay-name: daytona_q
Alt 18.11.2003, 20:47   #3
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau-die 2 müßen´s sein,ganz sicher!!!
"Mr. Linksucher"
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2003, 20:51   #4
erst auslesen, vorher ist eh ales rätselraten. wird schon ein fehler drin sein, keine sorge...
Alt 18.11.2003, 21:13   #5
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Talking Weihnachten kommt
Das blinken bedeutet, dass bald Weihnachten ist und da blinken nun mal immer die Lichter
Alt 18.11.2003, 21:57   #6
Advent
Advent Advent die Kerze brennt erst 1 dann 2 dann 3 dann 4 und wenn dann noch das fünft brennt haste weihnachten verpennt
Alt 18.11.2003, 23:00   #7
Daggi
Warum steht die vorgehensweise mit dem FehlerCode auslesen eigentlich nicht in den FAQs ?
Das ist doch ein elementares vorgehen, oder?
Alt 19.11.2003, 12:05   #8
Daggi
Also:
Diagnose Lampe sagt mir FC 11
Habe dann die EFI Sicherung gezogen und nochmal getestet: Kein Fehler mehr.
Dann hab ich den Motor mal ne Zeit laufen lassen und nochmal getestet: Auch kein Fehler
Fehler verschwand bei Fehlersuche
Achso, laut SOGI ist Fehlercode 11:
System: ECU (+B)
Diagnosis: Momentary interruption in power supply to ECU
Trouble Area:
Ignition switch circuit
Ignition switch
Main relay circuit
Main relay
ECU
Scheint also doch irgendwo ein wackler gewesen zu sein. Muss ich mal drauf achten wenn ich fahre.
Aber wo soll ich da am besten anfangen zu suchen?
Kann durch den Wackler was an der ECU kaputt gehen?
Alt 19.11.2003, 12:14   #9
Ja, manchmal ist es wie beim Mofa schrauben :
Mofa kaputt, Mofa zerlegen, Mofa zusammenbauen, Mofa heile !
Aber vielleicht hast du irgendwo einen Wackelkontakt... fahr mal ein paar Kopfsteinpflaster Straßen
Gruß Grizzly
Alt 21.11.2003, 09:53   #10
Daggi
Keiner ne Idee, oder schon mal selber gehabt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
